wesman
wesman
  • Posts
    8
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by wesman
  1. всем привет! а скажите верхняя часть панели снимается отдельно? или только со всей панелью? я хотел покрасить ее или перетянуть. спасибо заранее.
  2. я сфотаю когда бампер сниму. сейачас пока никак.
  3. добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает! у меня два вопроса: - как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее. -куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs ошибка читается как С1381 спасибо заранее. http://prodano.by/media/images/post/270/2702456_0.jpg штейкер похож на этот что с красным стопором, но немного больше и от него идет провод на корпус
  4. http://prodano.by/media/images/post/270/2702456_0.jpg не знаю как прикрепить фото. вот ссылка на фото но это не я фотал разъем похож на тот что с красной защелкой. только от него идет еще провод на корпус. сниму бампер сделаю фото выложу
  5. добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает! у меня два вопроса: - как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее. -куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs ошибка читается как С1381 спасибо заранее.
  6. питание есть лампочкой проверил, предохранитель на70 тоже целый .
  7. Доброго времени суток. после того как поменял проводку всего авто (после возгорания), запустил двигатель и столкнулся с тем что не работает электроусилитель руля. до пожара все работало! разъемы все нормальные посадил как надо(перепроверил) я про разъемы что на самом насосе! может кто подскажет куда кинуться искать?с чего начать?
