Здравствуйте-не включается вентилятор охлаждения бензиновый как настала весна - то заметил что когда остановлюсь-начинает греться двигатель-доходил до 120 поменял датчик сверху мотора. в радиаторе его нет. пробовал менять термостат-становилось хуже-начинала греться при движении до 100. поставил старый- 90 не знаю как посмотреть есть ли минус так как если снимаю датчик -то срабатывает вентилятор и потом автоматически отключается.
