анатол142 Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 ситуация такая..похоладало,на улице 0 градусов,дождь...пыжык до этого заводился на отлично 4 месяца,утром отказался запускаться..схватит ...заглохнет....и так много раз...игра педалью газа не помогает...аккум 146% бодрый..потащил на сто....по дороге,километра через два завелся с толчка....поработал минут 5 ,при попытке тронуться опять заглох...стартером не завелся...опять буксир...запуск...ждал минут 20 на холостых работал,прогазовал....поехал...ездил целый день и много....утром -1....вообще никак,,,ни со стартера,ни с буксира.....тащил через весь город километров 15,попытки схватывания были,стоит выжать сцепление,глохнет...двс прогрелся до раб.темп...притащил на сто,поменял свечи,простояла ночь в тепле...толку ноль...сканер машину не видит....давления в рампе после попытки 3 или 4 запуска нет,и соответственно не гудит насос...при снятии клеммы аккума,и первом!!!! запуске насос жужжит,давление в рампе есть(не мерял манометром)..но....успехов ноль....пробывал быстрый старт...ноль...что делать,помогите плиз....не рукопопк,в машинах разбираюсь...пы.сы. грм по меткам,искра есть...но свечи мокрые...видимо искра есть только в первый запуск после снятия клеммы акб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Датчик коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 3 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 уверен...такие симптомы..не хочу платить дважды)).денег совсем нет....как можно его проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Это единственный датчик, без которого не возможна работа инжекторного мотора. Может на нём просто контакты окислились конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 3 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Это единственный датчик, без которого не возможна работа инжекторного мотора. Может на нём просто контакты окислились конечно.сейчас попробуюв этот день менял масло и антифриз...промывал систему о.ж....что могло случиться... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Пробку воздушную удалил? Температурный датчик сухой,мозг думает что мотор теплый и не обогащает смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 3 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 не думал об этом..да откручивал барашек на рабочей...вроде вышло.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Там не один аэратор, удалить воздух до конца не так просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 3 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 где еще.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 ситуация такая..похоладало,на улице 0 градусов,дождь...пыжык до этого заводился на отлично 4 месяца,утром отказался запускаться..схватит ...заглохнет....и так много раз...игра педалью газа не помогает...аккум 146% бодрый..потащил на сто....по дороге,километра через два завелся с толчка....поработал минут 5 ,при попытке тронуться опять заглох...стартером не завелся...опять буксир...запуск...ждал минут 20 на холостых работал,прогазовал....поехал...ездил целый день и много....утром -1....вообще никак,,,ни со стартера,ни с буксира.....тащил через весь город километров 15,попытки схватывания были,стоит выжать сцепление,глохнет...двс прогрелся до раб.темп...притащил на сто,поменял свечи,простояла ночь в тепле...толку ноль...сканер машину не видит....давления в рампе после попытки 3 или 4 запуска нет,и соответственно не гудит насос...при снятии клеммы аккума,и первом!!!! запуске насос жужжит,давление в рампе есть(не мерял манометром)..но....успехов ноль....пробывал быстрый старт...ноль...что делать,помогите плиз....не рукопопк,в машинах разбираюсь...пы.сы. грм по меткам,искра есть...но свечи мокрые...видимо искра есть только в первый запуск после снятия клеммы акб.Дилеры далеко?VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 3 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Дилеры далеко?VIN?завтра только..доки в машине.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 если датчик коленвала не рабочий , то с толкача заведется ,а вот стартером ни как -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 3 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 если датчик коленвала не рабочий , то с толкача заведется ,а вот стартером ни какспасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Обоснование? Большего бреда не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 3 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2015 Обоснование? Большего бреда не слышал.Тёзка, это ты про ДК и с "толкача"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2015 Про теорию yuricka насчет возможности завести мотор с неисправным дк с толкача. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 4 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2015 (изменено) Про теорию yuricka насчет возможности завести мотор с неисправным дк с толкача.взял аккум с новой машины..новые свечи...пошевелил все разьемы и преды..искра есть..бенз..есть..ключ на старт..ура...схватила на 3сек..и все...дальше только хлопки во впуск... не идет.... с буксира не пробывал...ибо гололед...чего дальше... Изменено 4 ноября 2015 пользователем анатол142 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2015 Может датчик колена, может шпонка. Измерять давление в рампе, менять дкв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 4 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2015 Может датчик колена, может шпонка. Измерять давление в рампе, менять дкв.спасибо..завтра отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
анатол142 Опубликовано: 5 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2015 все получилось!!! завел,всем спасибо...новые свечи,снял и ПОМЫЛ дкв, другой аккум...завелся с пол пинка,но в теплом боксе...завтра будет утро -5...посмотрим...Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bober Опубликовано: 7 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2015 ну что там? заводится? дело в свечах было, что с ними не так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
King2015 Опубликовано: 18 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2015 В теплом боксе завелась, а счас как в мороз заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andron888 Опубликовано: 30 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2016 Это единственный датчик, без которого не возможна работа инжекторного мотора. Может на нём просто контакты окислились конечно.всем привет. вот у меня была такая же проблема 0 -3 не заводиться ,схватывает но не работает , на сутки ставишь в теплый гараж и как часы , в сервисе сказали меняй бензонасос , поменял такая же проблема, только 5 р. выкинул , один сказал залей чистого спирта в бак 1 л. -10 л. бензина , я залил все любой мороз только ключ на старт заводится отездил я 3 зимы "на спирту" опять настал холод залил все четко , еду ,затроила и заглохла в гараже снял бабину вставил свечи а искры нет , поменял другую бабину тоже искры нет. Вы пишите что это может быть из-за датчика коленвала, пошел его смотреть. А его там у шкива вообще нет. в чем же может быть проблема получается в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 30 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2016 Ещё посмотрите На стыке коробки и двс над маховиком Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
