Max P Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Перестал работать кондиционер! При включении слышен счелчок как бы включился и где-то под капотом шипение, но вентилятор не дует. Подскажите что это может быть и из-за чего!?Заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Вентилятор без кондиционера работает? Центральная часть шкива кондиционера крутится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Перестал работать кондиционер! При включении слышен счелчок как бы включился и где-то под капотом шипение, но вентилятор не дует. Подскажите что это может быть и из-за чего!?Заранее спасибо!Уточните - вентилятор не дует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 парни подскажите пжл.,вчера перестал работать вентилятор охл.,включил кондер вентилятор заработал,сегодня не работает ни вентилятор ни кондер,предохранители целые,нормального электрика нет и я не догоняю,рестайлинг 1.6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 (edited) Целые какие и где? Edited April 29, 2015 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 смотрел под капотом силовые,там 1 и 2 30 ам и 50 ам целые,куда дальше лезть не знаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 смотрел под капотом силовые,там 1 и 2 30 ам и 50 ам целые,куда дальше лезть не знаю В вентилятор Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 а реле там есть?температурный датчик влияет на работу? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 29, 2015 Share Posted April 29, 2015 а реле там есть?температурный датчик влияет на работу? Большая скорость идет через реле,но редкость большая что из-за него не работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 2, 2015 Share Posted May 2, 2015 парни подскажите пжл.,вчера перестал работать вентилятор охл.,включил кондер вентилятор заработал,сегодня не работает ни вентилятор ни кондер,предохранители целые,нормального электрика нет и я не догоняю,рестайлинг 1.6для отчета,прозванивал проводку путем прокалывания,вообщем сгнил силовой провод в рубашке прямо под вентилятором его прямо раздуло,бывает и такое! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sanek51 Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 Если шипение, то это в трубках из-за малого количества фреона, делай опрессовку системы со специальной жидкостью, которая светиться в ультрафиолете. Возможно где то утечка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 шипение в трубках будет всегда. опрессовку систем кондиционирования не делают а делают вакуумирование. люминофор добавляется в компрессорное масло и когда ищут утечки, то ищут утечки именно масла, потому что оно не испаряется в отличии от фреона. нужно иметь ввиду, что люминофор добавляется и в другие технические жидкости, например в антифриз Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polin_S Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Добрый день!!! Перестал работать кондиционер. После включения происходит щелчек и кандец включается но воздух дует теплый. Подскажите с чего начать проверку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 Добрый день!!! Перестал работать кондиционер. После включения происходит щелчек и кандец включается но воздух дует теплый. Подскажите с чего начать проверку? езжайте на диагностику, может быть фреон вытек. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polin_S Posted May 6, 2015 Share Posted May 6, 2015 езжайте на диагностику, может быть фреон вытек.Спасибо!Попробую сгонять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted June 4, 2015 Share Posted June 4, 2015 ребята подскажите, заметил что когда включен кондиционер, всегда работает вентилятор охлаждения так и должно быть?просто не разу внимания не обращал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 4, 2015 Share Posted June 4, 2015 ребята подскажите, заметил что когда включен кондиционер, всегда работает вентилятор охлаждения так и должно быть?просто не разу внимания не обращал.Так и есть.Только он должен включаться при превышении давления.Промойте радиаторы и будет работать реже. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 4, 2015 Share Posted June 4, 2015 Да, так и должно быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted June 4, 2015 Share Posted June 4, 2015 , понял спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SerLex86 Posted June 10, 2015 Share Posted June 10, 2015 Народ, а у меня кондей минут 5 работает, а потом идет обычный теплый воздух. Причина? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 11, 2015 Share Posted June 11, 2015 Или фреона недостаточно или радиатор забит и он от перегрева отключается. Вентилятор охлаждения на обеих скоростях работает? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raimond Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 (edited) Не работает кондиционер, ошибка нет связи с блоком бси,питание подавал на компресор все работает,что делать?где искать? Edited July 29, 2015 by Raimond Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted July 30, 2015 Share Posted July 30, 2015 Мне кажется датчик давления скончался. Link to comment Share on other sites More sharing options...
getads Posted July 30, 2015 Share Posted July 30, 2015 Подскажите, какой ниппель (золотник) на трубке низкого давления? Link to comment Share on other sites More sharing options...
