ни на одном 206 мне ни разу не удалось сбросить адаптации. по крайней мере сканер всегда ошибку выдаёт..
свежие прошивки диагностики так и ведут себя с 206 - старая версия PP требуется
у меня и 22 прошивка адаптацию не делала и телезагрузку , а 25,01 телезагрузку сделала ,
к чему может превести долгое переключени
ни к чему не должно
т.е. забить и ездить
а короб то от вашего авто стоит?Номера на крышке выложите.
спасибо тем кто участвовал в помощи , проблема решена ,
правильная телекодировка решает :oga:
Ооооочень интересно чего из 4-х пунктов было изменено так,что так влияло?
видимо когда менял блок абс слетели настройки короба , ПП2000 версии 25,01 поставили телекодировку на место сегодня с третьего раза и всё заработало как нужно переключение на 2,5 т оборотаx и так плавно без всякиx толчков , ура ура
такого не может быть. софт лежит в пзу. надо или водой залить или отвёрткой по плате проехать. причина в другом где-то
требуется рецепт лечения болячки. затяжное переключение с первой на вторую. переключение происходит на 3500-4000 оборотах.  крышку и вал подкидывал с других машин, результата нет. тефлон ставил новый. адаптации скидывались. клапана новые, да и гидроблок подкидывал с другой машины.
Здравствуйте, нужна помощь. Пежо 206 1.6 машина заводиться работает но начинает движение с трудом только в положение селектора на N. В других положениях селектора ничего не происходит, в аварию не становиться, мотор работает ровно, масло акпп в уровне, вопрос что делать, если нет возможности нормально прочитать ошибки? Зарание спасибо!
Здравствуйте, нужна помощь. Пежо 206 1.6 машина заводиться работает но начинает движение с трудом только в положение селектора на N. В других положениях селектора ничего не происходит, в аварию не становиться, мотор работает ровно, масло акпп в уровне, вопрос что делать, если нет возможности нормально прочитать ошибки? Заргидро
гидроблок открывали ?
или может мотор помыли от души?
нет гидроблок пока не открывали, но прозвонили проводку от эбу до коробки
после какиx действий с авто начился глюк ?
Да просто ехали, вдруг просто перестала ехать, пытались выключить включить зажигание, ниче не поменялось, начали пробовать преключать и заметили что машина начала ехать на N
Да просто ехали, вдруг просто перестала ехать, пытались выключить включить зажигание, ниче не поменялось, начали пробовать преключать и заметили что машина начала еесли
если просто не с чего , то нужно прибором диагностировать , а там уже разбираться
так не бывает
Добрый день Й Есть такая проблема у меня peugeot 307 2003 года.Двигатель RFN -2.0 L ,акп - AL-4.А проблема вот в чем я из Ашхабада.У нас стало жарко за 30 и выше .И коробка стала греться при езде по городу и стояния в пробках.Двигатель разогревается до 95-96 градусов,вентилятор работает ,температура в коробке 106 .Коробка начинает пинаться потом пропадает 2 и 4 скорости.В прохладную погоду все хорошо.Есть ли смысл ставить радиатор для охлаждения масла в коробке ?Может у кого есть уже опыт .Буду признателен.
если пропадают передачи, то не поможет. разве только для продажи. при таких симптомах в компе короба должны быть ошибки. надо их прочитать. потом будем думать чего делать
