Задняя Подвеска - Peugeot 406 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Задняя Подвеска
soobaka
Снова беда,постукивает в основном при троганье и торможении задняя,толи стойка толи еще что...звук тихинький но как бы металлический...что возможно может быть?
ок исправлюсь
сзади подруливающие тяги гремят, это даже не домкратя колесо можно подвигать, и еще саленблоки все. у меня были два на раме. когда на яме был на диагностике не нашли а когда качал машину(встаеш в любую заднюю дверь и раскачиваеш влево вправо) тогда слышен стук,
Можешь, одев перчатки, подергать колесо (по горизонтали) из стороны в сторону, не поддомкрачивая. Если гуляет- подруливающие тяги. Цена вопроса от 250р. до 1500 (оригинал). Я осенью маялся, "спецы" с Опеля сказали, что подшипник ступицы (они Пыжей не знают).
кто в курсе как подобрать саленблоки для верхнего
рычага задней подвески? а то в магазинах его предлагают только целиком в сборе по 7650руб. за штуку
Всем привет! Напишу здесь....как всегда прилетел нежданчик в ввиде сорванной шпильки при замене задних втулок стабилизатора. Так вот, посоветуйте, как лучше исправить косяк...либо высверливать и нарезать новую резьбу, либо, как предложил знакомый кузовщик, вскрывать арку колеса и изнутри менять на новые болты?
какую шпильку имеешь в виду? ту что по бокам топливного бака? если это о чем я подумал. Я сделал все иначе, аккуратно обварил но кругу подобранный по размеру болт с подрезанной головкой, что бы не мешала креплению. и так езжу без проблем уже 3-й год
Edited by Guru
Citroen/Peugeot код 5172.43
Втулка стабилизатора заднего 1 218,10р.
это оригинал
Sasic код 1725435
Втулка заднего стабилизатора 236,90р.
вот аналог.. тебе выбирать ;)
с такой же фиковинкой столкнулся когда их менял, на одной стороне, долго не думал, аккуратно высверлил (главное цетр хорошо поймать м сверло острое по металлу), помучался конечно сделал. Перед заменой втулок, читал что можно с такой проблемой столкнуться и заказывал оригинальные шпильки специально - одна и пригодилась!
рычага задней подвески? а то в магазинах его предлагают только целиком в сборе по 7650руб. за штуку. Сайлентблоки продольных рычагов. А по поводу предложения покупки целиком, имеется ввиду(бумеранг), сайлентблоков к ним отдельно по каталогу нет, рычаг дорогой. Рекомендую от пежо-106 Afsic -5233123, идут в самый раз.
мне мастер сказал, что вкручивать шпильки некуда! там после высверливания толщина в кузове под шпильку 2 мм! неужели под шпильки такое тонкое посадочное место?
неверю совсем :) , когда выкулупал оттуда остаток шпильки, так витков резьбы там достаточно было, блин, это ж не советский автопром чтоб такое "крепление" было сделано под шпильку...
подходят с гольфа-только надо снять по 1,5мм с каждой стороны
Это правда, они идут в сборе. Все решаемо.Пежо-206..Sasic-5233143. Они подходят , если речь идет о верхнем рычаге(бумеранг)
