AlexelA Posted August 23, 2016 Share Posted August 23, 2016 В общем, случилась такая эпидерсия: загорелась на приборке лампочка abs fault и аналогичный алярм периодически выскакивает на дисплее БК..., при диагностике РР2000 пишет, что компьютер abs не ответил, хотя до этого тормозная система виделась и с ней все было пучком..., ичсх, вся эта светомузыка иногда гаснет, в т.ч. как и во время движения, причем, независимо от кочек, неровностей и т.п., так и после длительной (три-четыре часа) стоянки.. К чему готовиться/что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted August 23, 2016 Share Posted August 23, 2016 В общем, случилась такая эпидерсия: загорелась на приборке лампочка abs fault и аналогичный алярм периодически выскакивает на дисплее БК..., при диагностике РР2000 пишет, что компьютер abs не ответил, хотя до этого тормозная система виделась и с ней все было пучком..., ичсх, вся эта светомузыка иногда гаснет, в т.ч. как и во время движения, причем, независимо от кочек, неровностей и т.п., так и после длительной (три-четыре часа) стоянки..К чему готовиться/что может быть?к чистке окислившихся контактов готовиться)) Если что надо по 406 пиши - есть авто целый в разборе Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted August 23, 2016 Share Posted August 23, 2016 к чистке окислившихся контактов готовиться)) Если что надо по 406 пиши - есть авто целый в разбореПо 406-му, каков год? Фото возможно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 к чистке окислившихся контактов готовиться)) Если что надо по 406 пиши - есть авто целый в разбореПроблемы с блоками встречались-отсутствие контактов внутри мозга.В инете встречал даже описание с картинками.Но ,как и написали выше,проблемы с контактами-окислы отметать не стоит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted August 24, 2016 Author Share Posted August 24, 2016 к чистке окислившихся контактов готовитьсяЕсли в разъемах - там все в порядке, было проверено в первую очередь...П.С. сегодня с утра пока все работало в штатном режиме... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted August 24, 2016 Share Posted August 24, 2016 У меня масса причин, тут еще и про разъему узнал,- писец). На задних суппортах, когда почищу направляющие от грязи, глюк пропадает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted August 26, 2016 Share Posted August 26, 2016 В общем, случилась такая эпидерсия: загорелась на приборке лампочка abs fault и аналогичный алярм периодически выскакивает на дисплее БК..., при диагностике РР2000 пишет, что компьютер abs не ответил, хотя до этого тормозная система виделась и с ней все было пучком..., ичсх, вся эта светомузыка иногда гаснет, в т.ч. как и во время движения, причем, независимо от кочек, неровностей и т.п., так и после длительной (три-четыре часа) стоянки..К чему готовиться/что может быть?похожая проблема встречалась. Симптоматика такая, при движении до 30 км/ч при подторможивании абс сразу начинало бить в педаль, и следом ошибка abs fault, после перезапуска авто ошибка стиралась и снова во время движения появлялась. Еще было замечено, при холодном воздухе симптомов таких небыло, ошибка не появлялась., та же ситуация была и с мокрой погодой. Бывало еще на кочках выскакивала. Вопщем незнал куда копать, на сопротивления все датчики проверял мультиметром все в порядке, при вращении колеса показания циклично менялись. Выдалась возможность посмотреть сканером машину. Подключили и показало что правое переднее колесо датчик врет скорость, так же и проехали немного и РРшка показала что действительно у этого датчика показания по скорости безумно прыгали. После проверки заехал на яму и почистил максимально кольцо абс этого колеса...и блин! ошибка исчезла!!! после этого проехал уже чуть больше 2т.км ошибки нет.Еще встречал в просторах "безкрайнего", что часто лопаются сами кольца абс, после замены проблем больше не возникало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted August 26, 2016 Author Share Posted August 26, 2016 @kav-psk, у меня основная проблема в том, что при диагностике РР2000 пишет, что компьютер abs не ответил, хотя до этого тормозная система виделась и с ней все было пучком... Тем более, что после ночной стоянки ошибка АБС отсутствует, по первого глушения... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted August 26, 2016 Share Posted August 26, 2016 @kav-psk, у меня основная проблема в том, что Тем более, что после ночной стоянки ошибка АБС отсутствует, по первого глушения...а после стоянки когда ошибка не светится, тоже РРшка не видит блок абс ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted August 26, 2016 Author Share Posted August 26, 2016 а после стоянки когда ошибка не светится, тоже РРшка не видит блок абс ?На выходных соберу все в кучу (машину, ноут, РР-шку) и буду пробовать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted September 13, 2016 Author Share Posted September 13, 2016 На выходных собрал, наконец-то, в кучу шнурок, нубук и "утреннюю" машину. Система АБС читается нормально, ошибок никаких не выдает, при попытке тестирования электродвигателя блока АБС через РР2000 сразу вылетает "АБС фаульт"... Сегодня вооружился тестером и прозвонил цепи питания и датчиков на разъеме блока АБС - все пучком, похоже, сам блок приказал долго жить... Link to comment Share on other sites More sharing options...
artelemur Posted November 1, 2016 Share Posted November 1, 2016 Знатоки, здравствуйте!Смотрите какая проблема возникла с ABS.. Примерно год назад во время движения выскочила ошибка ABS systemfoult... в течении недели появлялась почти сразу с моментом начала движения. Ну и потом загоралась стабильноспустя 3 секунды после запуска двигателя. Просканировал ошибки: "Не отвечает задний левый датчик". Проездивтак примерно год, к началу зимы решил исправить данную проблему. Был куплен новый, оригинальный датчик,артикул (4545.L0). Приехал на замену. Заменили. Ошибка не сбрасывалась. обороты данное колесо не показывает.Решили, что где-то может быть обрыв цепи. Прозвонили с разъема к которому подключается датчик до блока ABS -нашли обрыв - исправили. Но проблема не решилась. Ошибка не удаляется, показания оборотов и скорости сканерне показывает. Проблема касается только одного (заднего левого колеса). В чем еще может быть проблема? Менятьблок ABS пока не хочется. Может кто сталкивался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 1, 2016 Share Posted November 1, 2016 Подшипник-дорожка остается смотреть,а делать это нужно до замены датчиков. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted December 30, 2016 Author Share Posted December 30, 2016 В общем, сегодня я одержал победу (хочется надеяться - полную) над блоком АБС. Сам б\у-шный блок лежал у меня ужо несколько месяцев, но перед его заменой стеной стояла лень-матушка: как представлю себе весь этот геморрой с последующей прокачкой, так сразу опускались руки и появлялась мысль - даихусим, поезжу и так. А т.к. две предыдущие недели выдались морозными, местами со снегом и гололедом, а с работы практически треть дороги мне ехать на спуск, несколько раз пришлось активно поработать рулем и тормозами без абс, дабы не уебать внезапно вылезшего на дорогу МТС. Все это, вкупе с намечающейся поездкой после НГ к сыну за перевал, подвигло меня на вдумчивое курение интернетов и, буквально во второй ссылке прочел следующее: "если у вас с гидравликой все в порядке, то можно поменять только сам электронный блок (мозги)", что сегодня и сделал. Для снятия "мозгов" нужно снять аккумулятор и его пластиковый короб, отсоединить два разъема от блока АБС и выкрутить 6 винтов с головкой под торкс, после чего аккуратно потянуть эту пластиковую хрень на себя. Если новые мозги в порядке, то ошибка исчезнет (во всяком случае - у меня) после проезда 10-ти метров.Всех с наступающим! Link to comment Share on other sites More sharing options...
wesman Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает!у меня два вопроса:- как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее.-куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs ошибка читается как С1381спасибо заранее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает!у меня два вопроса:- как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее.-куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs ошибка читается как С1381спасибо заранее.Для 406 не бьется данная ошибка,а так C1381 Неполадка в подаче питания на рециркуляционный насос : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу Link to comment Share on other sites More sharing options...
wesman Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 Для 406 не бьется данная ошибка,а так C1381 Неполадка в подаче питания на рециркуляционный насос : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массуу меня пежо 307 год 2006. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 у меня пежо 307 год 2006. [/quote) Так раздел 406-х, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает!у меня два вопроса:- как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее.-куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs ошибка читается как С1381спасибо заранее.Фото конца?Походу проблема у вас либо с питанием реле либо с самим реле. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wesman Posted January 22, 2017 Share Posted January 22, 2017 http://prodano.by/media/images/post/270/2702456_0.jpg не знаю как прикрепить фото. вот ссылка на фото но это не я фотал разъем похож на тот что с красной защелкой. только от него идет еще провод на корпус. сниму бампер сделаю фото выложу Link to comment Share on other sites More sharing options...
