maksim66
  • Posts
    153
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by maksim66
  1. Всё нормально с резиной, потому что она зимняя. Зимняя резина намного мягче летней и при плюсовых температурах эксплуатировать её не безопасно, также как и летнюю при отрицательных температурах.
  2. давление проверь в колесах, не панацея, но мало ли...
  3. там вроде canbus rz-psa-15 необходимо ставить
  4. Самопального нет ни чего, все встаёт 'болт он'. При проверки машины по вину обычно проверяют периоды регистрации тс и сведения о ДТП, ну и ещё сейчас актуально запреты. Всё, все онлайн сервисы на это и ориентированы. Тип трансмиссии нужно знать актуальному владельцу тс, чтобы заказать соответствующие запчасти, т. к. как раз по вину в каталогах будет указан тип трансмиссии.
  5. Грусть печаль. Я давно в онлайн сервис бокс зайти не мог, как нужно так зайдите позже или что там у них ещё не помню.
  6. Ребят поделитесь вином 307 дорестайл у кого в фарах есть туманки. Или артикул оригинальных фар.
  7. Руль в бок не тянет, при диагностике обнаружилась ошибка по эгуру, сделал тест исполнительных элементов(так вроде называется) и там где есть строчка направление движения руля написано вправо, крутишь ничего не происходит.
  8. Эгур выходит на большие обороты, прям отчётливо слышно как это происходит.Посмотрел на заведомо исправной машине, все как должно быть, крутишь влево он и показывает тебе лечо, вправо соответственно тоже, скорость вращения руля и т.д.
  9. Нет Ошибка по датчику, эгур надрывается, направление движения руля - вправо.
  10. Всем привет! Сервис бокс не работает, а найти нужно оригинальный номер датчика. Вин: VF33CNFUE84007365 Заранее спасибо.
  11. Всем здрасьте! Видел у себя в городе 406 купе цвета вишня на 197 регионе, номер весь не запомнил, но цифры вроде 015. Может кто узнает в ней свою бывшую.
  12. Пару лет назад делал диагностику, так вот все 4 датчика в ошибке были. Попробую конечно так сделать, посмотрим что получится.
  13. Всем здрасьте! Менял сейчас тормозные диски и заодно мерял сопротивление на датчиках абс(не работает абс давно уже), так вот мультиметр показывает не более 18 мега ом, на каком то вообще ничего. Какое на исправном датчике абс должно быть сопротивление? Заранее спасибо Металлургов с праздником, если такие тут имеются. Какие новые датчики посоветуете? По передним предлагают: Quattro freni, optimal, mobiletron, patron, eps, stellox, hans pries, meyle, meat&doria, vtr, nk, delphi, koivunen oy, snr, trw, hella, vdo, febi. По задним: Quattro freni, optimal, patron, stellox, delphi, fae, kamoka, bosch.
  14. Всем здрасьте! Меня спрашивают подойдёт ли ал4 от мотора 1.6 к 2.0. Я сам не знаю, не вдовался в подробности. Может кто в курсе?
  15. задумка не плохая, както в мыслях было поставить турбо, но только в мыслях... маленькую, чтоб давила 0,5 или 0,7 и на штатных мозгах.
  16. Ну если руки из нужного места и есть возможность и желание, то можно и самому что-то придумать. А так только на разборке поискать наверно будет проще и менее затратнее.
  17. Короче новых диодов хватило дня на три, сказали если умирают диоды, значит проблема в какойто обмотке(я в этом не силен). Ремонтировать времени не было, ну и желания уже тем более. Купил на разборе генератор валео на 90 ампер. Поставил на авто, под нагрузкой свистит ремень, оказывается на валео шкив меньше, поменял шкив(поставил от старого гены митсубиси) и вуаля, четче не бывает. меня пока это устраивает.
  18. поменять на механику и забыть что такое al4 навсегда.
  19. желание было купить по характеристикам такой же только валео. их у нас в регионе на разборках нет. Генератор сделали, перепаяли диоды(штуки 2, не более). сегодня ездил, пока полет нормальный))
  20. оказывается накурился один диод в мосту, заказал диодный мост tesla techniks (TT34683), он по размерам меньше. Распаял, разломал, короче лежит щас куча этого г...а и не охота ничего делать))
  21. я наоборот аккумуляторы меняю))) в октябре новый купил
  22. посмотри тут: https://peugeot-club.net/forum/topic/12276/?do=findComment&comment=112121
  23. maksim66
    Мкпп
    согласен полностью. если цена кусается, сначала разберите, вскрытие покажет что к чему.
  24. опять случилось. уже в четвертый раз меняю релерегулятор, дольше всех проработала utm(более года), cargo и mobiletron жили не более двух месяцев. купил недавно mobiletron(близко в наличии был, ждал сутки), но он проработал минуту и снова заряда не было(11.7вольт). вот и не знаю что делать, генератор митсубиси 120ампер, покупать опять реле, а вдруг тоже самое. думаю ставить валео, только на разборках рядом нет 120ампер, есть 80(приличное количество) и 90ампер пару. Если поставить 90ампер гену, будет ли он вывозить? Ведь по вину в сервисбоксе только 120ампер(наверно не просто так их ставили). я не электрик для меня это непролазные джунгли)))
