Лирик Posted September 3, 2016 Share Posted September 3, 2016 Добрый день. Недели две назад на моём пежо 307 2004г. 1,6 двиг. при нагретом до 90гр. двигателе перестал работать стартер, слышны только щелчки втягивающего. Через минут 15-20 как только темпер чуть падал двигатель запускался как обычно. Я снял стартер, отдал на диагностику, его почистили сказали просто набилась грязь и пыль от щеток, остальное все в порядке. Проверили подключив напрямую к АКБ - все работает. Установил на двигатель - не крутит даже на холодном, только слышны щелчки втягивающего. Пробовал замыкать напрямую контакты - только щелчки втягивающего. Менял АКБ с рабочей машины - только втягивающее щелкает. Кто что может подсказать, куда дальше копать - подскажите плиз, а то уже не знаю что делать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted September 3, 2016 Share Posted September 3, 2016 напрямую попробуй на втягивающее + подать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 3, 2016 Author Share Posted September 3, 2016 Завтра попробую этот вариант. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 Втягивающее менять. Если будете напрямую на втягивающее подавать, померьте напряжение на щетках стартера. Хотя я бы подал напрямую на стартер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 4, 2016 Author Share Posted September 4, 2016 Втягивающее менять. Если будете напрямую на втягивающее подавать, померьте напряжение на щетках стартера. Хотя я бы подал напрямую на стартер.Так при мне проверяли стартер, подключали напрямую - всё работало. А на какую клемму подавать "+" на тонкую или потолще которая? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 На которую идет тонкий провод от авто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 втягивающее разобрать надо. по симптомам обгоревшие пятаки или что то с внутренними соединениямиТак при мне проверяли стартер, подключали напрямую - всё работало. А на какую клемму подавать "+" на тонкую или потолще которая?это зависитот того, что вы хотите добиться Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 4, 2016 Author Share Posted September 4, 2016 втягивающее разобрать надо. по симптомам обгоревшие пятаки или что то с внутренними соединениями это зависитот того, что вы хотите добитьсяТак оно не разборное. втягивающее разобрать надо. по симптомам обгоревшие пятаки или что то с внутренними соединениями это зависитот того, что вы хотите добитьсяА если напрямую подсоединять ничего не сгорит? А то мне тут страшилок про катушку зажигания рассказали, про CAN - шину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted September 4, 2016 Share Posted September 4, 2016 Главное нейтраль включить перед экспериментами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 Что к чему подсоединять? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 5, 2016 Author Share Posted September 5, 2016 Что к чему подсоединять?Я имел ввиду напрямую "+" от АКБ к тонкому электроду, ведь можно случайно что нибудь задеть, там неудобно одному лазить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 я и втягивающее менял и чистил, в итоге чтото там залипло и чуть не загорелся. купил новый самый дешевый, пару лет полет нормальный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 5, 2016 Author Share Posted September 5, 2016 А сколько примерно новый стоит?, а то я по сервис-боксу посмотрел - там всё по отдельности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted September 5, 2016 Share Posted September 5, 2016 Я имел ввиду напрямую "+" от АКБ к тонкому электроду, ведь можно случайно что нибудь задеть, там неудобно одному лазить.С учетом повышенной удобности подлазивания и обще бесполезности этого занятия я бы просто снял стартер. Если втягивающее щелкает а стартер не работает, все ясно и понятно без подлезания.Ну или забыли силовой провод подключить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted September 6, 2016 Share Posted September 6, 2016 Ну или забыли силовой провод подключить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 6, 2016 Author Share Posted September 6, 2016 С учетом повышенной удобности подлазивания и обще бесполезности этого занятия я бы просто снял стартер.Если втягивающее щелкает а стартер не работает, все ясно и понятно без подлезания.Ну или забыли силовой провод подключитьЯ его уже раз пять снимал и ставил, теперь на каждую процедуру уходит не более 5 минут, там невозможно что либо забыть подключить или перепутать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted September 7, 2016 Share Posted September 7, 2016 праворульный пыж ипонец, так этож хохма, петрович. у нас попкель праворульный ездит, корса, только както иначе зовецца, мдяя дела.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 7, 2016 Share Posted September 7, 2016 Праворульный опель это воксхол. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted September 8, 2016 Share Posted September 8, 2016 воксхол эт англия, а то ипонец, кажись вита иль как то так Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted September 9, 2016 Share Posted September 9, 2016 А сколько примерно новый стоит?, а то я по сервис-боксу посмотрел - там всё по отдельности.Покупал WAI в пределах до 3 тыс. руб. сколько точно не помню. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 9, 2016 Author Share Posted September 9, 2016 Покупал WAI в пределах до 3 тыс. руб. сколько точно не помню.Спасибо! Разобрал свой, контакты погорели во втягивающем, один заменил, второй почистил, сейчас стартер работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted September 9, 2016 Share Posted September 9, 2016 Спасибо! Разобрал свой, контакты погорели во втягивающем, один заменил, второй почистил, сейчас стартер работает.так ведь неразборное вроде........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted September 9, 2016 Share Posted September 9, 2016 так ведь неразборное вроде........все что кто-то собрал можно разобрать, но вопрос в том, чтоб потом собрать... я на 405 подрулевые разбирал не однократно, даже собрать обратно получалось Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 Спасибо! Разобрал свой, контакты погорели во втягивающем, один заменил, второй почистил, сейчас стартер работает.Ну вот, отделался легким испугом))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лирик Posted September 12, 2016 Author Share Posted September 12, 2016 Ну вот, отделался легким испугом)))Вряд ли это надолго. Link to comment Share on other sites More sharing options...
