Из-За Чего Бъет Руль При Торможении?
//OLIS\\
.начну с подушек, а вдруг...один фиг менять. Ну уж если не поможет,
100% не поможет :oga:
А зачем вы ступы меняли-то?! По-идее им сто лет ничего не сделается. Я б на вашем месте старые нашел и поставил, если они родные.
И еще... здается мне ваш мейджер ступы приговорил не микрометром, а вашими жалобами.
В мейджере замеры делали. И ступицы меняли т.к думали что их пошнули когда подшипники меняли. Поэтому
Замеры 0.3 при допустимых 0.013
За 3 дня!!!! Как????
Что меряли диски? Надо было и ступицы померять, чтоб их исключить.
Это замеры ступиц. Диски тоже не в норме
Должны же они из за чего то кривиться. Я думаю из за подушки идет давление на промежуточный подшипник и привод, а привод входит в ступицу...отсюда и искривление. Завтра закажу подушки и промежуточный и бум смотреть дальше. Искать как то причину надо. Не менять же ступицы с дисками без конца.
:laugh2:  :laugh2:  :laugh2:
Олеся, вы с ума сошли! Ступицу невозможно погнуть таким способом, иначе б она гнулась на каждом повороте. Там нагрузки на несколько порядков выше чем ваши доводы. К тому же привод компенсирует любые провисы мотора.
Ступицы невозможно за 3 дня погнуть, если, конечно они не пластилиновые. Здаётся мне - они изначально, при производстве были кривыми.
Я б не тратил деньги на вашем месте
КАК!!!!!???? КАК МОЖНО ПОГНУТЬ СТУПУ, МЕНЯЯ ПОДШИПНИК!!!???
Даже если ступу впрессовывали кувалдой со всево размаху, её не погнёшь!!!!!
Изменено пользователем Nikey
Может быть криво осажен подшипник рукопопкыми сервиснюками. Я с таким встречался только раз в жизни, когда подшипник давили не на площадке, а на поперечине пресса. 30 тонн дадут упругую деформацию даже на ступице и ее будет достаточно чтоб после снятия давления подшипник стал не очень ровно
Их при нас меняли, аккуратно пресовали на станке.
До этого стояли другие ступицы и тоже било
Пока подуши не поменяю, менять больше ничего не буду.
Мне кажется пора обратиться наконец в нормальный сервис. Промежуточный подшипник никак не влияет на ступицу и диск. И на торможение тоже не влияет. Это ступица-подшипник-кулак-диск или грязь между ними.
Да нет там грязи и всё новое. Такие умные все. Дайте адрес нормального сервиса.
немножко вставлю своих знаний, :rolleyes:
когда кривой диск, при торможении биение в руль и педаль тормоза меняется относительно изменению в скорости ТС. Если тормозишь на большой скорости, биение быстрое по рулю и педали, при сбавлении скорости, биение затухает.
а чтобы погнуть ступицу... мне когда 9-ка жигулей на хорошем ходу влетела в заднее левое колесо, расхреначив при этом все (крыло, бампер, стойка ушла, дверь) тогда я меняла ступицу, потому что колесо норовило самостоятельно сделать ноги отдельно от кузова. Но даже при таком ударе, биение и виляние было лишь от погнутого колесного диска.
подушка под двигателем (хоть и была не айс) ни каких вибраций в руль не отдавала...
сервисы на сайте есть, обращалась к ребяткам, на все вопросы ответили, помогли дособрать машину, езжу уже давольно долго и нареканий нет. ;)
чего и вам желаю! =)
Изменено пользователем Илизавета
Кстати, если колесный диск " восьмеркой", то при торможении вроде как тоже в руль должно бить. Но такие диски балансировке не поддаются и на балансировочном станке такие биения не заметить никак нельзя.
Из практики - очень часто гнётся (обычно на пару миллиметров) только внутренняя сторона литого диска. Внешняя - никогда. Такая кривизна никак не ощущается.
Насчет штамповки не знаю... Не ездил.
Колёсные и резина новая
И биение только руля а не педали при сильном торможении от 70-50км
Все же прекрасно понимают что чедес не бывает. Или диски-ступицы-колодки-супорта, или колебательный процесс в подвеске, отдающийся в руль.
Биение мелкое или сещественое?
От скорости зависит? На скорости выше 100 есть? Характер и амплитуда от чего зависят?
Только при торможении на 70 и до 50. Бъет так что руль аж думаешь вырвет.
Сейчас езжу вообще чего то застучало при трогании
Опять мало данных. Чем меньше вы рассказываете, тем сложнее понять в чем дело
Читайте первый пост, там целая поэма
Не парьтесь) Сначала сайленты поменяют, потом заправятся и омывайку зальют (а вдруг развесовка не та, и поэтому трясет...), и может быть тогда... всё-таки делом займутся.
ну тогда сами разбирайтесь. такое ощущение что это мне надо, а не Вам...
Вы зашли в тему, так читайте. Каждому поэму писать не буду. Не можете помочь- идите мимо!
Вам написать больше нечего? Лучше бы дело так писали, чем хню всякую.
, а вы и не слушаете советы, вы на своей "волне" живете.
Олеся, не обижайтесь пожалуйста, мы очень хотим вам помочь! Диманоид просто немного закапризничал  :) . Айсшеф немного раздражен с вашего упрямства. Но ответы вам дали совершенно адекватные.
Ремонтируйте сначала, ступы и торм. диски. Проверьте навсякий случай колесные. В москве чтоб крутануть на станке 4 колеса я заплатил всего 100 рублей! Это гораздо дешевле подушек,
обычный финал женской проблемы-истерика
Нет толковых советов, кроме как адресов сервисов
Вы понимаете что тормозным месяц! Ступицам 4 дня как поменяны, и неделя как колеса переобула на новую ауительную резину с балансировкой и проверкой на кравизну! Вы че из меня дуру то делаете!? Не первый год замужем!
Да, диски измерили тормозные- кривые, пусть месячные всего...ступы- кривые, четырёхдневные. Почему то и что то их кривит. Или предлогаете ехать в магазин со станком и мерить кривизну? Я не миллионерша покупать диски, колодкии ступицы с подшипниками пока не подберу ровные, станка у меня тоже нет.Всем спасибо, найду причину напишу!
Советы больше не нужны, разберусь сама.
