анатол142
анатол142
    10
Все публикации пользователя анатол142
  1. анатол142
    206 Не Могу Завести...
    все получилось!!! завел,всем спасибо...новые свечи,снял и ПОМЫЛ дкв, другой аккум...завелся с пол пинка,но в теплом боксе...завтра будет утро -5...посмотрим...Всем спасибо!!!
  2. анатол142
    спасибо..завтра отпишусь
  3. анатол142
    взял аккум с новой машины..новые свечи...пошевелил все разьемы и преды..искра есть..бенз..есть..ключ на старт..ура...схватила на 3сек..и все...дальше только хлопки во впуск... не идет.... с буксира не пробывал...ибо гололед...чего дальше...
  4. анатол142
    завтра только..доки в машине..
  5. анатол142
    не думал об этом..да откручивал барашек на рабочей...вроде вышло..
  6. анатол142
    сейчас попробую в этот день менял масло и антифриз...промывал систему о.ж....что могло случиться...
  7. анатол142
    уверен...такие симптомы..не хочу платить дважды)).денег совсем нет....как можно его проверить?
  8. ситуация такая..похоладало,на улице 0 градусов,дождь...пыжык до этого заводился на отлично 4 месяца,утром отказался запускаться..схватит ...заглохнет....и так много раз...игра педалью газа не помогает...аккум 146% бодрый..потащил на сто....по дороге,километра через два завелся с толчка....поработал минут 5 ,при попытке тронуться опять заглох...стартером не завелся...опять буксир...запуск...ждал минут 20 на холостых работал,прогазовал....поехал...ездил целый день и много....утром -1....вообще никак,,,ни со стартера,ни с буксира.....тащил через весь город километров 15,попытки схватывания были,стоит выжать сцепление,глохнет...двс прогрелся до раб.темп...притащил на сто,поменял свечи,простояла ночь в тепле...толку ноль...сканер машину не видит....давления в рампе после попытки 3 или 4 запуска нет,и соответственно не гудит насос...при снятии клеммы аккума,и первом!!!! запуске насос жужжит,давление в рампе есть(не мерял манометром)..но....успехов ноль....пробывал быстрый старт...ноль...что делать,помогите плиз....не рукопопк,в машинах разбираюсь... пы.сы. грм по меткам,искра есть...но свечи мокрые...видимо искра есть только в первый запуск после снятия клеммы акб.
