serzh1980 Опубликовано: 24 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2016 Как лезу осматривать авто - так вечно что-то нахожу. Может мне пора заканчивать.... лезть??? Шкив коленвала вроде не скачет - паразитный ролик-чутка подсвистывает нужно менять, но я удивился что скачет натяжной и довольно сильно - примерно 3-5 мм на ХХ. На оборотах вроде выравнивается. Осмотрел ремень - целый, если смотреть сверху в стороны не бегает. Дорожки все целы. Пружина натяжного ёк? Или что-то ещё?. А то стук - раздражает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 24 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2016 была такая хрень на партнёре, пришлось ролик менять, обломило кусок пружины. а там ХЗ, надо пощщупать, понюхать, как грицца вскрытиЁ покажет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 24 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2016 похоже на "износ" упора пружины в корпусе натяжителя. он же пёс силуминовый. может просто срезался или отломился. Серёг, препарируй его и станет ясно. Снимается легко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 24 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2016 лан киношку обещаю..с ним)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 24 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2016 Обгонную муфту генератора проверь (если есть). Может подклинивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 лан киношку обещаю..с ним))Ролик на самом деле дорогущий зараза ... Если дело в пружине, то у меня есть. Правда она очень упругая и фиг знает можно её отдельно поменять . Если, что пиши завезу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 Я когда машину из салона забирал, обратил внимание, что скачет ролик натяжителя.Через некоторое время он перестал скакать, но начал проскальзывать ремень навесного.Проверили на СТО - еле расшевелили.Заменил на новый - скачет немного на холостых.ИМХО, скачет, значит работает.Если у тебя гена ампер на 200, сутра аккумы разряжены, он дает приличную нагрузку на ремни.Вот ролик и скачет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 .ИМХО, скачет, значит работает...верно, для того он и сделан подпружиненным Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 ох..хох..хох.. ещё и сальник привода правого потек..ну что ж так не везет- то, как в сервисе что-то сделаю.. так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 верно, для того он и сделан подпружиненнымон не просто скачет - а стучииит.. как дятел.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 Я правильно понимаю..что если все штоки-шкивы и т.д. нормальные.. и с натяжителем номально.. то при сопротивляющемся на раскрутку генераторе натажитель может скакать?Например хана подшипникам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 он не просто скачет - а стучииит.. как дятел..пружина, раз стучит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 пружина, раз стучитпрям как на твоей аве.. стучит.. в такт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 да нихрена он не должен коноё...ся!!! нечему там дрочиться. пружина мощная, заводится с натягом и всего делов.а ролик туда от Шнивы подходит. В ёлочку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 прям как на твоей аве.. стучит.. в такт ну так а я про что да нихрена он не должен коноё...ся!!! нечему там дрочиться. пружина мощная, заводится с натягом и всего делов. энто да, тока иногда кончики обламываются, которыми она за корпус и коромысло цепляецца, усталость металла, знаете ли. впрочем, как я отметил выше - вскрытие... а НАТЯГ там знаете ли........ о314неть. как то разобрать хотел, чуть без пальца не остался. пальцы всёж дешевше ролика а ролик туда от Шнивы подходит. В ёлочкуот гады галлы, украли у нас секрет роликов, куда тока ваз смотрит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 как то разобрать хотел, чуть без пальца не остался. пальцы всёж дешевше ролика да всё там просто... П Р О С Т О, а палец можно и в .опе сломать :laugh2: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 да нихрена он не должен коноё...ся!!! нечему там дрочиться. пружина мощная, заводится с натягом и всего делов.DSCN2819.JPGа ролик туда от Шнивы подходит. В ёлочкуЯ так понял ролик натяжной от шнивы идентичный? ну если исходить из того - что ключиком на 16(еле бл..нашел) - ролик сначала легко поднимается у меня.. как буд-то есть люфт..то копец механизму упорному под пружину. Придется брать целиком с натяжкой его. 1025 р. нашел гейтовский. Ну и паразита заодно.. 330 р.. Ремень выглядит идеально- т.к. пробежал 5 тыс всего.. Буду менять, фотки выложу... что же там случилось со старым. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 как то разобрать хотел, чуть без пальца не остался. пальцы всёж дешевше ролика да всё там просто... П Р О С Т О, а палец можно и в .опе сломать :laugh2: как то не пробовал чотя я очкую славик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 да.. забыл написать.. этому механизму натяжителя у меня 8 лет точно.. я не менял..только ролики перекручивал.. так что в принципе не удивительно.. 100 тыс моих набегано..как то не пробовал чотя я очкую славикТам неудобно.. но действительно просто.. я последний ремень в дороге недавно менял.. не досмотрел.. и он расслоился.. еду значит..и вдруг стук.. на обочинку съехал..капот аккуратно открываю.. а там нитки прорезиненные х..чат по капоту и куда попало.. ну думаю хорошо что уже купил ремешок.. и он в багажнике.. ключик на 16 всегда с собой вожу теперь.. а в тот раз 5-ть магазов обежал..пока нашел торцевой.. ну и ..одной рукой тянем за гайку ролик вверх.. а другой ремень скидываем .. дальше в обратной последовательности.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 Я так понял ролик натяжной от шнивы идентичный? ну если исходить из того - что ключиком на 16(еле бл..нашел) - ролик сначала легко поднимается у меня.. ну пыжи они такие, я когда 5ти гранные гайки на суппортах увидел на своём 405м, находящщемся под опекой ЮНЕСКО, в коллоидный раствор выпал эт благо ищщо щто не америкос, хотел себе кэдди взять, а когда узнал что крепеж инчевый, и скока струмент стоит благоразумно отказался да.. забыл написать.. этому механизму натяжителя у меня 8 лет точно.. я не менял..только ролики перекручивал.. так что в принципе не удивительно.. 100 тыс моих набегано..Там неудобно.. но действительно просто.. я последний ремень в дороге недавно менял.. не досмотрел.. и он расслоился.. еду значит..и вдруг стук.. на обочинку съехал..капот аккуратно открываю.. а там нитки прорезиненные х..чат по капоту и куда попало.. ну думаю хорошо что уже купил ремешок.. и он в багажнике.. ключик на 16 всегда с собой вожу теперь.. а в тот раз 5-ть магазов обежал..пока нашел торцевой.. ну и ..одной рукой тянем за гайку ролик вверх.. а другой ремень скидываем .. дальше в обратной последовательности..ремень просто, базара нет, а вот натяжной механизм разбирать не стоитда, вот тока запасовка......не 2101 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 В тиски зажать..да открутить.. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 Ролик с натяжителем все же 2360.. не правильно я смотрел.. заказал..короче GA35993 NTN-SNR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 26 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2016 Вот и я вчера, уже хотел у тебя спросить, где их даром раздают))))) вот теперь обычный стандартный ценник) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 10 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 января 2017 я вот задумался.. почему у меня паразитный ролик начинает свистеть после замены через 10 тыс.. Оказалось пластикового щитка у меня там нету.. прое..кал я его где-то №21. Теперь вся грязь хигачит на шкив и ремень гены. А думал что так и должно быть открыто всё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 января 2017 Поделиться Опубликовано: 11 января 2017 У меня конечно так быстро не выходит из стоя, но защиты тоже нет( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
