паvел Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 основная масса микрух стоит фирмы моторолла. Проц mrsc/g3/8psa v3.3 temic 4e82k qqad0008. есть еще 2 по меньше проца TY94103FB TABS 2.6BB QFHHF0016 ВТОРАЯ TY94102FB TABF 2.6BB QFHH0X0012. ЕСТЬ ЕЩЕ С 14 НОГАМИ PM02AD LM2901M ИХ 2 ШТУКИ . ЕЩЕ С 16 НОГАМИ ALCATEL 2840 0012 REMQ PSA.ЕЩЕ С 24 НОГАМИ T AT-TSS461C 0009 Z33159G. Это все, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 Память должна быть 8-ми ногая 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 Память должна быть 8-ми ногаяну мало ли...пока 2 микрухи - это стабилизаторы питания оказались...(если я правильно их определил) @паvел, я по этим фото ничего разобрать не могу... берите название микрухи и вбивайте в гугл - ищите ссылки, где упоминается даташит и смотрите, что это за схема, может быть точно маркировка не совпадет, тогда хотя бы первая часть - бутет ясно какого рода-вида схема... увы - наверное больше ничем помочь особо не смогу ну можно еще в "чип и дип" (или аналогичных продавцах) поискать по названию, только там не факт, что все встретится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 Спасибо большое. Попробую нарыть мотороловский каталог.раз уж большинство компанентов их фирмы.Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 30 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2017 Попробую нарыть мотороловский каталогэммм...Моторола вроде как память не делает ... просто аккуратно переписать номера микрух, особо осьминогов, и не по полному (все что там написано) а по коротким номерам (не все что написано - её имя) искать и лучше по каталогам поставщиков компонентов (те же "чип и дип", "платан" и пр.), т.к. одна и таже микруха может выпускаться разными производителями... вот глянь, может что похожее найдешь https://www.chipdip.ru/catalog/ic-eeprom и https://www.chipdip.ru/catalog/ic-flash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 в общем созвонился с одним спецом(он несколько раз приезжал и шил блоки) как я забыл про него. Он сказал что перешивать надо контроллер. Вот и ответ по поводу еепром в блоках срс.Совсем не обязательно что 8-ног Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дэн666 Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 (изменено) airbag deffectivе,постоянно висит ошибка ,бывший владелец сказал что отходит провод от фишки под сидением водительским. Можно ли обрезать провода и подключить фишки на прямую (смотать между собой). Изменено 25 сентября 2017 пользователем Дэн666 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 Нет конечно. Если блок ошибку записал,то его придется перешивать. Если дело только в контактах, можно поставить между ними сопротивление 3-4 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СТЕЛС Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 Насчет подключить без фишки напрямую, то я думаю возможно, но есть небольшие сомнения, так как фишка со стороны подушки, любой подушки, (эйрбега) устроена так, что при разъединении контакты замыкаются. Я думаю это для того, чтобы наводками( статикой) не стрельнули подухи. А насчет ошибки , она пройдет. Если конечно ошибка при диагностике выглядит так:замыкание или разрыв провода такогото эйрбега. Я когда своего пыжа купил- у него была ошибка по эйрбегу и не работал клаксон. Почитал форум(еще до покупки авто) решил что это шлейф. Снял подушку, а шлейф то целый. В моем случае клаксонов не было физически, а эйрбег горел пассажирского сидения. С заглушенной машины, с отсоединенным аккумуляторм, снял разъем, одел, ошибка ушла. Сейчас то есть то нет. То же ломаю голову, что делать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дэн666 Опубликовано: 26 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2017 Ок.спасибо.А фишку можно отсоединять только при снятой клеме аккумулятора ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СТЕЛС Опубликовано: 26 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2017 Честно-не знаю. Они же не сработают в дтп , если ключ вынут из замка.Но я решил подстраховаться.Так то когда накрывается фишка, то контакт то есть , то нет . Но они же не срабатывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 26 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2017 В любом техдоке полное обесточивание машины. И ждать некоторое время Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
СТЕЛС Опубликовано: 26 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2017 Ну я и обесточивал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
