ДенисПетрович
ДенисПетрович
    12
    Денис
  • Город
    Москва
Дополнительно
  • E-mail
    shevvvhuk@icloud.com
Достижения ДенисПетрович
  • За фидбэк Редкая
  1. Итог сей басни прост, диагностика показала залипший датчик температуры ож на -33 градусах, поменял датчик теперь на нагрев вентилятор включается и работает, но вот почему то при включении климата не срабатывает включение вентилятора. И отсюда вопрос, может ли это быть по причине отсутствия фриона? Причем муфта срабатывает, при включении климата чуть проседают обороты, чувствуется что компрессор включился.
  2. Да, реле закисли оба и отломились по ножке на каждом, а где находится второй резистор? Нашел только один на тепловом реле, которое корпусе радиатора стоит
  3. Сканера нет к сожалению, завтра поеду к диагностам, попробуем потестировать
  4. Спасибо большое, это упрощает ситуацию, но прошу подсказать, правильно ли я понимаю, на каждую реле(у меня их 2) в блоке предохранителей идет по 1 предохранителю? или все они идут через большой предохранитель у меня он на 50А находится в нижней части блока самый слева
  5. И тем самым мы выясним работает 2 скорость или нет, но при включении кондея 1 тоже не работает, он не включается вообще
  6. Да и вентилятор напрямую от аккума работает, как и писал выше, также на фишку вентилятора приходит 12в, на разъемах реле тоже присутствует напряжение, насколько понимаю не приходит сигнал с эбу на включение вентилятора
  7. Если бы было дело в резисторе то не работала бы только первая скорость при включении кондея, а вентилятор не включается вообще, стрелка температуры доходит до красной зоны а карлсон молчит Пежо 307 2003г 2.0 бензин хечбек
  8. Если бы было дело в резисторе то не работала бы только первая скорость при включении кондея, а вентилятор не включается вообще, стрелка температуры доходит до красной зоны а карлсон молчит
  9. Недавно стал счастливым обладателем 307 2003года, на следующий день после покупки в пробке закипел, выяснил что не работает вентилятор, включил кондей, 1 скорость тоже не работает. Почитав форумы полез чинить, термореле в порядке, но на вторую скорость, как понимаю оно и не влияет, Проверил вентилятор напрямую - работает, предохранитель целый, проверил релюшки сами реле рабочие, при замыкании контактов 30 и 87 на разъемах реле обе скорости включаются, куда копать дальше непонятно, кто знает подскажите пожалуста.
