bober
  • Posts
    150
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by bober
  1. сори..что то с оперой. не пишет.. не подскажите артикул этой запчасти vin VF32CKFWA47820183
  2. меня что в черный список вкрысу добавили? не могу ничего написать на форуме
  3. всем привет! подскажите куда капать! 206 2008года 1,4. при заведеной машине начал сам загораться то тухнуть свет когда ручка переключателя находится в выключеном режиме. при этом когда он горит, не работают поворотники и сигнал. ну и естественно когда машину глушу и вытаскиваю ключ она пиликает при открытии двери.
  4. сегодня открыл корпус где реле вентилятора, и увидел такую картину. у меня там 3 релюхи,одна из которых явно не с льва, и на самоскрутке, кто подскажет там их сколько должно быть? и какие. двигатель 1,4 TU3JP
  5. у меня такое было когда диск сцепления развалился
  6. решил сразу поменять 1.Реле управления вентилятором 6547.TX цена 385р 2.Резистор регулятора скорости вращения вентилятора радиатора 1267.E3 цена 630р думаю заработает) цена вопроса 1015р
  7. ладно сп! как будет время сгоняю к электрику
  8. ну вот визуально она нифига не работает, была как то ошибка в памяти, типо залипания реле вентилятора. открывал блочек где релюха, визуально как новая) короче надо к электрику по ходу поехать, а есть может предохранитель на 1 скорость?
  9. да нет) все чистое пробег 45 к, антифриз менялся осенью, просто если так громко и сильно работает 1 скорость, то как работает 2? как вертолет?
  10. добрый день, не стал плодить темы, подскажите плиз, не пойму у меня 2 режима вентилятора охлаждения или 1? включается при при вот такой температуре, довольно сильно гудит, при работе кондера так же сильно громко работает
  11. я бы уже поменял машину и сходил в церковь)
  12. как снять обшивку боковых стоек на пежо 206 там где сверху ремень безопасности?
  13. скажите а как определить включается первая или вторая скорость вентилятора? потому что у меня подозрение что у меня либо она одна, либо только вторая потому что уж очень громко он работает когда включается
  14. антифриз поменял и заменил термостат, тот не открывался (кипятил его минут 20 в кастрюле), сливал везде где только смог. слил чуть больше 5л, так что мне хватило 1 банки 5 литров,
  15. завтра буду менять, купил 2 банки по 5 литров, наверняка хватит)) и наверное термостат нафиг выкину
  16. а сколько антифриза в 1.4 двигателе? литров 7?
  17. запитал от подсветки на часах
  18. всем доброй ночи, вопрос конечно глупый но все же, как сделать чтобы магнитола работала при первом повороте ключа? запитать от часов? а какой провод питания на магнитоле?
  19. я этот имею ввиду http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
  20. почему то не могу зайти в SERVICE BOX, логин и пароль не подходит
  21. так и сделал, но думал может все-таки есть штатная фиговина такая
  22. не знаете что за фишки идут штатной проводке на колонки, хочу найти такие же чтобы поставить другие колонки
  23. решил поставить Pioneer TS-G133Ci 13см 44глубина 2000р назад Pioneer TS-G173Ci 17см 46 глубина 2500р перед
