Чёрный Дым
Руслан333
У меня шнур есть..PP2000 написал что задняя.. При запуске именно сажа летела и дым чернющщий был..Свечи выкрутил.. они тоже черные.. троить начала.. сменил заднюю , затем свечи. И забыл о проблеме)). И как и ты проверял.... что отключив заднюю стал дым белым.. Подключил.. черный.. она всё порола.. Если есть возможность продиагноститься... то было б неплохо.. Авто не тянуло расход рос как на дрожжах.. помню вроде был аж 16 литров..
обычный елм 327 показал (банк 1) 0170
банк 1 это первая банка???
щас отключил обе езжу пока так,аж боюсь их подключать,теперь и заслонка чёрная.
Изменено пользователем Руслан333
баклаха.. между первой и второй лябдой..либо пламягаситель либо каталик..
add_after.gifда. первая.
add_after.gifа он напряжение не показывает на ХХ на лябдах?
каталик сказали вырезан
а вот напругу непосмотрели
add_after.gifможет правда сьездить на нормальный сервис просто считать ошибки,там же точно покажет что правильно?
компутер что то пишет на экране а я немогу запомнить,полютион это выброс выхлопа плохой,
потом ещё чтото 1 tare короче сфотать надо и низ монитора вообще неразобрать монохром не видно накрывается)
Гадать в любом случае будет дороже. Сделай диагностику (только убедись, что её будут производить Планета пежо 2000, она же ПП_2000) и тогда все будет ясно. А то купишь первую, а окажется вторая или на оборот.
Сергей_607 понял
ща поробую фотки скинуть кое что сфотал с монохрома
Поменял бы обе.. и забыл бы о них.. антиполюшен - это про неправильную смесь, от неё расход.. а вот вторая.. тут только код из PP2000 подскажет..
Монохромник покажет, что антиполюшен, но это в общих чертах. Под данную ошибку много чего может попасть. У меня к примеру бывает пишет антиполюшен, а когда делаешь диагностику, в итоге какаю ни будь кратковременная ошибка по форсунке!)
ды вот вчера у местного кулибина был он сказал просто так лямбда не накроется,типа что заливал прошлый хозяин я говорю 92 он говорит в чай бы ему его налить мля,короче сказал что надо теперь комплекс мер,чистить заслонку менять свечи,мыть лямбды а вот мотом на диагностики адаптация заслонки и всё такое.
у этого мастера сын на 406 V6 гоняет говорит и все шнуры и проги есть но с Москвы он приедет через пару недель.
add_after.gifещё вот что выскакивает
Windshield liquid
затем машинка в треугольнике и надпись Risk и что то ниже уже не видно.
в интернете ничего про эти надписи я не нашёл :(
Grigorushka оо спасибо,помимо того что на одометре в маленьком окошке восклицание и омывайки показывает нету так ещё и на главном хитро :)
В этом видео показано как можно при помощи мультиметра (в простонародье цешка) проверить кислородный датчик. Единственное отличие у нас на датчик идет 4 провода, 2 на обогрев и 2 по которым снимаются показания. Берёшь 2 по которым снимаются показания (вроде они оба белого цвета точно не помню) и при помощи цешки смотришь показания. Они не должны стоять на месте и показания должны быть меньше 1 вольта.
http://www.youtube.c...h?v=CZNgjO3Vn24
Изменено пользователем Serj_mysky
Serj_mysky благодарю будем пробывать :c0148:
add_after.gifединственное непонятно он один конец цеплял на лямбду а второй на массу,мне как делать если у нас 2 контакта???
Просто на контакты, на массу не надо
покапался в гараже и о чудо нашёл новую универсальную лямбду,ещё помню давно была митсубиши минивен японский с правым рулём вот у неё помню в багажнике её и обнаружил,уже года 2 валяется в гараже,коробка убитая уже даже на табличке ничего не видно а лямбда внутри в пакетике в идеале как новая запакованная,фото прилагаю.
теперь кто подскажет как правильно подключить???
но без диагностики пока ставить не буду.
и вообще можно ли сей девайс ставить на ниши пежо 607 2.2 бензин???
принцип работы у всех лямбд одинаковый, единственное что может отличаться это сопротивление на обогреве (на фото должен быть серый и черный провод) по этому сопротивлению компьютер определяет исправная лямбда или нет.
покурил чуть другие темы в интернете два белых провода это обогрев лямбды,
а вот чёрный и серый управление или что то в этом роде.
вот тема именно про такой же датчик кислорода
http://forum.amadeus...ter&f=64&t=1610
пишут что 6 Ом между белыми сопротивление норм для наших авто???
и ещё ребят подскажите что за приблуда лежит на впускном коллекторе???(на фото внизу)трубка от неё вроде на дроссель идёт
обвёл красным где отломана трубочка.
а то пригляделся от неё трубка отломана блин,что делать???на поксипол???или на что её приклеить?
оттуда маслице немного сочится
Quadro
а как обрезать???
она же под корень сломана,подскажи пожалуйста чуть подробнее.
и что это вообще за приблуда?
@Руслан333
На сколько помню, то это подогреватель картерных газов.если по трубке посмотреть налево, то она у тебя входит в пластиковый бачек(он же маслоотделитель). после него подогреватель - что на картинке, а потом вправо трубка уходит в патрубок, что между воздушным фильтром и дроселем.
Гляжу у тебя тоже проводок белый в патрубок сделан.. тот что повыше с зеленой фишкой.. у меня так же.. но назначение я его не понял..
Дыру оставлять нельзя.. будет лишний подсос воздуха во впускной в обход фильтра..
Есть тема про замену этого датчика:
http://peugeot-club....rum/topic/9905/
но у тебя сама трубка... что-то нужно колхозить.. т.к. патрубки реально кусачие.. или искать БУ или искать похожий разветвитель..
add_after.gifнабери в яндекс - тройник отопителя и потом по автомагазам.. может что подберешь..
