kostya 306
kostya 306
    26
Все публикации пользователя kostya 306
  1. В стареньких пежо , рено с трубной балкой есть стабилизатор в виде прута торсионного "пружинищего" , узженые балки восстановлению не подлежат и валяются как металлолом + возраст моделей , цена должна быть смешной если не даром Вопрос хватит ли длины ?
  2. Возможно, внешний фильтр отсутствует. Мне не даёт покоя момент , насос жужжит ,а топливо в рампу не приходит при наличии бензина в баке, на мой взгляд завоздушен насос, он не сдыхает так внезапно, если крутится,-значит должен качать тем более человек пишет что неисправность случилась на наклонном участке при малом количестве топлива в баке.
  3. ни физики, ни логики, 1т пробега ни показатель, как удобно так и зажимается
  4. Ставлю пластиковые, сасик, на 36000 хватает, по 8 уе за шт турки китайцы 8000-15000 хватало
  5. Топливный фильтр обычно под правым порогом в районе задней двери висит , давление как правило в пределе 3 поддерживается, регулятор ломается очень редко. засёр в пластиковом баке маловероятен если не заливать с канистр , повторюсь -подсосать бензин через шланг подачи с насоса на инжектор. можно и через нипель у меня была дэу нексия , я сильно круто завернул на азс и движок заглох , после заправки не завёлся и пока не развоздушил насос, бензин не качался.
  6. Да, тот что с рампы, но и обратка по сути с рампы идёт, только после клапана регулировочного. "обратка дуется в обе стороны, а подача должна в одну".
  7. бывает насос прихвативший воздух не качает, и нужно "подсосать" топливо в насос, оптимально со шланга подачи на инжекторе.
  8. kostya 306
    Датчик Температуры
    нужно порыть схемы электрические по модели и эбу в сети, если провода на датчик нет то *ер знает как его глубоко выдрали. И сам датчик менять преждевременно т.к фишку в поводку можно впаять с фишкой на датчик в паре
  9. Ко мне человек с буком приезжал за 10уе прям во двор, правда эбу не увиделся, начал искать причину, оказалось потерялся плюс питания эбу. предохранители, разъёмы целые не окисленные, теряется под левым крылом до нормальной погоды езжу на временной запитке, цена вопроса 15уе.,."Я два вечера ломал голову что парит , перерыл провода разъёмы предохранители снял датчик коленвала залез к антенке имобилайзера под рулевую колонку... датчик вмт и (компресия если как говорил раньше стартер легче крутит)и катушку(и) зажигания тоже как-то проверить но лучше толковая диагностика
  10. Я бы доверил диагностике. , а свечи мокрые?
  11. kostya 306
    Система Ож
    на холодном двигателе, завести с открытой крышкой ОЖ , и наблюдать есть ли пузырьки , как правило ели дует прокладка пузырьки заметны .
  12. kostya 306
    Система Ож
    если прокладка гбц пробита то клапан на заливной крышке,давление урегулирует да и по двигателю почувствуется , скорей всего патрубок или клапан на мой взгляд.
  13. менял летом, подшипник подобрали по вин в магазине, зубилом лучше не бить . во фланце что с торца к шкиву прижимается -есть три отверстия с м6 резьбой "возможно под съёмник" я тупо винтил в них болты все три равномерно пока не снялся этот фланец . а шкив на стопорном кольце зафиксирован. .Да, сначала гайку естественно на валу открутил
  14. kostya 306
    Ресурс Сцепления
    у меня 1я машина рено 19 1.8 16v первые три года учился ездить и чинить, последний год раскрывал её потенциал, 8с до 100 перекрёсток с правой полосы в общем вошёл во вкус и ездил как долбо...б ,но ничего ни срезал не порвал. продал более молодому парнише, через неделю он порвал диск сцепления
  15. kostya 306
    Ресурс Сцепления
    Я сальник и подшипник буду менять т.к. всё это будет легко доступно, а сальники за 19 лет пусть и с малым пробегом, уже деревянные . чем меньше раз расколупливаеш машину, тем она пригоднее в будущем
  16. kostya 306
    Ресурс Сцепления
    как то снимал датчик коленвала , зубчатый венец не в масле пока-что но до второй зимы тянуть не буду, подвесной и сальники приводов тоже до комплекта поменять не помешает, запасусь детальками и полезу крутить со всех сторон меня удивляет что девушку интересует автомобиль как механизм ,а не просто средство передвижения мне интересно было чинить только первый раз опредилённый узел ко второму разу уже известны все шаги и приблизительно времязатраты
  17. kostya 306
    Ресурс Сцепления
    У меня сальник под моховиком пропускаекает с осени, а если менять сальник, то и сцепление заодно "пробег 160" уровень масла не упал ,от замены до замены не доливал потому и парюсь менять или дождаться конкретных болезней первого или второго.
  18. kostya 306
    Ресурс Сцепления
    Доброго дня всем! Подскажите на сколько хватает сцепления в 306 1.6"при среднестатистической езде"
  19. kostya 306
    Перестала Заводится
    Причиной оказалось отсутствие питания эбу плюс пропал на участке от предохранителя до разъёма на крыле.
  20. kostya 306
    Заскрипел Маховик
    двухмассовые маховики востанавливают, правда неизвестно на сколько по совести.
  21. Делал балку год назад, маслёнки врезал но через год поеду менять подшипники, мне дешевле подшипники поменять раз в40000-50000км чем всё сразу. если вода и пыль попадают в подшипники ,нужно обслуживание.там и обойма то у подшипника с пол миллиметра как сотрётся начнёт самое дорогое выедать.
  22. kostya 306
    Комплектация По Vin
    Спасибо, но больше интересует был ли заложен обогрев зеркал, бывший владелец указывал что есть.
  23. kostya 306
    Комплектация По Vin
    подскажите пожалуйста комплектацию по вин VF37ENFZE32320103 заранее благодарю.
  24. ето хорошо что карлсон при разъёме коричневой крутит, но он должен крутить и при перегреве так-же при работе кондея (эбу) включает его же , ещё при первой скорости карлсон 1 и 2 включаются в последовательную цепь крутятся вместе неспеша. а вот первый, если есть обрыв цепи первого (реле , предохранитель , сам карлсон) , тогда остаётся только аварийный режим второго. реле расположено на рамке с вентиляторами.предохранитель на блоке предохранителей левого крыла. "я описал косаемо 306 модели с двумя карлсонами, но вряд-ли есть. координальные различия
  25. kostya 306
    Перестала Заводится
    Доброго часа всем! тема так и не закрыта ... у меня та же история и путь тот же прошёл с тестором : датчик коленвала предохранители, запасной ключ чип иммоб... питание на инерционный датчик(для принудительного питания насоса и катушки) не заводится... жду диагноста однако интересно в чём беда?
