Заводится И Глохнет Двигатель
Валера777
спасибо большое,
Не за что! По эл. схемам обращайся, если что ;)
Кто подскажет, что за клапан стоит в корпусе где стоит бензонасос, металический и фиксируется штопором, такой примерно с размером с куриное яйцо, дело в том я вчера думаю начну с бензонасоса, снял все почистил, этот клапан не продувается не в одну ни в другую сторону, бензонасос качает.
Прошла уже неделя, а машина пока не глохнет, подозрение, что влияет погода, т.е. когда сыро и дождь машина глохнет, а когда сухо пропадают даже предпосылки. По утрам заводится без нажатия акселератора и в течении дня все работает. Вообщем пока ездим и наблюдаем, ждем дождя.
А на мойку заехать поплескаться?
тоже идея, если поможет проверить, может когда влажность повышенная в атмосфере гдето коротит, а так когда дождь открываю под капотом сухо.
Доброго дня форумчане. Возвращаюсь к своей не решенной проблеме, глюка электроники, какойто период ездила не глохла, не долго счастье было, и опять проблема повторилась, повезло, что сам был за рулем, пробовал снимать все датчики в момент когда она заводится и глохнет, ни какой реакции, а самое главное бортовой комп не показывает, что какойто датчик отключен, кроме датчика который стоит на маховике, по моему он назвается датчик частоты вращения, до не го сложно дотянуться. С этой бедой все таки выписал себе РР2000, должен прийти через несколько дней. Подскажите или направте по ссылке на форуме или где есть чтото типа обучающего работать програмой и установкой на комп, чтобы провести диагностику. Спасибо.
Про обучение ничего не скажу(подавляющее большинство сами изучают, методом проб), а установка подробно расписана на рутрекере в соответствующей ветке, только читай внимательно и не торопясь ;) .
Всем привет. Пришел на конец таки шнурок, но китаец на диске прислал только Диагбокс, программу, РР2000 нет, что подскажете по этому поводу?
Эта программа сидит внутри!
Спасибо, я когда установил увидел, но все равно проблема, надо чтобы спецы поставили виртуальную винду ХР, так поставил не видит машину, у меня семерка стоит, а на сайтах читал нельзя или некоректно будет работать
DiagBox работает только с семеркой и PP2000 это не преграда!
А вот если вы будете ставить только PPO (PP2000) то только XP!
А не видит авто - интерфейс то видит комп?
Сейчас пойду еще раз попробую, может скрины сделаю
и что за окно DAM просит ввести какието значения
Если не заморачиваться,то забить можно любые числа и влиять не будет.
найди на компе psalance.exe и кинь его в папку APP\DDC\bin как вариант если exeшник psalance найдется..
Вот тут поковырятся можно, много чего интереесного написано https://peugeot-club.net/forum/forum/97/
Всем спасибо за отклики, вчера до часу ночи проковырялся все переустановил, запустил прогу ошибка не вылезла. После переустановки зашел в папку файл psaLance.exe есть, сегодня буду пробовать подключать к авто, отпишусь о результате обязательно
Если все получиться прям скрины с ошибками скидывай.
ошибок нет, просто с авто не соединяется и все, программа запускается, выбираю пежо, 206, выходит окно DAM, вбиваю четыре любые шесть цифр, брал даже с бирочки на стойке там у меня 40505 номер, но на этом открывается окно диагтол и пепопкланет, и больше ни каких действий не могу сделать, что может быть, где моя ошибка?
Изменено пользователем Валера777
Наверное два раза давите в разное время на PP2000
