Sergejj78 Posted March 30, 2017 Share Posted March 30, 2017 Помогите разобраться! Сегодня заливая омывайку увидел что вздулся патрубок на ВХ. ОХЛ. ЖИДК. В РАДИАТ на стыке с термостатом, видны подтеки, на фото сейчас видно как это было (сейчас остыл и сдулся немного), в чем кроется проблема, патрубок устал, термостат или причина кроется в радиаторе? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 30, 2017 Share Posted March 30, 2017 а не надувает ли его пробитая прокладка головки? Вот в чем вопрос... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergejj78 Posted March 30, 2017 Author Share Posted March 30, 2017 а не надувает ли его пробитая прокладка головки? Вот в чем вопрос...мммм...как это проверить можно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 30, 2017 Share Posted March 30, 2017 @Sergejj78, а может просто корд у шланга устал? мммм...как это проверить можно?ну начать с состояния Ожижи. @icechieff, только не пойму процесса клапан давление в любом случае стравливать должен, может он, клапан? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostya 306 Posted March 30, 2017 Share Posted March 30, 2017 Помогите разобраться! Сегодня заливая омывайку увидел что вздулся патрубок на ВХ. ОХЛ. ЖИДК. В РАДИАТ на стыке с термостатом, видны подтеки, на фото сейчас видно как это было (сейчас остыл и сдулся немного), в чем кроется проблема, патрубок устал, термостат или причина кроется в радиаторе?если прокладка гбц пробита то клапан на заливной крышке,давление урегулирует да и по двигателю почувствуется ,скорей всего патрубок или клапан на мой взгляд. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted March 31, 2017 Share Posted March 31, 2017 Начать с замены (проверки) крышки расширительного бачка.Попутно оценить на запах охл. жидкость. Судя по хомуту, проблема уже давно, и больше, таки, похоже на прокладку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yax Posted March 31, 2017 Share Posted March 31, 2017 если прокладка гбц пробита то клапан на заливной крышке,давление урегулирует да и по двигателю почувствуется ,скорей всего патрубок или клапан на мой взгляд.Клапан то же зависает. И не редки случаи Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostya 306 Posted March 31, 2017 Share Posted March 31, 2017 мммм...как это проверить можно?на холодном двигателе, завести с открытой крышкой ОЖ , и наблюдать есть ли пузырьки , как правило ели дует прокладка пузырьки заметны . Link to comment Share on other sites More sharing options...
