Приехали (((
Fizik
Здравствуйте всем, авто работал как "часы", нареканий не вызывал, ехал я сегодня спокойно ,неспеша, и вдруг надпись "STOP ", остановился,заглушил машину,завел появилась надпись "ошибка PRND", проблема в том что я не могу снять из положени "P"(встала как вкопанная),перезоводки,отсоеденение клемм аккумулятора проблему не решают.Что за .....??? и еще после выкл. зажигания, авто еще сек. 60-90 работает( хотя ключ в руках),и еще после получаса "е6ли" с вкл/выкл авто,сел аккум(подозрительно быстро).
Почему то есть уверенность что проблема не в АКПП(предпосылок не было),"грешу" на траблы с генератором( хотя хз).
Прошу помощи разобраться с проблемой, заранее спс за советы.
забыл добавить пежо 607 2005г 2.2i АКПП 4HP20
преды* это предохранители,если да , то я нашел только реле блокировки селектора(положения "Р"),предохранителей не заметил ни каких отн. к коробке.
Классика (для пежо), произошел "глюк электроники"-пропала связь авто с топл. системой, коробкой и хз еще с чем(ошибки выдал сканер по всему ), это если объяснять в общих чертах, как "вылечилось"- здесь тот же "хз", электрик-диагност сразу начал грешить на проводку: облазил все подкапотное пространства-проблем нет, со славами -"Так и климат не дует" полез в нишу предохранителей салона ,вылез, завел, все "ок",спрашиваю в чем дело-"пожимает плечами", говорит- "вытащил планку с релюхами (именно какую я прослушал),посмотрел- все на своих местах ,на защелкам, все работает, поставил назад." Диагностика не показала ошибок, поехал как ничего и не было.
Проблема решена без вмешательства, что означает возможность повторения,при том что реле, пред-ти, сама проводка- всё "живо", номер тел. электрика сохранил в телефон, вот и решение даннной проблемы(.
Очень  странно. Может быть он вытащил и вставил сдвоенное реле? Не большая коробочка коричневого цвета, возле блока предов под капотом.
Может быть, еще раз созванивался с диагностом, он рассказ ,что были подобные случаи,дело оказалось в блоке BSM(что то с пайкой),предложил снять блок и перепоять,вот думаю стоит "туда" кого пускать.
может контакты окислены на этом блоке.... Для Пежо, как я понял, это не удивительно))
Визуально выглядело всё очень симпатично, для Пежо это "классика жанра", к сожалению.
Изменено пользователем Fizik
@ARFX, @Fizik, да? и часто такое вы видите? у меня небыло ни разу.... Тогда где же "классика"?
я, к сожалению, на своём 307 такое видел))) и окислы и выгнившие пины в BSI. и я такой не один))
Это классика для рукастых установщиков допов - для PEUGEOT без допов НЕТ такой проблемы!
при выборе Пежо 607,когда "курил" форумы,всплыло лишь 2 "глав" проблемы: АКПП(ZF-ая) и траблы с проводкой(окисление,изломы и тд.),влекущие множество глюков элек-ки, не хотелось "ворошить прошлое"(а вспомнить есть что...),глучная эле- ка "классика жанра" для Пежо(к сожалению).
Немного про другое речь идет.А окислением разъемов и естественно глюками электрики  страдают регионы,использующие агресивные реагенты зимой и владельцы,не считающие необходимостью восстанавливать разрушенные части авто - к примеру подкрылки и защиты переднего бампера!
Глючная электроника в Пежо?? Не смешите мои тапочки - вот Ягуар!!! Ягуар в возрасте 3х лет начинает болеть проблема с электроникой - чернуху только и могут писать про довольно таки надежные авто!!!
Почитайте другие форумы - у пежо хотя бы проблемы однотипные... Задолбали ФРАНЦУЗОФОБЫ!
Ткните пальцем ( желательно на фото)где располагается сдвоенное реле. Стартер маслает, моторчик бенза гудит, но при этом бензин в рампу не поступает. Пыж тужится, но не схватывает. Преды все целы.
Кнопку красную жали?Впрыск на связь диагностики выходит?
Изменено пользователем Мартын
Продиагностировать нет возможности. Кнопку теребунькал. Моторчик бенза заменил. Ключ- брелок тюлюлюкает. Топливный фильтр исключаю. В обед посмотрю искру. Больше склоняюсь к релюшке. Её возможно заменить на тазавский аналог или это сугубо 607 индивидуальная?
Оживил. 10-чный моторчик и банальное подгорание клемм(видимо от старости). Всем удачи на дорогах.
Ранее была написана проблема по электронике, так вот это мне знакомо. У меня все тоже было плюс не работали все стрелки спидометра и тахометра, горел абс и есп, ручник. Короче писали что генератор но нет, електронщики что за проблема тоже не знают. Иногда это все пропадает, но бывает клюнет на ходу. Может кто что подскажет?
