Polin_S
    25
    Сергей
Достижения Polin_S
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Polin_S
    Коробка
    Всем добрый день, я владелец ПЕЖО 307 1,6 акпп 2006г. Проблема такая, при эксплуатации машины более полутора часа коробка начинает вести себя неадекватно, скорости начинает переключать только когда раскрутишь двигатель то 4-6 тыс. об. вроде без рывков происходит. Масло менял неделю назад. Подскажите что делать или куда обратиться?
  2. Polin_S
    Обдув Салона
    Всем привет, такая беда печка шумит очень сильно (гул), и дует в лицо и ноги. После замены лобового стекла началась эта проблема, с чего начать ремонт?
  3. То есть предложение поставить предохранитель 40А-50А?
  4. Всем добрый день!!! Может кто сталкивался с тем что горит предохранитель включения вентилятора но только не тот который стоит под капотом в блоке предохранителей, а тот что находится под самим блоком предохранителей есть большей макси предохранитель тот который самый дальний 30А. Вентилятор сгорел родной поставил от газели. Подскажите в чем дело (((((
  5. Polin_S
    Высаживает Аккумулятор(((
    Просто раньше не замечал такой проблемы из за того что каждый день ездил и вот думаю в чем проблема.
  6. Polin_S
    Из постороннего стоят только диодные лампочки.После того как ставлю машину на сигнализацию они загораются и тускло светятся какое то время.
  7. Добрый День!!! Может кто сталкивался с такой штукой. Если машина постоит неделю при температуре ниже 0 то уже не заводится.Аккумулятор новый год всего. Думаю что где то провод на массу попадает. Если кто сталкивался отпишите!
  8. Polin_S
    Кондиционер
    Спасибо!Попробую сгонять.
  9. Polin_S
    Кондиционер
    Добрый день!!! Перестал работать кондиционер. После включения происходит щелчек и кандец включается но воздух дует теплый. Подскажите с чего начать проверку?
  10. Polin_S
    С Печкой Неполадки((
    климат.Просто сегодня только обратил внимание.
  11. Добрый день всем!печка дует сильно и тепло но на стекло не продувает и постоянно потеет лобовое. мне кажется это салонный фильтр!Какие еще предположения?
  12. Polin_S
    Схема Предохранителей Peugeot 307(2006)
    Огромное Спасибо) пойду пробовать
  13. Народ киньте хороший рисунок.
  14. Где нормальную схему посмотреть?
