Vavila1
Vavila1
    14
    Владимир
    Peugeot 307 SW
    Двигатель 2.л Акпп 2004г выпуска
1 333 просмотра профиля
Достижения Vavila1
Ученик
Ученик (3/14)
-2
  1. Там с лева от вентилятора, есть резистор. Он отвечает за включение первой скорости вентилятора, он навернулся.
  2. Доброго времени, метки на месте, а вот муфта меня беспокоит, по моему фиксироваться должна?
    1. Мартын
      Мартын
      Фиксация колена идет со стороны маховика.Не видно на каком уровне фиксируете шкивы рапредов!На впускной стороне в головке есть 2 отверстия и можно перепутать куда вставлять.
    2. Vavila1
      Vavila1
      Получается четыре точки ,а не три?
  3. Думаете проскочил ремень?
    1. Мартын
      Мартын
      Установлен не по меткам
  4. Vavila1
    Помогите, машина глохнет
    Отключи первую лямбду, если работает то она.
  5. Vavila1
    Замена АКПП на Пежо 307
    Там главное чтоб колокол подошел.
  6. Vavila1
    Глохнет авто
    А причём бензонасос? Тем более после того как заглохнет сразу заводится и едет. Температура падает и тоже едет, нахолосьых работает отлично.
  7. Vavila1
    Глохнет авто
    Не смотрел.
  8. Vavila1
    Глохнет авто
    Давление 3,7 на не заведенной , сразу заводится хорошо, заслонка чистая, обучал.
  9. Vavila1
    Глохнет авто
    Доброго времени суток форумчане, появилась проблема. Пежо 307 sw ДВС EW10J4 2.0 2004 года выпуска АЕПП. Работает хорошо до повышения температуры 90°С. От 90°С и выше авто строит и может заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, когда притормаживаешь или останавливаетшся. Подскажете какой датчик может оглушить авто. Катушка, форсунки, МАП сенсор,лямбда, свечи новые, ошибок нет.
  10. троит ,и горит антиполюшен, дымогенератором проверял подсоса нет. куда копать?
  11. Форумчане привет! Помогите с троением. На холодную заводится работает, как только нагреется до 50 -ти градусов начинает троить, и загорается чек. Может из-за катушки зажигания? И как определить работоспособность датчика положения ДЗ
  12. Vavila1
    Скрип
    Началось в движении, потом остановился и повторилось.
  13. Vavila1
    Скрип
    Доброго времени суток. Ребята может кто подскажет? Мой пыжик сегодня на горячую свыше сотки или в приделах издал звук скрежет как будто камень попал в колодки, и так несколько раз а когда температура падает то проходит. Это не может быть вентилятор охлаждения?
  14. Vavila1
    Эконм Режим.
    Поменял (стрекозу) под рулевой переключатель, было пропали поворотники. Поменял завел проверил работает, на утро прихожу правда холодно было 30 град где-то, по маслал акб сел , зарядил , посадил снова зарядил вот и все. Как вытащить пин иммо
  15. Vavila1
    Эконм Режим.
    Форумчане здравствуйте, подскажите как вылечить эконом режим на пежо 307 sw двух литровый .Пропала искра работает все кроме стеклоподемников магнитолы и климата.
