Теплый Воздух Из Климата В Пробке Пежо 607
serzh1980
Давненько уже стал замечать, что как только встаю в пробку - то начинает дуть теплым воздухом.
Чем дольше стою- тем сильнее припекает..
Кондей выключен - установлен на 18 градусов. За бортом датчик температуры показывает 20 (в реале меньше на 3-и градуса - сверялся с градусниками на заправках)  до пробки дует прохладным воздухом.  Нормальный обдув восстанавливается когда проеду на скорости 80-100 км так 10-ть..  Примерная температура до которой разогревается обдув +26+28. Сила обдува не меняется.. постоянно одна и та же. Режим климата авто.
Что наикнулось.. пока не разбирался.. но видимо что-то с подачей антифриза в салонный радиатор печки - не перекрывается может? Заслонка под воздушным фильтром работает- проверял.
Что наикнулось.. пока не разбирался.. но видимо что-то с подачей антифриза салонный радиатор печки - не перекрывается может? Заслонка под воздушным фильтром работает- проверял.
Смотреть датчик температуры салона - продувать и чистить.справа от руля в ребристом круглом отверстии с моторчиком.
Смотреть показания датчика испарителя в параметрах прибора.
датчик под решеточкой продул- там ещё вентиляторик есть))  крутится)) .. Испритель гляну.. там ещё один датчик есть.. хз как до него добраться.. тот что под номером 3
Авто дорестайл..
вот  посмотрел? что там с температурой по ПП2000
По мере простоя - параметр evap.temp растет..
что думаете?
люди- у кого дорестайл - гляньте по возможности параметры.. Не пойму почему идет рост температуры..
Зимой то ладно.. тепло -хорошо..
А вот летом - приходится в пробках кондей постоянно юзать.
:facepalm: Заметил сегодня,что при дождике..и простом обдуве - потеет стеклышко...лобовое.... походу  значит лезть смотреть механизмы-шестерни.. заслонок.. может что с ними не так.. видимо пришло время  туда залезть.. не обошла болячка сломанного стопора меня стороной..
Такая же хрень началась и у меня пару недель назад. Но помогает включение на пару минут климата. И кстати не всегда такое происходит. Самопроизвольно как-то.
у меня датчик, что под номером 1 - около педали газа торчит. Не думаю что они его переставили на другую сторону.
После замены мотора климат работает странно, раньше включал его на полторы лопасти (вентилятор горит на экранчике) и дуло нормально.Сейчас ели-ели, переключаешь на циркуляцию в салоне и он как будто заводится, набирает обороты и дует прилично.Что могли сделать не так мотористы или время пришло смотреть шестиренки, заслонки.? Ошибку выдает датчик температуры в салоне. Кто сталкивался куда копать?
Авто дорестайл..
Сержик с какой стороны до него добраться? Или панель снимать?
Фильтр салонный замените и будет вам счастье.
Салонный датчик находится справа от колонки руля - см. кругляк с прорезями(как решеточка) вытаскиваешь её аккуратненько наружу и там обычно всё в каке.. если ни разу не чистил.
У меня парни, действительно было похожее и помогла именно замена фильтра салонного. Правда ошибок по датчику не было ;)
Фильтр менял перед заменой мотора, а глючить кондей начал сразу. Меня напрягает почему обороты винта изменяются при переключении улица-салон. Попробую снять фильтр,станет лучше заменим.
Сержик я знаю где, мне интересно как его вынуть, неужели я могу вычистить его через это отверстие?
Изменено пользователем shatun
у меня на холодную справа горячее чем слева, выставляю примерно на градус меньше, и сравнивается... бесит глюкало.
Я туда сжатым воздухом с балона дунул- и усё ок.
Хотел проверить шестерни- но всё же решил глянуть сначала вообще заслонка- то шевелиться или нет при включении и отключении внутрисалонного обдува - снял панель перед стеклом и аху. За четыре месяца салонный фильтр забит в хлам.  Заслонку проверил- работает корректно. Открывается-закрывается. Сменил фильтр- обдув снова прохладный - в пробках. Потеть стекло перестало. Вчера был дождик. Даже после использования кондея - отключения его  и последующего включения тепла - не вспотел)). ;)
Так что как писал Серёга 607 :c0148: - вся беда от забитого салонного фильтра.
Фильтр нормальный, заслонка не фурычила, думал лезть шестерни проверять а потом просто надавил на на нее (такой звук будто отклеилось) раз 5 переключал салон-улица работает нормально. Датчик вскрыл,продул(грязи там не было немного пыли),но моторчик не крутит. Как он должен работать: постоянно в движении или периодически?
моторчик крутить на заведенном авто и включенной печке. Крутит всегда. А авто всё же потеет.. и стоя в пробке минут от 30-ти всё равно дует теплом. Вот так вот ((. Фильтр чистый дело хорошее, но не в нем фишка.. буду искать дальше.
В моей машине он стоит как вкопанный, комп показывает  "датчик температуры в салоне не устранимая ошибка" но все работает нормально. Сережа а не помнишь под каким номером стоит предохранитель?
Серёг, а под ковриком пассажира, сухо?
лять.. не узнал кто пишет.. напугал)))  :c0148:  :laugh2:
Надо проверить под ковриком. Я сейчас мало стал на ней ездить- но в ливень ночной понедельника так всё вспотело в салоне что без кондея ехать невозможно было.
Мне всё же кажется что-то с перекрыванием внутреннего радиатора печки.
Вот понять-бы  - там происходит перекрывание подачи антифриза в салонный радиатор или как-то заслонками перенаправляется поток воздуха то через радиатор,  то в обход...
Только заслонка тепло-холод.
т.е. получается, что салонный радиатор печки всегда нагрет ?.
Может кто смотрел- за заслонками под салонный фильтр - там есть две заслонки- верхняя отвечает за подачу внешнего воздуха, а вторая на сколько я понимаю -это забор воздуха из салона. Работают взаимо-исключающе- т.е. если открыта внешняя-то закрыта наглухо нижняя и наоборот. Внешняя закрывается- нижняя открывается.
Пока в голове крутятся две возможные причины:
1)Как работаю заслонки подачи воздуха уже внутри салона - хз. Может и там что-то не до конца перекрывается при подаче внешнего воздуха- пропуская чуток воздух через салонный радиатор и гоня его в салон.
2)Если учесть- что у меня сломаны уже все крепления панельки закрывающей всё подстекольное пространство - уплотнители прилегают не плотно. И водичка туда во время дождя течет как может и как хочет- то скорее всего из-за повышенной влажности в месте входа внешнего воздуха + возможно втягивание воздуха из моторного отсека(тепло в пробке - чем сильнее нагрев двс- тем сильнее тепло в салоне.) - Намекает на то, что нужно всё же купить эту панель с уплотнителями и проверить плотность прилегания капота к данной панели - двс менялся- капот снимался.
Пока мысли такие..
