serzh1980 Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 Как лезу осматривать авто - так вечно что-то нахожу. Может мне пора заканчивать.... лезть??? Шкив коленвала вроде не скачет - паразитный ролик-чутка подсвистывает нужно менять, но я удивился что скачет натяжной и довольно сильно - примерно 3-5 мм на ХХ. На оборотах вроде выравнивается. Осмотрел ремень - целый, если смотреть сверху в стороны не бегает. Дорожки все целы. Пружина натяжного ёк? Или что-то ещё?. А то стук - раздражает... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 была такая хрень на партнёре, пришлось ролик менять, обломило кусок пружины. а там ХЗ, надо пощщупать, понюхать, как грицца вскрытиЁ покажет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 похоже на "износ" упора пружины в корпусе натяжителя. он же пёс силуминовый. может просто срезался или отломился. Серёг, препарируй его и станет ясно. Снимается легко. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 24, 2016 Author Share Posted February 24, 2016 лан киношку обещаю..с ним)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 Обгонную муфту генератора проверь (если есть). Может подклинивать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 лан киношку обещаю..с ним))Ролик на самом деле дорогущий зараза ... Если дело в пружине, то у меня есть. Правда она очень упругая и фиг знает можно её отдельно поменять . Если, что пиши завезу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Я когда машину из салона забирал, обратил внимание, что скачет ролик натяжителя.Через некоторое время он перестал скакать, но начал проскальзывать ремень навесного.Проверили на СТО - еле расшевелили.Заменил на новый - скачет немного на холостых.ИМХО, скачет, значит работает.Если у тебя гена ампер на 200, сутра аккумы разряжены, он дает приличную нагрузку на ремни.Вот ролик и скачет... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 .ИМХО, скачет, значит работает...верно, для того он и сделан подпружиненным Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 ох..хох..хох.. ещё и сальник привода правого потек..ну что ж так не везет- то, как в сервисе что-то сделаю.. так Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 верно, для того он и сделан подпружиненнымон не просто скачет - а стучииит.. как дятел.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 Я правильно понимаю..что если все штоки-шкивы и т.д. нормальные.. и с натяжителем номально.. то при сопротивляющемся на раскрутку генераторе натажитель может скакать?Например хана подшипникам Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 он не просто скачет - а стучииит.. как дятел..пружина, раз стучит Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 пружина, раз стучитпрям как на твоей аве.. стучит.. в такт Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 да нихрена он не должен коноё...ся!!! нечему там дрочиться. пружина мощная, заводится с натягом и всего делов.а ролик туда от Шнивы подходит. В ёлочку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 прям как на твоей аве.. стучит.. в такт ну так а я про что да нихрена он не должен коноё...ся!!! нечему там дрочиться. пружина мощная, заводится с натягом и всего делов. энто да, тока иногда кончики обламываются, которыми она за корпус и коромысло цепляецца, усталость металла, знаете ли. впрочем, как я отметил выше - вскрытие... а НАТЯГ там знаете ли........ о314неть. как то разобрать хотел, чуть без пальца не остался. пальцы всёж дешевше ролика а ролик туда от Шнивы подходит. В ёлочкуот гады галлы, украли у нас секрет роликов, куда тока ваз смотрит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 как то разобрать хотел, чуть без пальца не остался. пальцы всёж дешевше ролика да всё там просто... П Р О С Т О, а палец можно и в .опе сломать :laugh2: Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 да нихрена он не должен коноё...ся!!! нечему там дрочиться. пружина мощная, заводится с натягом и всего делов.DSCN2819.JPGа ролик туда от Шнивы подходит. В ёлочкуЯ так понял ролик натяжной от шнивы идентичный? ну если исходить из того - что ключиком на 16(еле бл..нашел) - ролик сначала легко поднимается у меня.. как буд-то есть люфт..то копец механизму упорному под пружину. Придется брать целиком с натяжкой его. 1025 р. нашел гейтовский. Ну и паразита заодно.. 330 р.. Ремень выглядит идеально- т.к. пробежал 5 тыс всего.. Буду менять, фотки выложу... что же там случилось со старым. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 как то разобрать хотел, чуть без пальца не остался. пальцы всёж дешевше ролика да всё там просто... П Р О С Т О, а палец можно и в .опе сломать :laugh2: как то не пробовал чотя я очкую славик 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 да.. забыл написать.. этому механизму натяжителя у меня 8 лет точно.. я не менял..только ролики перекручивал.. так что в принципе не удивительно.. 100 тыс моих набегано..как то не пробовал чотя я очкую славикТам неудобно.. но действительно просто.. я последний ремень в дороге недавно менял.. не досмотрел.. и он расслоился.. еду значит..и вдруг стук.. на обочинку съехал..капот аккуратно открываю.. а там нитки прорезиненные х..чат по капоту и куда попало.. ну думаю хорошо что уже купил ремешок.. и он в багажнике.. ключик на 16 всегда с собой вожу теперь.. а в тот раз 5-ть магазов обежал..пока нашел торцевой.. ну и ..одной рукой тянем за гайку ролик вверх.. а другой ремень скидываем .. дальше в обратной последовательности.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Я так понял ролик натяжной от шнивы идентичный? ну если исходить из того - что ключиком на 16(еле бл..нашел) - ролик сначала легко поднимается у меня.. ну пыжи они такие, я когда 5ти гранные гайки на суппортах увидел на своём 405м, находящщемся под опекой ЮНЕСКО, в коллоидный раствор выпал эт благо ищщо щто не америкос, хотел себе кэдди взять, а когда узнал что крепеж инчевый, и скока струмент стоит благоразумно отказался да.. забыл написать.. этому механизму натяжителя у меня 8 лет точно.. я не менял..только ролики перекручивал.. так что в принципе не удивительно.. 100 тыс моих набегано..Там неудобно.. но действительно просто.. я последний ремень в дороге недавно менял.. не досмотрел.. и он расслоился.. еду значит..и вдруг стук.. на обочинку съехал..капот аккуратно открываю.. а там нитки прорезиненные х..чат по капоту и куда попало.. ну думаю хорошо что уже купил ремешок.. и он в багажнике.. ключик на 16 всегда с собой вожу теперь.. а в тот раз 5-ть магазов обежал..пока нашел торцевой.. ну и ..одной рукой тянем за гайку ролик вверх.. а другой ремень скидываем .. дальше в обратной последовательности..ремень просто, базара нет, а вот натяжной механизм разбирать не стоитда, вот тока запасовка......не 2101 Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 В тиски зажать..да открутить.. ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 25, 2016 Author Share Posted February 25, 2016 Ролик с натяжителем все же 2360.. не правильно я смотрел.. заказал..короче GA35993 NTN-SNR Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 Вот и я вчера, уже хотел у тебя спросить, где их даром раздают))))) вот теперь обычный стандартный ценник) Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 10, 2017 Author Share Posted January 10, 2017 я вот задумался.. почему у меня паразитный ролик начинает свистеть после замены через 10 тыс.. Оказалось пластикового щитка у меня там нету.. прое..кал я его где-то №21. Теперь вся грязь хигачит на шкив и ремень гены. А думал что так и должно быть открыто всё. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 11, 2017 Share Posted January 11, 2017 У меня конечно так быстро не выходит из стоя, но защиты тоже нет( Link to comment Share on other sites More sharing options...
