Alex9710
Alex9710
    12
Все публикации пользователя Alex9710
  1. Alex9710
    Приехали (((
    Ранее была написана проблема по электронике, так вот это мне знакомо. У меня все тоже было плюс не работали все стрелки спидометра и тахометра, горел абс и есп, ручник. Короче писали что генератор но нет, електронщики что за проблема тоже не знают. Иногда это все пропадает, но бывает клюнет на ходу. Может кто что подскажет?
  2. Добрый день, подскажите по диагностике пишет что нету связи с блоком двигателя абс и есп, что может быть? Машина заводится через раз, горит чек.
  3. Alex9710
    Замена Форсунок
    Подскажите пожалуйста, у меня накрылись все форсунки, как показал стенд все идут в обратку. Сказали надо меняиь. Вопрос, можна ли как то заменить форсунки сименс на другие ну или на такие же только от 2.0 hdi. У меня 2.7 hdi. Оригиналы безумно дорогие.
  4. Alex9710
    Форсунки
    Сименс(континенталь) Может есть какие-то присадки чтобы они работали?
  5. Alex9710
    Форсунки
    Пежо 607 2.7 дизель. Все форсунки текут в обратку сказали ремонту не подлежат.Ориганал дорого, может есть вариант замены на другую модель, или какие могут быть еще варианты?
  6. Alex9710
    Температура Масла
    А что если у меня температура ож по датчику показывает гдето до 95 градусов?
  7. Alex9710
    Температура Масла
    Подскажите какая должна быть температура масла по датчику в салоне?
  8. Alex9710
    Датчик Уровня Антифриза.
    Можна просто через диагностику удалить его, я так и сделал.
  9. Alex9710
    Маслоохладитель Пежо 607 2,7 Hdi
    Какая температура масла должна быть? Чтобы считалось нормом?
  10. Alex9710
    Аварийный Режим. Горит Все.
    Заглушил после этого, и не могу завести. Стартер крутит но машина немая.
  11. Alex9710
    Извените в технике не очень. Что если выше чем положено?
  12. Ребята помогите подалуйста, иначе меня этот француз доведет!!! На ходу по непонятным причинам машина переходит в аварийный режим. Загораются все индикаторы( stop, !, abs, eps, не работают стрелки спидометра и тахометра. Перестает работать гур, когда машину переводиш с паркинга на драйв идет удар, хотя с коробкой все ок. Удаляешь ошибки и все ок, но не надолго. Что делать, помогите. Пежо 607 2.7 битурбо. 2006 год.
