Ошибка Форсунок 1,2 И.т.д. Или Не Верьте Иногда Пп-2000
Сергей_607
Всем привет! :smiles-privetstvie-301:
В одной из тем, я как -то описывал ситуацию по поводу ошибки форсунок: сначала по одной возникала ошибка, потом по второй, при чём на работе ДВС, это никак не сказывалось, тупо загорался Джеки Чан, а потом гас при следующем запуске.  Думаю не дело, надо менять их. Ну значит не стал заморачиваться и поменял все 4 . Что вы думаете?? Да, всё верно, ничего не изменилось :oga:   (купил зря), теперь у меня их много, если, что обращайтесь :rolleyes: !!!
Прошло некоторое время и меня всё-таки - это зае.. б :D ...ло, решил так сказать разобраться детально, методом тыка :author: и разобрался наконец, вот как говориться" век учись, век живи",  в итоге на то, что мне делало мозги, я даже не мог подумать, это были свечи Бош, которые прошли 5 тысяч, мать их - ети)))))
Пп-2000, давала корявый перевод или когда свечи начинали тупить, мозг, тупо отрубал подачу топлива на первый и второй цилиндр кратковременно ( ДВС при чём работал идеально).  Как то так, для инфо :angel:
:popcorn: я свечи целые визуально? Юбка -центральный эдлектрод? Какие стояли- артикул? :o
Я их по арт оригинала заказывал ( даже на коробочки пежо/ситроён написано было) :). Сами свечи, были идеальны ( в смысле механических поломок), но мокрые :wacko: ( я больше всего не понимаю, почему ДВС работал ровно и на тягу ни как это не повлияло :laugh2: :laugh2: :laugh2: )
Вот такой Бошевский ориджинал)))))
Edited by Сергей_607
номерок бы.. может они другого каллильного числа? :wacko: у меня вообще сейчас хз кто стоит.. никак не поменяю на новые оригинальные :sarcastic: лень матушка.. всё равно пока "белую" смесь не смогу победить менять не буду..
Короче я так понимаю, лучше реально оригинала эквием, нет! Вот они ходят так ходят :oga: !
У меня с момента покупки оригинал стоял.. так я на 92 катался.. и никакой разницы не замечал в топливе от разных заправок.. Пока лябда не сдохла передняя и я их не загадил во время поездки до подъемника.. пришлось сменить... Потом платиновые..потом ирридиевые.. и только 95, а то вибрации.. Вот теперь возвращаюсь к оригинальным.. но на 95-м))))
Edited by serzh1980
Свечи, все-таки не так дорого стоят, по этому можно и оригинал поставить, что собственно я и сделал. :oga:  Поставил и забыл!!!
Серег а ты говоришь что заказывал оригинал, и пришли в оригинальной коробке именно бош? Это получается 2 оригинала :) может лежать как бош, так и эквием? или я чё-то не понял
на 3.0 интересно тоже эквием идут, никто не знает? а то я ставлю бош (заменитель по артикулу оригинала), но вот как-то в них всё равно немного сомневаюьсь :) потому что иногда машина троит немного, но возможно это и из-за катушек или плохого бензина...
за оригинал жаба душит немного переплатить, просто боюсь вдруг в оригинале придут эти же бош)
Edited by iq2003
Когда я покупаю оригинальные свечи, то задаю много вопросов, на которые как правило, мне неохотно и с удивлением отвечают.
К примеру, вот был самый последний случай в Авесе. Подошёл к менеджеру, говорю типа мне необходимы свечи на Пежо 607, вот вин и скажите пожалуйста, какие свечи у вас идут в оригинале? Менеджер типа, ну они как бы все оригинальные для пежо/ситроён, я говорю ну хорошо, что на них написано на керамическом цоколе?? Мне не знаю, сейчас посмотрю. Жду стою, приносит, открываю там Бош, как у меня и стояли... Я говорю ну они плохие, есть что то по лучше, к примеру эквием??? :rolleyes: , на что он удивился и говорит есть, но они дороже :D , я говорю ок, ну как так ведь получается оригинал должен быть один??? :bounce: или я, что то не понимаю??? Короче ничего мне этот тип не ответил, я отдал 1900 за эквием и снова на отличном ходу.  :oga:
да блин, загадка :) в общем получается что еквием брать только если у официалов! а в магазине и прочих там уже не угадаешь что придёт
Ну да, когда уже пришло, то после драки кулаками не машут. На месте можно отказаться, поспорить и.т.д. Да я не думаю, что тебе нужно заказывать ;) . Можешь так-же поехать и купить, в Москве слава богу, с этим проблем нет :c0148: !
а может проще сразу заказывать Equiem?
у них есть каталог, посмотрели, подобрали и заказали нужные.
У меня стояли Denso K16HPR-U11 - за год никогда проблем не было ни с катушкой, ни со свечами  :dunno:
официалы посоветовали поковыряться в интернети. после того как взяли за диагностику 700р.ржу не могу бред
Приезжай ко мне как ни будь в выходные ( в профиле в моём посмотри локацию), тебе ехать то час с копейками. Просканируем как следует, да и запчасти если что есть :oga: !!!
Эквием один центральный контакт и три маленьких по бокам  с центральным толстым назовем их массой..
Недавно у нашего соклубня Tur607 на его 2.2 тоже была ошибка разных форсунок. В итоге всё прошло после замены катушки.
До сих пор не понимаю почему форсунки, а не пропуски зажигания...
