Чижыкпыжик
  • Posts
    321
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    8
Everything posted by Чижыкпыжик
  1. Такая чуйня на Октавии была. Коротнула одна из банок АКБ. Новая АКБ и все пучкем. Чтение и стирание ошибок заняло около часа.
  2. Пакет для полноты ощущений дать? Или свой есть? Глумицца жизнь. Я к тому что, "я зашёл в свой магазин и ожуел?!?"
  3. наверно от марки резины ещё зависит. Данлоп шумная и жёсткая, но держит удар хорошо, Пирелли тихая и мягкая, но нежная, чуть что- грыжи, как то так
  4. Систему не забивает, если течь не сильная, помогает(у меня зимой воняло ож и по тело лобовое стекло и радиатор двигателя по стыку потел) залил, помогло. Если течёт сильно, то вряд ли.
  5. Ликви моли, герметики жидкий, залил и забыл. Но только, если течь не сильная, по шву сопливицца итп. Лить по инструкции, коль пизурек на 20 л рассчитан, не стоит в 10 литровую систему весь заливать. Кроме того содержит антикоррозионные и стабилизирующий присадки. Почти на всех машинах своих пробовал, рекомендую
  6. ниже, но не мягче, а скорее наоборот. Нащщот гнуть, пороть, шышки собирать верно
  7. сказал, бы утебя прогрет, у мну, нет...
  8. надеюсь, все было кошерно!? По субботам не работали? Семисвечник зажигали? баббосексинг был? Пешите падпобна с фото атчотом! Ведь такая тема, а тема и....ли не раскрыта,8(
  9. особенно после удаления потрошков трындецкату
  10. а то! Зачётку низабудь, и пузырь препаду тоже самое
  11. Это нормально
  12. Кольца, нагрузка, перегазовка. Колпачки, дымит постоянно. Судя по симптомам, и то и другое, тем паче, долгая стоянка. Колечки подзалегли, колпачки задубели.
  13. дома))))) или ищщо один аргументов в сторону гаража
  14. Верно. Но они менее унивесальней. Есть и специальные, именно для хомутов Обычно я поступаю так, зажимаю коброй(на фото), а дожимаю тонкогубцами.
  15. Щас, забанят всех, оптом , за флуд Слесаря в касках не работают, есличо. Аффто по крайней мере Хммм, беретта-идея! От дураков клиентов отбиваться. Тока таким методом рискуешь без оных остацца. Так что, нет. Они то правы. На этот случай пара картонок - КПП в нейтраль, снять с ручника, ключ в замке, вод стекло опу сьить. Болтовня с мастером +500р и 1 час к оговоренной сумме и сроку работ. Экономия массы времени и нервов. Рекомендую.
  16. Да как то... Стремно, да и потом масло свечи фильтр менять
