Не Работает Мгновенный Расход Топлива И Чек
alx_vrn
Поменял приемную трубу с 2 лямбдами (приемная труба с катализатором). До этого каталик был удален и горел чек. После замены железяк и датчиков ездил неделю, на улице было чуть выше нуля. С наступлением холодов (-10) с утра завел - загорелся антиполюшн и движок дергается, как будто троит. При этом на бортовом компе не работает мгновенный расход топлива, после прогрева до 80 градусов перезапускаю движок - пропадает чек и все работает как надо.
че делать?
че делать?
Мыть топливную
Чек вылечишь, и будет расход показывать.
Что диагностика пишет?
, ... и дверью хлопнуть?
Если вы не догоняете до проблемы зачем тогда пишите такое???????????????????????????????
@icechieff,  сейчас считал ошибки (во вложении)... но чек не горел, наверное еще 1,5 часа при -8 машина не остыла.
Кривая графиков
Сейчас выложу видео кривой с оборотами двигателя
Изменено пользователем alx_vrn
@alx_vrn, не этим неизвестно чем, а PP2000
@icechieff,
 https://youtu.be/Fb_3VH_0boY
видос с графиками...
ПП надо постараться найти :(
Спасибо
Кривая графиков
Ошибка второй лямбды. Стирайте если стирается то, пробная поездка 30 км в разных режимах.
Если не стерлась смотрите провода и датчик
Если стерлась и проехали и не появляется, вы счастливчик которых хапанул бензина с не очень распространёнными добавками
Если стерлась и потом при поездках появилась. Тогда лучше к опытному диагносту, проверить осциллограмму датчика
Ну или прошить машину на безкатовую прошивку с отключением ДК2 и забыть про вопрос. Прошивка машины будет стоить немногим больше нового оригинально датчика
здравствуйте. подскажите пожалуйста,Пежо 307 при движении такое чувство передние колеса как будто болтаются...особенно при поворотах. какая часть ходовки под замену? заранее спасибо.
Загоняй на подъёмник и смотри, по другому ответ не получить, всё что угодно может быть (шаровые, рулевые наконечники
подшипник и т.д)
Действительно, необходим подъёмник и диагностика подвесочки. Как так скажешь сходу :dunno: . Мои предположения конечно сводятся к сайлентблокам, но это вилами по воде, нужно обязательно посмотреть, по качать и.т.д :wall:
Вы случаем темами не попутали????????
