Функция Датчика Положения Педали Акселератора 1. Замыкание Или Открытая Цепь.
promobass
Всем доброго, проблема такая, машина не реагирует на педаль газа. TPS поменял, проводку от датчика до мозга прозвонил, обрыва нет, все приходит. дроссель разобрал, все прозвонил, промерил, везде приходит. Грешу на перевод лексии, может проблема в сигнале от мозга, до дросселя. Бывает проблема есть, бывает нет, может на ходу выскочить. Когда проблема есть 3-5 раз глушу, завожу, пропадает то на 5мин, то на неделю. Может сталкивался кто?
Edited by promobass
Заменил этого гада
и обрёл спокойствие.Предварительно конечно разбирал это бесовское устройство, промывал :drunk: , прочищал, причащал :pray: , прыгал с бубном :opasnoste:- толку ноль.
Edited by Тула607
сегодня выявил последовательность, ошибку стираю, завожу, все работает. ВЫключаю зажигание, завожу снова, не работает и опять сразу ошибка. Стираю ее, завожу, все работает. И так по кругу. В пятницу попробую новый дрочель.
Вручную открываю дроссель, в пп2000 адекватно меняются проценты открытия дросселя.
Edited by promobass
Питание бы замерить - когда не работает дрося на её контактах. Может что-то  быть и с проводкой?
нет,стер ошибку и постоянно педалировал, все работало, заслонка в это время отвечала. В этоже время электрик шевелил  проводку. Всю разули, прозвонили, пошевелили.
смотретьть нужно когда именно не работает питание на дросю.. может в замке зажигания чаго?
На сколько я помню... в положении 2 ключа через PP2000 видно открытие -закрытие дроси в процентах при нажатии на педаль. Добейся-когда дрося не фурычит..
И пошеруди ключик вверх-низ-вправо-влево - нажав на педаль газа чуть.. заработает или нет?
Исходя из твоих наблюдений- заведи-дрося работает- заглуши и без запуска ключь в положение 2 - и смотри дрося открывается-закрывается при подаче газа (либо через ПП200 либо визуально - погазовывая из под капота тем гадом- с фотки во втором сообщении..Если нет (дрося не шевелится) - то "Теребунькай" ключик.. восстановиться работа дроси-али нет?
Ну тогда как не прискорбно.. ДПДЗ дроселя..
Не разбирал его? Шестерни целы?
шестерни естественно в дросельной.. и датчик положения в дросельной.
Я следил за этой темой, но мне кажется Витку не переубедить, пока дело не дойдёт в итоге до замены :oga: . Дроссель, это как правило загадка.., которая лечится заменой.
Что я помню только с ним не делал  (и не я один). Кто то ставил железные шестерни и.т.д.
победа. Решилось заменой дросселя.
Витя.. а можешь разобрать Эл. часть старого дроселя - куда разъем втыкается.. И фотки сюда?
Охото посмотреть что там внутри накрывается.
Всё равно эта часть у тебя ЁК.. А может и поймем, что с нею не так..
Там внутри пленочка завернутая в трубочку на ней с помощью напыления нанесены дорожки, а в середине этой трубочки пластмассовый цилиндр с тоненькими металлическими контактами. Этот цилиндр одевается на шток самой заслонки. В принципе это и есть датчик положения заслонки. Со временем это напыление стирается и датчик приходит в негодность. У меня моя старая дрося валяется в гараже если получится сделаю фотки.
Форумчане привет! Помогите с троением. На холодную заводится работает, как только нагреется до 50 -ти градусов начинает троить, и загорается чек. Может из-за катушки зажигания?  И как определить работоспособность датчика  положения ДЗ
И машина 607, и двигатель2,2?
Задавай вопросы в своем разделе,не путай модели ?
