Ptrade5 Posted March 3, 2016 Share Posted March 3, 2016 Добрый день. Появилась неприятная ситуация, на холодной машине стал включаться вентилятор охлаждения на макс. обороты. При этом датчик температуры на панели работает нормально. Разобрал блок реле под бампером, все в порядке, прозвонил - все работает. Подскажите, в какую сторону копать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
витёк Posted March 4, 2016 Share Posted March 4, 2016 Диагностика! Возможно двигатель уходит в аварийный режим работы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted March 4, 2016 Share Posted March 4, 2016 Добрый день. Появилась неприятная ситуация, на холодной машине стал включаться вентилятор охлаждения на макс. обороты. При этом датчик температуры на панели работает нормально. Разобрал блок реле под бампером, все в порядке, прозвонил - все работает. Подскажите, в какую сторону копать...После того как глушишь авто вентилятор продолжает работать или проявляется только при включенном зажигании? Так же реле-сопротивление при перегорании термо предохранителя может выкидывать карлосона в аварийный режим, при этом должна загораться надпись "СТОП" на приборке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted March 4, 2016 Author Share Posted March 4, 2016 Когда глушишь - перестает крутить. Термопредохранитель закоротил, был нерабочий. На приборке ниче не горит. На диагностике "электрик" (в скобках - потому что это не электрик, это сантехник, ему только толчки менять) сказал, что компьютер выдает сбои иногда (!!!), поэтому так. Надо купить новый. P.S. Отчего двигатель может уходить в этот аварийный режим? И при этом, насколько я понимаю, должен загораться "чек", однако ниче не горит. Дисплей на панели тоже молчит... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted March 4, 2016 Share Posted March 4, 2016 В аварийный режим уходит не ДВС, а карлосон (так называемая аварийная скорость вентилятора). Если все прозвонил, все рабочее ищи человека с РР2000 лексия у себя в городе и цепляй нормальную диагностику. Приборы "широкого применения" многие пежовские ошибки не видят и не понятно куда лезть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted March 9, 2016 Share Posted March 9, 2016 вообще на сколько помню, промблема как раз в термопредохранителе, его надо поменять. меняется он легко да и стоит копейки в радиодеталях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maksim1988 Posted March 29, 2016 Share Posted March 29, 2016 Дело в предохранителе или если поточнее в транзисторе, который как я понял где-то рядом с самим вентилятором отопителя. Либо новый купить или можно этот достать, разобрать, там на схемке припаян сам транзистор, сходить в магазин радиозапчастей, купить аналогичный транзистор рублей за 20, может 30, и припоять его обратно, все обратно собрать. На митсубиси так и делал, но там попроще было достать и сам вентилятор и транзистор) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted March 29, 2016 Author Share Posted March 29, 2016 Там транзистора нет и в помине Стоит гасящий резистор и рядом терморезистор (вся эта приблуда стоит рядом с вентилятором, под бампером), который с случае перегрева этого балластника выключает первую скорость вентилятора и соответственно работу кондея. Причина так и неясна, возможно дело в каком-нибудь датчике, однако диагносты ниче внятного сказать не могут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted March 29, 2016 Share Posted March 29, 2016 вот тут человек решил данную проблему https://www.drive2.ru/l/288230376153011263/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maksim1988 Posted March 29, 2016 Share Posted March 29, 2016 Ну я к тому что он есть (транзистор, резистор, термосопротивление или назовите как хотите) - его просто найти надо))) а транзистор я написал, потому что в прошлом году менял его на митсубиси (там именно транзистор) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted March 29, 2016 Author Share Posted March 29, 2016 Да я уже два раза разбирал эту хрень под названием гасящий резистор и терморезистор. Там все исправно, куплено новое, прозвонено, напруга померена и т. д. проверено. Вопрос не в ней. Что еще может быть? С блока управления приходит сигнал на реле включения вентилятора. Термодатчик на термостате исправен. Блок управления (который под капотом) неразборный, залит компаундом. Либо в нем косяк, либо надо из "битвы экстрасенсов" шамана с бубном звать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted March 29, 2016 Share Posted March 29, 2016 Если вы говорите, что цепи вентиляторов исправны и идёт сигнал на включение ... ТоНадо понять почему моторник даёт в бси данные для включения вентилятора.Работающий вентилятор это показатель нерасчеиного режима работы мотора. И блок двигателя включает обдув чтобы не перегреть мотор.Причин масса, на некоторых машинах он начинает крутится когда уровень ОЖ упал. Неисправность ДТОЖ, некорректная работа адаптивного термостата. Некоторые машины мониторят даже забитость радиатора.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goshan Posted March 29, 2016 Share Posted March 29, 2016 Все здравствуйте,не хочу показаться глупым до пыжа у меня была приООра,проблемы была такая,что постоянно работал вентилятор охлаждения и кондея,меняли и датчики и ху...чики,и термостат и реле и преды короче полный комплект,не чего не помогло,диагностики электрики не кто не чего не мог,говорили ипать мол чудеса!!И с мозгов звонили и наоборот и к верху попкой ,все норм.Но в один прекрасный день ради интереса подкинул чужие мозги и как рукой синило , прогрел включился остудил выключился,заказал новые и все,А чек не горел и диагностика не чего не показывала Если есть возможность подкинь мозгу чужую ,дабы исключить этот вариант Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 @Goshan, это че на двух приорах иммо в отключке был? Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 @Goshan, это че на двух приорах иммо в отключке был?Это пять минут делается) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted March 30, 2016 Author Share Posted March 30, 2016 (edited) Goshan, спасибо за совет, только знакомых нет на этом треклятом пыже. Снять мозги не сложно(скинуть акб и пластиковые хохоряшки под ним), это полчаса времени. Но незнакомые люди не дадут это сделать Покупать его тоже хлопотно, тут недавно сгорел блок управления подушками безопасности(!!!), устал искать его в Красноярске. Фирмы которые таскают сюда эти вещи сказали пока нет вариантов. Хорошо знакомый есть в Питере, поехал на тамошнюю разборку и выслал мне. Знать бы точно на 100% что это он, тогда конечно надо покупать. У меня уже мысля проскочила, поставить тумблер на вентилятор, в салоне, пока холодно на улице)) В любом случае, еще раз всем спасибо, рано или поздно я найду где собака порылась, это в конце-концов не космический корабль, а кусок железа на колесах Edited March 30, 2016 by Ptrade5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 @АлексейR, пишется такое на форуме еще меньше по времени. @Ptrade5, а че те даст моск с другой машины без привязки его к ней? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 @АлексейR, пишется такое на форуме еще меньше по времени. @Ptrade5, а че те даст моск с другой машины без привязки его к ней?НИЧЕГО! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 , если честно хотел узнать у гуру приор хотя ответ любой пионер выдал тот же что и ты 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 , если честно хотел узнать у гуру приор хотя ответ любой пионер выдал тот же что и ты Ты ж сам знаешь чего даст блок с другой машины без привязки)На многих лишь стартером даст покрутить. А на некоторых и этого не выйдет Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 @АлексейR, я много чего знаю, я знаю как ключи в вазовские мозги обратно залазят даже, но это к пежо ну никак неотносятся. Я знаю как и чем шьются мозги многих авто, знаю как и чем смотать пробеги во многих авто и опять же это ну никак ремонту данного авто непомогут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted April 6, 2016 Author Share Posted April 6, 2016 (edited) Все братцы, заехал на нормальную диагностику, разобрались где собака порылась! Накрылся датчик давления хладогента. Поэтому компьютер постоянно включал вентилятор, думая что работает кондиционер. Скинули с датчика разьем, все в поряде, только кондер не работает. Но пока и не надо, т. к. не жарко на улице. Счас буду заказывать его на existe, пока лето не наступило )) Edited April 6, 2016 by Ptrade5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted April 6, 2016 Share Posted April 6, 2016 Блин я и забыл про этот датчик, сам не сталкивался, но читал 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 15, 2016 Share Posted July 15, 2016 Вычистил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
