sab Опубликовано: 20 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2018 у меня сейчас нет пыжовской диагностике , пробовал через елм327 и FAP, двигатель читает а вот акпп не хочет, так же если перевести в положение D то секунды три трещит в районе гидроблока.забудь эту лабуду, для пса она не годится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GAnt Опубликовано: 23 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2018 добрый день, подскажите, пожалуйста, Пежо 307 sw 2.0 акпп 2006 года пробег 120ткм. В пробках греется до 100 градусов и начинает пинаться. С включенным кондером все отлично, температуру держит около 90 и не пинается. Радиатор, термостат и реле 1 скорости вентилятора заменил, клапана меняли 20 т.км назад, рабочие. Ошибок не выдает. Что может быть? Кто подскажет в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2018 Кто подскажет в чем может быть проблема? радиатор охлаждения кархером на мойке мыть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_из_СПб Опубликовано: 24 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2018 Прошу поделиться информацией о замене масла в АКПП Peugeot 301. Интересует необходимость замены как таковой, периоды замены, одним словом Стоит ли вообще лезть в коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 24 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2018 канеш надо, частичная раз в 30ткм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GAnt Опубликовано: 24 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2018 радиатор новый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_из_СПб Опубликовано: 27 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 (изменено) канеш надо, частичная раз в 30ткмдо 90 000 обслуживался на гарантии у сервиса. ни разу не сказали (потому что нет в регламенте). а сейчас уже 110 т. и вопрос встал, делать или уже поздно?понятно, что иногда головой думать надо.... но не всегда получается во время.. )))) (((( Изменено 27 апреля 2018 пользователем Сергей_из_СПб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 27 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2018 однозначного ответа нет...Я бы поменял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AKELAvet Опубликовано: 29 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2018 Сегодня ехал на работу, доехал до светофора на ручном переключении, во время остановки почуял сильный запах горелого сцепления и на приборке информация о том какая передача включена поменялась на D (автоматический режим) хотя кулиса была в положении Ручного переключения. Так же коробка слегка подтекает, не могу понять где. Нахожусь не в городе, по близости сервесов нет. В чем может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2018 Сегодня ехал на работу, доехал до светофора на ручном переключении, во время остановки почуял сильный запах горелого сцепления и на приборке информация о том какая передача включена поменялась на D (автоматический режим) хотя кулиса была в положении Ручного переключения. Так же коробка слегка подтекает, не могу понять где. Нахожусь не в городе, по близости сервесов нет. В чем может быть проблема.Вы уже сами ответили горелом масле - текущей коробке - аварийный режимСальник приводов,трансформатора и охладитель... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksius39 Опубликовано: 1 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2018 Всем привет подскажите может кто диагностику акпп сделать? За определённую плату естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksius39 Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 В московской области... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
мрв Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 Здравствуйте! Пролистал форум, не заметил - обсуждалась ли такая проблема как у меня. Пежо 307, 1.6, 2005г до ристайлинга, пробег 140000, Новосибирск. Коробка частенько прыгает с 4 на 3 скорость. Бывает по разному. Если скорость около 70, то безболезненно, просто пикает и переходит в аварийный режим. Если 70-80, то ощущается небольшой толчек. А вот если 90, или не дай бог 100-110, то такой удар (торможение двиглом), что если дитя не пристегнут, то улетает в мое кресло. Масло частично менял 3 раза, первый было темным, но не ваняло, последний раз цвет в норме был уже. И это происходит очень часто. Делал диагностику - вот ошибки:Р0006Р0035Р004АР0021Р00FFдиагност просто сказал без объяснения - 25000р и все пройдет, это напрягает. Заранее спасибо за ответ!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 Здравствуйте! Пролистал форум, не заметил - обсуждалась ли такая проблема как у меня. Пежо 307, 1.6, 2005г до ристайлинга, пробег 140000, Новосибирск. Коробка частенько прыгает с 4 на 3 скорость. Бывает по разному. Если скорость около 70, то безболезненно, просто пикает и переходит в аварийный режим. Если 70-80, то ощущается небольшой толчек. А вот если 90, или не дай бог 100-110, то такой удар (торможение двиглом), что если дитя не пристегнут, то улетает в мое кресло. Масло частично менял 3 раза, первый было темным, но не ваняло, последний раз цвет в норме был уже. И это происходит очень часто. Делал диагностику - вот ошибки:Р0006Р0035Р004АР0021Р00FFдиагност просто сказал без объяснения - 25000р и все пройдет, это напрягает. Заранее спасибо за ответ!!Часть ошибок вообще в первый раз вижу,а так первая говорит о правде только вот сумма у диагноста ЗАВЫШЕНА если частникА так без прибора в руках и осмотра авто трудно подтвердить!Много факторов может влиять.Где читали ошибки территориально и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
мрв Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 (изменено) Часть ошибок вообще в первый раз вижу,а так первая говорит о правде только вот сумма у диагноста ЗАВЫШЕНА если частникА так без прибора в руках и осмотра авто трудно подтвердить!Много факторов может влиять.Где читали ошибки территориально и чем?Новосибирск, сто Академия автосервиса (по отзывам неплохая), сканер вроде MaxiSys (Autel), по крайней мере так на отчетниках написано, машину сканер четко определил (и вин и цвет и тд). Вот расшифровка кодов ошибок - р0006 - ошибка регулирования давления (разброс/заданная величина), устранимая ошибкар0035 - информация о скорости автомобиля отсутствие сигнала, устранимая ошибкар004а - код ошибки неопределено, величина не имеет реферансар0021 - информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN отсутствие сигнала, временная дистанционная ошибкар00ff - код ошибки неопределено, величина не имеет реферанса Добавлю - у меня есть еще и известная проблемка, когда коробка вылетает при переходе со 2 на 3, но это очень редко, исключительно когда после движения машина постояла 20-30 минут. Никогда на холодную, никогда в пробках, никогда после первого начала движения. Да и научился обходить это к тому же. Изменено 5 мая 2018 пользователем мрв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 (изменено) мрв сказал(а) 05 Май 2018 - 18:49: Новосибирск, сто Академия автосервиса (по отзывам неплохая), сканер вроде MaxiSys (Autel), по крайней мере так на отчетниках написано, машину сканер четко определил (и вин и цвет и тд). Вот расшифровка кодов ошибок - р0006 - ошибка регулирования давления (разброс/заданная величина), устранимая ошибкар0035 - информация о скорости автомобиля отсутствие сигнала, устранимая ошибкар004а - код ошибки неопределено, величина не имеет реферансар0021 - информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN отсутствие сигнала, временная дистанционная ошибкар00ff - код ошибки неопределено, величина не имеет реферанса Добавлю - у меня есть еще и известная проблемка, когда коробка вылетает при переходе со 2 на 3, но это очень редко, исключительно когда после движения машина постояла 20-30 минут. Никогда на холодную, никогда в пробках, никогда после первого начала движения. Да и научился обходить это к тому же.А чем вас ОД не устроил? А сумма такая откуда пояснили? Изменено 5 мая 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
мрв Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 А чем вас ОД не устроил? А сумма такая откуда пояснили?Что такое ОД? Расшифруйте пожалуйста. Пытались пояснить, но не внятно, сослались на то что не пойму все равно. Но звучало про замену соленоидов, гидротрансформатора, задней крышки и тд и тп. Я нашел на просторах интернета, что лезть в коробку Пыжа - это самое последнее дело. начинать надо с движка, потом замена соленоида (одного), потом гидроблок и тд. так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 Что такое ОД? Расшифруйте пожалуйста. Пытались пояснить, но не внятно, сослались на то что не пойму все равно. Но звучало про замену соленоидов, гидротрансформатора, задней крышки и тд и тп. Я нашел на просторах интернета, что лезть в коробку Пыжа - это самое последнее дело. начинать надо с движка, потом замена соленоида (одного), потом гидроблок и тд. так ли это? ОД - дилер марки.Гарантии дают хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 5 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2018 я бы попробовал заменить клапан отвечающий за линейное давление. но лучше открутить крышку гидроблока и посмотреть есть ли ёжики на магнитах. если есть, то замена клапана может помочь только частично. так перекупы иногда поступают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tech Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 День добрый , Пежо 206 , 1,4 акпп ал4 Такая ситуация со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи идёт затяжное переключение , до 3,5 т об Соленойды поменяны оба , масло тоже , блок помыт , прижимная пластина выставлена , ошибок нет . Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 сбрось адаптации сначала 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tech Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 каким образом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 диагностическим сканером. но это не поможет.тефлон и втулки меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tech Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 сканер сбрасывать не xочет , втулки не менял , но поxоду её разбирать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 16 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2018 ни на одном 206 мне ни разу не удалось сбросить адаптации. по крайней мере сканер всегда ошибку выдаёт.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
