shest Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 (edited) Всем привет, есть подозрение что это уже обсуждалось но не могу ничего найти или ищу через одно место. В общем не обесудьте.Итак, проблема загадка.Вводные:Машина 307 автомат 1,6 2006 года (если кому нужен вин VF33CNFUF84670530)..пробег 106 000 (вроде честный)Масло, фильтры, свечи менялись 7 000 км назад.Так же был заменен термостат и антифриз полностью. Ехал по трассе. Все отлично, без нареканий. Хороший разгон и динамика.Но спустя 150км начались небольшие подрагивания при нажатии на газ (не сильно ощутимы, но я начал что-то подозревать)))Сбросив скорость и приехав в "пробку", постоял на месте - холостые обороты в норме. Но при нажатии на газ машина откащалась ехать, обороты набирались вяло, рывками, иногд наблюдался небольшой рывак. Как будто якорь приципили сзади.Еле доковылял на обочину, остановился. Заглушил и завел через 20 секунд. Машина поехала отлично, какое-то время, потом все повторилось несколько раз.Повторяется не циклично, продолжжительность повторов тоже разная. Иногда проходило еще до того как заглушил, просто нажимал на газ в пол и "якорь" отпускал. Мои наблюдения и подозрения:1. Происходит на горячую, после продолжительного прогрева (так как сегодня утром после прогрева поехал и проблем не наблюдалось)2. Ошибок нет DiagBox показывает только давно висящую (периодически сбрасываю но всеравно появляется) ошику P420 (старение катализатора или что-то там со второй лямбдой)3. Может важно но последние пару недель утром машина заводится не с первого раза, а со второго (и такое ощущение что бензанасос "докачивает" во второй раз)4. Начал сразу подозревать бензонасос, но почему после того как заглушил и завел проблема исчезла? Ибо если это умирает бензонасос, то он перегрет и проблема не должна была исчезнуть после "заглушил-завел"Если у кого есть отчет по снятию и чистке бензонасоса под рукой киньте попробую снять (помню там какие-то проблемы с откручиванием гайки). Явно что-то плавно "умирает". Вопрос что? Не хочется (да и возможности сейчас нет) менять все подряд начиная с бензонасоса или катушки зажигания) Edited July 27, 2015 by shest Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 Каталик есть? На месте? Забит?Температура ОЖ в пробке росла? Воздушные пробки были удалены при смене ОЖ?Масло в коробке меняется?Как часто? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted July 27, 2015 Author Share Posted July 27, 2015 (edited) Каталик есть? На месте? Забит?Температура ОЖ в пробке росла? Воздушные пробки были удалены при смене ОЖ?Масло в коробке меняется?Как часто? Катализатор есть. Забит ли нет хз, не смотрел, но судя по показателям не забит.Температура ОЖ в Норме, более 90 градусов не повышается. Пропеллер срабатывает и на 1 и на 2 скорости, все норм.Пробки были удалены через 2 сапуна (1 в районе термостата, второй в районе печки).Масло в коробке не менял, есть план сделать это через 13 000 км. Так как Прошлый хозяин при продаже говорил что менял 10000 назад и нет повода не верить. Если это из-за масла в АЛ-4, то должна была появиться ошибка...или нет? Коробас то весьма противен к маслу и клапана сразу вываливают ошибку, или я не прав? Edited July 27, 2015 by shest Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 Всем привет, есть подозрение что это уже обсуждалось но не могу ничего найти или ищу через одно место. В общем не обесудьте.Итак, проблема загадка.Вводные:Машина 307 автомат 1,6 2006 года (если кому нужен вин VF33CNFUF84670530)..пробег 106 000 (вроде честный)Масло, фильтры, свечи менялись 7 000 км назад.Так же был заменен термостат и антифриз полностью. Ехал по трассе. Все отлично, без нареканий. Хороший разгон и динамика.Но спустя 150км начались небольшие подрагивания при нажатии на газ (не сильно ощутимы, но я начал что-то подозревать)))Сбросив скорость и приехав в "пробку", постоял на месте - холостые обороты в норме. Но при нажатии на газ машина откащалась ехать, обороты набирались вяло, рывками, иногд наблюдался небольшой рывак. Как будто якорь приципили сзади.Еле доковылял на обочину, остановился. Заглушил и завел через 20 секунд. Машина поехала отлично, какое-то время, потом все повторилось несколько раз.Повторяется не циклично, продолжжительность повторов тоже разная. Иногда проходило еще до того как заглушил, просто нажимал на газ в пол и "якорь" отпускал. Мои наблюдения и подозрения: 2. Ошибок нет DiagBox показывает только давно висящую (периодически сбрасываю но всеравно появляется) ошику P420 (старение катализатора или что-то там со второй лямбдой) 1)Думаю причина в лямбдах.. выхлоп не черный когда тупит двигло? для начала их смени на универсальные.. (неправильное приготовление смеси и её впрыск). С помощью PP2000 тебе бы почитать..2) Дерганья при разгоне - могут так же быть форсунки, топливный насос.но сначала устрани ошибку по лябдам.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 катушку зажигания смотри Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 Короче вариантов много, а дб почему то только одну ошибку выдаёт.Ты уверен что по впрыску одна ошибка?Ты расшифровку в бекапе ошибки смотрел?Подозрительные зоны какие? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted July 27, 2015 Author Share Posted July 27, 2015 (edited) 1)Думаю причина в лямбдах.. выхлоп не черный когда тупит двигло? для начала их смени на универсальные.. (неправильное приготовление смеси и её впрыск). С помощью PP2000 тебе бы почитать..2) Дерганья при разгоне - могут так же быть форсунки, топливный насос.но сначала устрани ошибку по лябдам.. А причем тут лямбды? Ошибка только второй лямбды есть (P0420) и она уже очень давно, на много раз тут обсуждалось, что она не влияет на расход топлива и никаким образом не регулирует состав смеси.Показывает только Depolution faulti на приборке и горит чек и все.Не вижу смысла и брать и менятьобе лямбды на непонятные универсальные, ибо точно не в них дело. Короче вариантов много, а дб почему то только одну ошибку выдаёт. Ты уверен что по впрыску одна ошибка? Ты расшифровку в бекапе ошибки смотрел?Подозрительные зоны какие?В общем завтра подключю еще раз DiagBox посмотрю ошибки и сделаею тест через Диаг: катушки, бензонасоса и форсунок.Посмотрю еще раз ошибки впрыска, возможно что-то не углядел. Edited July 27, 2015 by shest Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 Тоже не знаю что делать с такой проблемой... К концу недели надеюсь будет Лексия, буду пробовать выяснять... В субботу отключил первую лямду, проехал километра 2, а чек так и не загорелся... Потом после стоянки появился чек. По ощущениям провал стал немного меньше... но всё равно не то... В поисках истины... Link to comment Share on other sites More sharing options...
9RIK Posted July 28, 2015 Share Posted July 28, 2015 (edited) Была такая проблема. У меня были шестерни распредвалов перепутаны местами, т.е. впускная шестерня стояла на месте выпускной.Далее был заменен ДАД, т.к. при холодном пуске показывал давление 990мбар, все нормально, пускаем двигатель, по мере прогрева значение уходит близко к 350-400 мбар, глушим, смотрим - 700мбар, каким образом? Ведь давление на улице не поменялось, ну если только не значительно. Поменял, по сути проблема ушла. По сути двигатель у нас достаточно простой, за приготовление смеси отвечают - 1. ДАД2. Само собой катушка и свечи, а так же интегрированный в катушку датчик фаз.3. 1 лямда (как проверить, её вольтраж должен прыгать достаточно быстро от 0.02 до 0.8)4. Если 2 лямда повторяет в точности показания 1 лямды, значит что катализатор уже не выполеняет своей функции - как следствие ошибка P0420.5. Если будет подсос в районе прокладок катализатор - коллектор, а так же коллектор - бошка, будет идти не правильная подготовка смеси, отсюда могут быть провалыВыкрути свечи и посмотри в каком они состоянии, все свечи должны быть коричневатого цвета, если свечки уже ходят достаточное время, будут чуть-чуть красные, это норма, присадки в наш бензин имеют место быть, если будут белые - бедная смесь.Еще посоветую залить в бак очиститель инжектора - супротек, он работает только в двигателе при определенной температуре, т.е. с бака он ничего не поднимет и не погонит в двигатель, заливал лично и заливали многие форумчане думаю.Сейчас мой расход в среднем цикле, основной город - 8.8 - 9 литров, с периодичным включением кондиционера, едет как на холодную так и на горячую, отличий нет. Edited July 28, 2015 by 9RIK Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted July 30, 2015 Author Share Posted July 30, 2015 (edited) В общем протестировал DiagBox'ом все еще раз.Ошибок связанных с пропуском зажигания НЕТ.Вот что естьОшибка P0420Режим работы двигателя: 1837 об/минСкорость автомобиля: 64 км/чДавление в коллекторе: 450 мбарСостояние системы регулировки обогащения: Закрытый контур Тестирование системы (все делал на холостом ходу, прогретом двигателе, кондер выключен, режим коробки Р):Проверка катушек (1/4 и 2/3): ошибок не обнаруженоПроверка форсунок (1-2-3-4): ошибок не обнаружено Зажигание:Режим работы двигателя: 760 об/минНапряжение аккума: 14.4 ВОпережение угла зажигания: 1,5 градусаВремя зарядки катушки цилиндры 1/4: 2.9 МсВремя зарядки катушки цилиндры 2/3: 2.7 Мс Впрыск топлива:Режим работы двигателя: 760 об/минНапряжение аккума: 14.4 ВВремя впрыска 3.41 МсОтключение впрыска топлива при замедлении: НетТемпература охлаждающей жидкости: 91 оС Впуск воздуха:Режим работы двигателя: 720 об/минНапряжение аккума: 14.4 ВСостояние дроссельной заслонки с электроприводом: Холостой ходНапряжение, соответствующее положению дроссельной заслонки: 1.0 МВУгол открытия дроссельной заслонки: 5.0 градусовДавление в коллекторе: 380 МБарТемпература воздуха: 53 оС (мое примечание на улице +27 в этот момент было)Состояние электромагнитного клапана адсорбера: АктивированноСигнал RCO электрокламана адсорбера: 17% Система снижения токсичности:Режим работы двигателя: 720 об/минНапряжение аккума: 14.4 ВСостояние кислородного датчика на входе: АктивноНапряжение кислородного датчика на входе: 0,1 В (и скачет до 0.8)Состояние кислородного датчика на выходе: АктивноНапряжение кислородного датчика на выходе: 0,2 В (и скачет до 0.7 вместе с первым - это я так понимаю означает что лямбда мертва)Состояние регулирования состава смеси на входе: Закрытый контурСостояние регулирования состава смеси на выходе: Открытый контур Есть идеи, предложения, наблюдения?))) Edited July 30, 2015 by shest Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted July 31, 2015 Author Share Posted July 31, 2015 Сегодня стоя в пробке снова повторилось.Остановился, переключил на паркинг. Нажимаешь на газ и она ацццки тупит, но при достижении 3000 "просыпается" и рычит (правдо как-то глухо что ли, не как обычно).Ошибок на бортовом не появилось (сканер еще понятное дело не подключил).Ошибку P0420 когда в прошлый раз сканил, стер. И она опять не появилась.Заглушил, завел. Все пропало, поехал отлично. Итак, коробку исключаем поскольку на паркинге машина "тупила".Что подозреваю я:- катушка (но почему не появилось ошибок пропуска зажигания или антиполюшена на бортовом)- бензонасос( но почему после того как заглушил и завел проблема исчезла, так не должно быть) Есть идеи? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted July 31, 2015 Share Posted July 31, 2015 Ненадо ничего подозревать, вы в бекапе вбивали ошибку?Какие подозрительные зоны? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted August 3, 2015 Author Share Posted August 3, 2015 Ненадо ничего подозревать, вы в бекапе вбивали ошибку?Какие подозрительные зоны?Нет не вбивал) ибо не понял что это значит)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikelog Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Сегодня стоя в пробке снова повторилось.Остановился, переключил на паркинг. Нажимаешь на газ и она ацццки тупит, но при достижении 3000 "просыпается" и рычит (правдо как-то глухо что ли, не как обычно).Ошибок на бортовом не появилось (сканер еще понятное дело не подключил).Ошибку P0420 когда в прошлый раз сканил, стер. И она опять не появилась.Заглушил, завел. Все пропало, поехал отлично. Итак, коробку исключаем поскольку на паркинге машина "тупила".Что подозреваю я:- катушка (но почему не появилось ошибок пропуска зажигания или антиполюшена на бортовом)- бензонасос( но почему после того как заглушил и завел проблема исчезла, так не должно быть) Есть идеи?нет идей пока, у меня механика и порой бывает тупит когда прогреется, хоть газ в пол хоть об пол, катухан менял, фильтра свежие. причем если сделать телекодировку в разделе эбу, то на какое то время глюк уходит. потом опять. у Вас эбу не Bosch ME7.4.5 случаем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Нет не вбивал) ибо не понял что это значит))))Нельзя здесь ссылки вставлять...Иди в мой БЖ на д2, найдёшь сам, с5 вице-президент Франции, 15-й по всем С5-м.Там открываешь БЖ, идёшь на вторую страницу, там будет запись "Про Yatour и инструкция по ремонту С5 Х7, AL4"В ней будут ссылки.Если не понятно как пользоватся-я писал инструкции. Ищешь клуб citroen c5 на том же д2, там две темы-"как найти артикул" и "оф инструкции по ремонту". Если и это потрут-я топтал тогда, хочешь человеку помочь, дать уже готовую инфу, а у кого то чсв хлещет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted August 3, 2015 Author Share Posted August 3, 2015 Спасибо увидел запись) буду с бэкапом разбираться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted August 3, 2015 Author Share Posted August 3, 2015 нет идей пока, у меня механика и порой бывает тупит когда прогреется, хоть газ в пол хоть об пол, катухан менял, фильтра свежие. причем если сделать телекодировку в разделе эбу, то на какое то время глюк уходит. потом опять. у Вас эбу не Bosch ME7.4.5 случаем?Понятия не имею, чьи к меня мозги))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 катализатор подох. мотор в аварии, экология не пострадала -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasha_santos Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 была такая же шняга на мазде .маялся с месяц и время и деньги .причина проста -высоковольтные провода .шило в свечном колодце потому и в потемках не видел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 (edited) А причем тут лямбды? Ошибка только второй лямбды есть (P0420) и она уже очень давно, на много раз тут обсуждалось, что она не влияет на расход топлива и никаким образом не регулирует состав смеси. Показывает только Depolution faulti на приборке и горит чек и все.У меня при поломке ДК2 - расход подымался на 2 литра. Возможно показания со второго ДК2 тоже учитываются в топливных картах... Поменял каталик на универсальный - Р0420 ушла.Вот на всякий случай. Edited August 6, 2015 by Calibrik1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
terykanov Posted August 7, 2015 Share Posted August 7, 2015 Добрый день!!! Нужен совет! У меня такая проблема, peugeot 307 1,6v 2003 года 135000 пробег! Машина очень плохо разгоняется и при этом расход показывает неимоверный 18-20 литров. Был у официального дилера на диагностике не одной ошибки не выявил, машиной пользуюсь всего 3 месяца! Подскажите в чем может быть проблема? две недели назад был заменен верхний лямбдазонд, и свечи Так как была ошибка "бедная смесь"! Поле замены ошибка исчезла. Заранее благодарен Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted September 16, 2015 Author Share Posted September 16, 2015 Задали вопрос в личку, отпишусь и сюда, а то тему забросил немного. У меня проблема пропала, потому пока висит тема.Я снял катушку и полностью промыл все наконечники (были немного в масле, попало когда начали пробивать прокладки клапанной крышки в феврале, машину взял с этой проблемой), промыл дроссельную заслонку, промыл датчик расхода воздуха.Заодно поменял масло и воздушный фильтр (регламент 10т подошел как раз). Пока проблемы нет, так что жду как появится) Вообще это скорее всего катушка выпендривалась из-за того что была немного в масле, я на нее грешу. Время покажет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikelog Posted September 16, 2015 Share Posted September 16, 2015 Задали вопрос в личку, отпишусь и сюда, а то тему забросил немного. У меня проблема пропала, потому пока висит тема.Я снял катушку и полностью промыл все наконечники (были немного в масле, попало когда начали пробивать прокладки клапанной крышки в феврале, машину взял с этой проблемой), промыл дроссельную заслонку, промыл датчик расхода воздуха.Заодно поменял масло и воздушный фильтр (регламент 10т подошел как раз). Пока проблемы нет, так что жду как появится) Вообще это скорее всего катушка выпендривалась из-за того что была немного в масле, я на нее грешу. Время покажет. у меня 2 катушки, проблема одинаковая, третью катушку покупать не хочу, но и масла в колодцах не было, дроссель мыль и ДАД тоже мыл. я пока грешу на1. лямбду верхнюю стоит от ваз 2110 537-ая2. банку выхлопа Ферроз или резонатор3. давлеление в рампе4. форсункибыла банка с каталиком для эксперимента, выбил, кроме как вонючего выхлопа и дерьмового звука выхлопа ничего не изменилось Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted September 16, 2015 Author Share Posted September 16, 2015 У меня провалов пока не замечено, прошел 1000км уже в разных режимах.420я ошибка не появилась..пока))Так что жду ошибки что бы понимать куда копать. У меня тут вчера еще веселуха нарисовал ась, лопнул корпус термостата (ставил в феврале Gates TH41291G1 прошел 10000 км), сегодня буду менять на Facet 7.8671 ибо в наличии или он или гейтс) гейтс не хочется что-то Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 16, 2015 Share Posted September 16, 2015 На 1,6 мотор крайне чувствителен к чистоте бензина. На форсунках два маленьких распылительных отверстия вместо одного большого, склонные к закоксовыванию. Периодическая очистка форсунок или добавка в бензин моющей присадки бодрит мотор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
