//OLIS\\ Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 Угадайте что приговорили в Мейджере? Диски и ступицы))) я в шоке...дискам месяц, ступицам 3 дня...начну с подушек, а вдруг...один фиг менять. Ну уж если не поможет, копить денег на оригинал запчасти и пыжевский сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 20 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 .начну с подушек, а вдруг...один фиг менять. Ну уж если не поможет,100% не поможет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 100% не поможет Что поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 20 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 А зачем вы ступы меняли-то?! По-идее им сто лет ничего не сделается. Я б на вашем месте старые нашел и поставил, если они родные.И еще... здается мне ваш мейджер ступы приговорил не микрометром, а вашими жалобами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 В мейджере замеры делали. И ступицы меняли т.к думали что их пошнули когда подшипники меняли. Поэтому Замеры 0.3 при допустимых 0.013 За 3 дня!!!! Как???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 20 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 Замеры 0.3 при допустимых 0.013Что меряли диски? Надо было и ступицы померять, чтоб их исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 20 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2016 Что меряли диски? Надо было и ступицы померять, чтоб их исключить.Это замеры ступиц. Диски тоже не в нормеДолжны же они из за чего то кривиться. Я думаю из за подушки идет давление на промежуточный подшипник и привод, а привод входит в ступицу...отсюда и искривление. Завтра закажу подушки и промежуточный и бум смотреть дальше. Искать как то причину надо. Не менять же ступицы с дисками без конца. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 (изменено) Я думаю из за подушки идет давление на промежуточный подшипник и привод, а привод входит в ступицу...отсюда и искривление. Олеся, вы с ума сошли! Ступицу невозможно погнуть таким способом, иначе б она гнулась на каждом повороте. Там нагрузки на несколько порядков выше чем ваши доводы. К тому же привод компенсирует любые провисы мотора. Завтра закажу подушки и промежуточный и бум смотреть дальше.Ступицы невозможно за 3 дня погнуть, если, конечно они не пластилиновые. Здаётся мне - они изначально, при производстве были кривыми.Я б не тратил деньги на вашем месте И ступицы меняли т.к думали что их пошнули когда подшипники меняли.КАК!!!!!???? КАК МОЖНО ПОГНУТЬ СТУПУ, МЕНЯЯ ПОДШИПНИК!!!???Даже если ступу впрессовывали кувалдой со всево размаху, её не погнёшь!!!!! Изменено 21 апреля 2016 пользователем Nikey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Может быть криво осажен подшипник рукопопкыми сервиснюками. Я с таким встречался только раз в жизни, когда подшипник давили не на площадке, а на поперечине пресса. 30 тонн дадут упругую деформацию даже на ступице и ее будет достаточно чтоб после снятия давления подшипник стал не очень ровно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 21 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Олеся, вы с ума сошли! Ступицу невозможно погнуть таким способом, иначе б она гнулась на каждом повороте. Там нагрузки на несколько порядков выше чем ваши доводы. К тому же привод компенсирует любые провисы мотора. Ступицы невозможно за 3 дня погнуть, если, конечно они не пластилиновые. Здаётся мне - они изначально, при производстве были кривыми.Я б не тратил деньги на вашем месте КАК!!!!!???? КАК МОЖНО ПОГНУТЬ СТУПУ, МЕНЯЯ ПОДШИПНИК!!!???Даже если ступу впрессовывали кувалдой со всево размаху, её не погнёшь!!!!!Их при нас меняли, аккуратно пресовали на станке.Может быть криво осажен подшипник рукопопкыми сервиснюками. Я с таким встречался только раз в жизни, когда подшипник давили не на площадке, а на поперечине пресса. 30 тонн дадут упругую деформацию даже на ступице и ее будет достаточно чтоб после снятия давления подшипник стал не очень ровноДо этого стояли другие ступицы и тоже билоПока подуши не поменяю, менять больше ничего не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Мне кажется пора обратиться наконец в нормальный сервис. Промежуточный подшипник никак не влияет на ступицу и диск. И на торможение тоже не влияет. Это ступица-подшипник-кулак-диск или грязь между ними. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 21 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Да нет там грязи и всё новое. Такие умные все. Дайте адрес нормального сервиса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илизавета Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 (изменено) немножко вставлю своих знаний, когда кривой диск, при торможении биение в руль и педаль тормоза меняется относительно изменению в скорости ТС. Если тормозишь на большой скорости, биение быстрое по рулю и педали, при сбавлении скорости, биение затухает.а чтобы погнуть ступицу... мне когда 9-ка жигулей на хорошем ходу влетела в заднее левое колесо, расхреначив при этом все (крыло, бампер, стойка ушла, дверь) тогда я меняла ступицу, потому что колесо норовило самостоятельно сделать ноги отдельно от кузова. Но даже при таком ударе, биение и виляние было лишь от погнутого колесного диска.подушка под двигателем (хоть и была не айс) ни каких вибраций в руль не отдавала...сервисы на сайте есть, обращалась к ребяткам, на все вопросы ответили, помогли дособрать машину, езжу уже давольно долго и нареканий нет. чего и вам желаю! =) Изменено 21 апреля 2016 пользователем Илизавета 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Кстати, если колесный диск " восьмеркой", то при торможении вроде как тоже в руль должно бить. Но такие диски балансировке не поддаются и на балансировочном станке такие биения не заметить никак нельзя.Из практики - очень часто гнётся (обычно на пару миллиметров) только внутренняя сторона литого диска. Внешняя - никогда. Такая кривизна никак не ощущается. Насчет штамповки не знаю... Не ездил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 21 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Колёсные и резина новая И биение только руля а не педали при сильном торможении от 70-50км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Все же прекрасно понимают что чедес не бывает. Или диски-ступицы-колодки-супорта, или колебательный процесс в подвеске, отдающийся в руль. Биение мелкое или сещественое? От скорости зависит? На скорости выше 100 есть? Характер и амплитуда от чего зависят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 21 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Только при торможении на 70 и до 50. Бъет так что руль аж думаешь вырвет. Сейчас езжу вообще чего то застучало при трогании Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Опять мало данных. Чем меньше вы рассказываете, тем сложнее понять в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 21 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Опять мало данных. Чем меньше вы рассказываете, тем сложнее понять в чем делоЧитайте первый пост, там целая поэма Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 ну тогда сами разбирайтесь. такое ощущение что это мне надо, а не Вам... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Не парьтесь) Сначала сайленты поменяют, потом заправятся и омывайку зальют (а вдруг развесовка не та, и поэтому трясет...), и может быть тогда... всё-таки делом займутся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
//OLIS\\ Опубликовано: 21 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 ну тогда сами разбирайтесь. такое ощущение что это мне надо, а не Вам...Вы зашли в тему, так читайте. Каждому поэму писать не буду. Не можете помочь- идите мимо!Не парьтесь) Сначала сайленты поменяют, потом заправятся и омывайку зальют (а вдруг развесовка не та, и поэтому трясет...), и может быть тогда... всё-таки делом займутся.Вам написать больше нечего? Лучше бы дело так писали, чем хню всякую. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 , а вы и не слушаете советы, вы на своей "волне" живете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 Вам написать больше нечего? Лучше бы дело так писали, чем хню всякуюОлеся, не обижайтесь пожалуйста, мы очень хотим вам помочь! Диманоид просто немного закапризничал . Айсшеф немного раздражен с вашего упрямства. Но ответы вам дали совершенно адекватные.Ремонтируйте сначала, ступы и торм. диски. Проверьте навсякий случай колесные. В москве чтоб крутануть на станке 4 колеса я заплатил всего 100 рублей! Это гораздо дешевле подушек, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azateikin Опубликовано: 21 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2016 обычный финал женской проблемы-истерика 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
