Мне нужен для того чтобы при парковке бамперами бордюры не задевать.
к сожалению, новый 3008-й не справится с этим
Да большинство так не смогут сделать хоть за выбирайтесь
Преимущества и плюсы Peugeot 3008 II (второго поколения)
1. Экстерьер
2. Интерьер
3. Боковые двери закрывают пороги
4. Верх руля не закрывает панель приборов
5. При включении передачи заднего хода боковые зеркала опускаются вниз
6. Полностью светодиодные фары FULL LED
    Ближний свет - 4 фары светят на 100 м. дальний свет те же 4 фары но с большей яркостью 300 м. При скорости более 110 км в час еще бОльшая яркость
7. Спинка пассажирского кресла складывается в стол
8. Расход солярки 4,4 литра на загородной трассе (паспортные данные)
9. Ортопедические сиденья и неплохой массаж (5 видов и три интенсивности)
10. Три вида французских духов (твердые сухие)
11. Память водительского кресла на два положения
12. Активный радар с функцией полной остановки
13. Мощность 150 л.с.
14. Grip Control - лучше переднего привода
это опция? Или уже идет в какой-то комплектации?
ага. Блин, так нравится 3008-й, но этот клиренс. Вот теперь голову ломаю.
ну это спорное преимущество...я, например, не пользуюсь ароматизаторами, просто не люблю запахи в салоне.
По мне, так лучше бы датчик жидкости в бачке омывателя сделали вместо духов.
А клиренс у него не чета 408 у которого честных 175 мм и намного больше 508 про которые тут пишут.....пусть рядом их посмотрят для того чтобы не писать подобное
Нашлись таки отчаянные решившиеся на легкий офроуд - Грип все же что-то может.
https://youtu.be/HlLDdvU4kGY
Но не AWD конечно...
Изменено пользователем Masich
Особенно порадовали минуты 11-13.
Вчера забрал 3008 из салона. Будут вопросы - задавайте, буду рад ответить.
бэбасто есть?
бэбасто есть?
и следом вопросы ,
если есть, то
как управляется ?
и
есть ли удаленное управление?
кидай фоты
и следом вопросы ,
если есть, то
как управляется ?
и
Вэбасто поумолчанию на дизеле во всех комплектациях.
Предпускового подогрева и управления никаеого нет.
Вэбасто автоматически включается при запуске двигателя при t +10 и ниже за бортом, и потом при большом минусе и недостаточных оборотах может подключаться для поддержания температуры.
это подтвержденная информация? Вы владелец 3008-ого?
Это информация менеджера Фаворит-Пежо во время тест драйва.
Пока не владелец, но планирую им стать.
Машинка очень понравилась (сравниваю с предыдущим поколением Мазда СХ5, владел двумя) но окончаиельное решение приму только после тест драйва зимой в хороший минус.
Из характеристик дизельного авто
ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД БЕЗ ГИБРИДНОГО ПРИВОДА
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ
СИСТЕМА STOP AND START БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"
ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ DW10FD FAP 110 КВТ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ДАТЧ.ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+
СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ) СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6
СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ДАТЧИК ПЕРЕДНИХ КОЛЕС БЕЗ ИДЕНТИФ., ЗАДНИХ КОЛЕС С ИДЕНТИФ.
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) EW/DW
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР НИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 50PPM
ТОПЛИВНЫЙ БАК ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕЗ КЛЮЧА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОР EP28 28DM2, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ
ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА С ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 5
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
ВЕНТИЛЯТОР 1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
Дополнительного отопителя нет
КЛИМАТ (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА) СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАПЫЛЕННАЯ АТМОСФЕРА
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ НЕРОВНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ Изменено пользователем AlexLan
хреново :(
а в анонсах было, что все будет и подогрев руля не нужен будет т.к. вебкой салон прогреется....обманули :(
если конечно как на 508 бензинках (где только догреатель), то не сложно допильть до предпускового, но в машине за 2 ляма шаманить :( еще с гарантии снимут, а салоны наверняка такой услуги не будут оказывать :(
хреново :(
Салон предлагает дооснастить блоком предпускового подогрева за 40 000 - но это уже доп пульт, а покупая машину с бесключевым доступом не охота два брелока таскать...
Думаю gsm автозапуском будет дешевле, запускать минут за 10 до выхода и пусть тарахтит.
скока скока?! да за таки еденьги еще одну вебасту поставить можно...
родной вебастовский телестарт вроде в районе 15 был всегда.
если вебасто как в 508 (скорее всего именно так), то по gsm и её можно заставить греть, но это не есть гуд :(
ну греть дизель зимой на холостых - это не самая удачная идея,
да и запускать на морозе - тоже не айс, совсем не айс :( т.е. еще какой айссс
Ну он не на холостых будет греться а в паре с Вэбасто... Пока не заморачивался с этим вопросом. Жду тест драйва в мороз и протрезвления дилеров от эйфории новой модели.
П.с. в Автомире заявили что сразу по включению двигателя воздух в печке догревает электрический тен, а за 40000 они готовы доустановить Вэбасто... толи тупость, толи наглость - я так и не понял.
как-то вот не очень я верю этим "менеджерам"
таки нет бэбасто?
 вэбасто и просто прогоревать двигатель - это же разные вещи: бэбасто прогревает двигатель, не запуская его, а потом двигатель запускается уже прогретый. Ну и на ходу в сильные морозы вэбасто догревает двигатель, чтоб не остывать в пробках или на больших скоростях. Просто запускать минут за 10 до выхода - может и не запуститься в сильный мороз, когда масло загустеет, а бэбасто как раз и прогревает том числе и масло и потом запуск уже идет легко.
а в анонсах было, что все будет и подогрев руля не нужен будет т.к. вебкой салон прогреется....обманули если конечно как на 508 бензинках (где только догреатель), то не сложно допильть до предпускового, но в машине за 2 ляма шаманить еще с гарантии снимут, а салоны наверняка такой услуги не будут оказывать
согласен - как обычно только на словах у них все
ну греть дизель зимой на холостых - это не самая удачная идея, да и запускать на морозе - тоже не айс, совсем не айс
все верно, не прогреется Изменено пользователем Alexandr909
И греется и прогревается и еще и вентилятор включает
вы так уверенно заявляете, как будто уже год-другой владеете этим автомобилем.
я про дизеля вам написал,а не про данный конкретный авто
будем надеется, что у данного авто будет все именно так, как вы пишите.
таки нет бэбасто?
Вэбасто не греет ни двигатель, ни масло - только охлаждающую жидкость.
Если есть блок предпускового или дистационного запуска он греет ОЖ без запуска двигателя.
Если Вэбасто включается вместе с запуском двигателя (как в 3008 со слов дилера) то на холостом ходу ОЖ будет прогреваться не за счет работы двигателя а за счет Вэбасто.
Мне похрен предпусковой подогрев или запуск двигателя ради включения Вэбасто - мне важно прийти в теплый салон с оттаявшими стеклами!!!
Обратился письменно в Пежо.ру за обьяснениями, пришло подтверждение с номером обращения и обещание в 3х дневный срок предоставить ответ.
Ждемс!!!
