клапана старые отдали?
Если вы отвечали мне, то нет, не отдали, предлагали, но я их не забирал, подумал что они мне не пригодятся
Помогите пожалуйста ошибка р1760 что за фрукт и как его едят. Началось с того как залил блок управления АКПП водой высушил но появилась ошибка.
Ребят, девушке то помогите. Что все игнорят?
чем же вам помочь. вам перебрали коробку. машина после этого не едет. как думаете, что нужно сделать?
тут: http://psa-club.ru/transmissiya/kodyi-oshibok-al4.html
тут: https://peugeot-club.net/forum/topic/4655/
Из за чего может быть проблема с проскальзыванием? Если это не гидроблок на который все грешили. Где конкретно капать? Машина в ремонте уже год и ее не могут сделать
Ошибка выхода электромагнитного клапана модуляции давления (EVM) : Короткое замыкание на плюс  УЖЕ НАХОДИЛ С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РЕМОНТ? ПРОЗВОНИТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЙ КЛАПАН ПОТОМ ПРОВОДА ДО БЛОКА А ТОЛЬКО ПОТОМ ГРЕШИТЬ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ ПРИЧИНЫ ВОТ ЭТО МНЕ НЕ ПОНЯТНО И КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН ТОЛЬКО НА СОПРАТИВЛЕНИЕ ИЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ ЧТО ТО????
с каким проскальзыванием? вы же писали, что машина встала.
После ремонта и замены гидроблока по диагностике осталась ошибка проскальзывание (сцепление/тормоз) прерывистая неисправность.
Из гаража машина поехала нормально, минут через 15 начала затягивать передачи, в итоге встала на перекрестке. Откатили на обочину заглушили , завели поехала снова. Но переключения затягивает
Здравствуйте , возникла следующая проблема при переключение коробка с 1 на 2 происходит удар ( толчек) не всегда , также замечал что наблюдаются толчки при переключении с 2 на 3 , один раз выскочила ошибка automatic gear fault  заглушил завел пропала , прочитав информацию понял что нужно  начать с замены масла промывки гидроблока , и заменой электромагнитного клапана , вопрос следующий прочитал что раньше выпускали электроклапан с другой частотой сейчас идет  новый и при установки нового требуется обучение через сканер акпп , можно ли как то узнать обучена уже акпп под новые клапана или на рестайленге они с завода шли ? и еще вопрос может быть дело и не в электомаг. клапанах ? пробег 108 000
если машина та что в подписи, то это не твоя проблема. просто забудь
Машина пежо 307 1,6 2006 г. АКПП
с переключением с 1 на 2 смириться, а по поводу того, что однажды короб ушел в аварию, читать ошибки и делать выводы о необходимости замены клапанов и чистке гб
а еще был ошибка  abs fault , brake fault , загорелся красный стоп , вышел первым делом посмотрел тормозную жидкость все в норме  скинул клему акб ошибка пропала , предположение за день до этого выезжал в грязь с дачи , могут ли эти ошибки быть причастны к ошибки automatic gear fault , а еще езжу с ошибкой  depollution system faulty  , подсоединял elm 327 показала ошибку Р0420 как понимаю катализатору пришел хана , не связаны ли эти все ошибки с возникшей проблемой  Акпп , резкими ударами при переключении ( не всегда так переключается )  и в следствии перехода акпп в аварийный режим
ошибка абс всегда сказывается на работе акпп, может загонять короб в аварию, но только при активной ошибке абс. ошибки двигателя вроде как не должны вызывать аварию коробки, но на поведение при переключении может влиять, если в следствие ошибки двигателя снижена его мощность
больше скажет диагностика РР2000, а не ELM, который читает только двигатель, и то иногда некорректно вычитывает ошибки
Ребят, кто менял тефлоновые кольца которые под боковой крышкой АКПП, подскажите сколько их нужно, и где их можно найти, может готовый набор-ремкомплект есть, сбросьте пожалуйста артикулы или ссылки в автокаталог того что нужно, спасибо)
Подскажите пожалуйста 1.6 АКПП 2002 год пробег 122000 коробка стала выпадать в аварийный режим есть небольшой толчок с 1 на 2 . Наверное подошло время менять клапана, масло поменял 1000 км. назад сколько можно еще проездить и чем грозит эксплуатация до замены. Аварийный режим выпадает редко, в основном если не прогреть.
Да хоть запрогревайтесь - защитная реакция мозгов на низкое давление в системе!!!
Ребят, а что за разрыв мощности на второй передаче? Не у меня одного точно
Изменено пользователем ИванКузнец
Это о чём?
На аэльке. Едешь когда на драйве, на второй передаче складывается впечатление, что она состоит из двух частей
Что из двух частей?
