Rinatis Posted January 28, 2017 Share Posted January 28, 2017 как отключить защиту в 307 что бы при движении не блокировалось видео..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 28, 2017 Share Posted January 28, 2017 какая система стоит? Какая магнитола? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted January 28, 2017 Share Posted January 28, 2017 Китайская поди провод на массу надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rinatis Posted January 31, 2017 Author Share Posted January 31, 2017 Система стоит родная с завода. В меню выбираешь видео, все работает, но при движении переходит на радио. Точнее сказать, мне и видео не нужно, главное что бы музыка с флешки читала. Другого пути, как это сделать я не нашел........Если подскажете буду очень благодарен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 В меню выбираешь видео, все работает, но при движении переходит на радио. Точнее сказать, мне и видео не нужно, главное что бы музыка с флешки читала. Другого пути, как это сделать я не нашелБррр...т.е. если я правильно понимаю, нужен режим Видео (все же), флешку играет нижняя магнитола, которая подключена через аудиовход от видеоисточника. Если оставлять в таком варианте, то смотреть есть ли возможность отключения блокировки входов через лексию или рр2000. либо смотреть есть ли еще входы, которые не отрубаются на ходу (AUX, например) либо покупать трансмиттер и настраивать его на свободную радиоволну, либо подобие ятура, и флешку в него Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 Фигасее, первый раз вижу 307 2004 года с такой системой Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rinatis Posted January 31, 2017 Author Share Posted January 31, 2017 Да, предыдущий хозяин постарался. Он его таким заказал во Франции, да еще панорамную крышу забронировал. В нем много чего еще есть. Только вот бы с музыкой бы разобраться !!!! Может какой проводок отсоединить ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 Rinatis сказал(а):Может какой проводок отсоединить ????Отрубать программно, если даст (инфа о движении и скорости приходит по цифровой шине, ИМХО, конечно).Или др. варианты (писал уже выше). @Rinatis, 2-я иконка какой режим включает? Сергей_607 сказал(а):Фигасее, первый раз вижу 307 2004 года с такой системойэто что-то из RT-шек.та что в верхнем слоте,в нижнем - колхоз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 а на 607-х это вообще реально? Экран цветной, выходы в перчаточном ящике, к ним подключил мини ДВД на месте все ОК, после 30 км/ч все умирает((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 А они показывают даже с опущенным ручником? Или тока с ним? https://www.drive2.ru/l/2856687/ может попробовать поковырять как здесь? Но может и не прокатить Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 @kostet, так в случае @Rinatis изображение даже не нужно, нужен звук и предложенная переделка несколько сложновата для этих целей, а вот для @Dobrik может и прокатит. А они показывают даже с опущенным ручником? Или тока с ним?после 30 км/ч все умирает((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 (edited) Я уже почитал когда че умирает Edited January 31, 2017 by kostet Link to comment Share on other sites More sharing options...
xfiles3 Posted February 1, 2017 Share Posted February 1, 2017 (edited) нужен звукГолосовые подсказки навигационной системы работают на любой скорости. Аудио сигнал поступает с блока управления цветным экраном на автомагнитолу RT2. В варианте с монохромом, аудио канал идет с СД-рома навигации.Может попробовать в этом направлении? Навигационными подсказками наверно никто не пользуется. Использовать аудио канал, для подключения любых источников звука. Думаю что в варианте дористайла, это будет актуально. Edited February 1, 2017 by xfiles3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rinatis Posted February 1, 2017 Author Share Posted February 1, 2017 Спасибо. Будем пробовать. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted February 1, 2017 Share Posted February 1, 2017 Голосовые подсказки навигационной системы работают на любой скорости. Аудио сигнал поступает с блока управления цветным экраном на автомагнитолу RT2. В варианте с монохромом, аудио канал идет с СД-рома навигации.Дык это только звук... и он подмешивается или микшируется с основным. Т.е. если система на радио переключится, то звучать будет на фоне радио, а видео и вовсе не будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
xfiles3 Posted February 1, 2017 Share Posted February 1, 2017 @chizhik_pyzhik,Блин, обидно...Я думал что звук радио или СД отключается полностью, и происходит воспроизведение навигации...Если звук подмешивается к воспроизводящему, тогда єто бесполезная идея... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rinatis Posted February 2, 2017 Author Share Posted February 2, 2017 Из всего выше сказанного, проще провода с колонок перекинуть на другую магнитолу и успокоится. А монитор оставить для бортового компа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EGYRT Posted December 24, 2018 Share Posted December 24, 2018 Так кто нибудь знает как в Пежо 607 сделать что бы видео не отключалась при достижении скорости 30 км/ч Link to comment Share on other sites More sharing options...
