Fokin1973 Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 всем привет.вставил ключ-не заводится. Панель работает,фары горят,свет в салоне зажигается.А машина не заводится.Так же не работает музыка,стеклоподъемники и дворники.При повороте ключа зажигания катушку не крутит.Все это происходит,когда на улице оттепель,слякоть.Предохранители все целы,провода тоже-меняли. В чем может быть проблема?Пежо 607,бензин,3л. Аккумуляторы нормальные.Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 Может быть вы имели ввиду, стартер у вас не крутит? При повороте ключа тупо щелчки из под капота?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 Мне кажется предохранитель какой то погорел, который защищает цепь где все эти неработающие приборы питаются. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 А если и щелчков нету, смотреть щетки стартера... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 На стартер идет отдельный пред, я не давно менял. При чем долго я его искал и когда отчаявшись уже решил пойти домой, то увидел в самом верху кусочек грязи, как оказалось это тот самый пред стартера. На самом деле БСМ так по блятски расположен, что в принципе увидеть и под лесть к малой группе предохранителей крайне не удобно из за крыла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 (edited) На стартер идет отдельный пред, я не давно менял. При чем долго я его искал и когда отчаявшись уже решил пойти домой, то увидел в самом верху кусочек грязи, как оказалось это тот самый пред стартера. На самом деле БСМ так по блятски расположен, что в принципе увидеть и под лесть к малой группе предохранителей крайне не удобно из за крыла. Находится он в самом верху справа. если смотреть от акб ( не большой кирпич, а в группе маленьких)). Edited January 14, 2015 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 А если и щелчков нету, смотреть щетки стартера... Тут скорее всего причина в чем то общем, что связывает эти агрегаты. Если бы только стартер!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fokin1973 Posted January 14, 2015 Author Share Posted January 14, 2015 стартер не крутит,при повороте ключа все рылюшки щелкают. Предохранители все целы. Что с ней такое ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fokin1973 Posted January 14, 2015 Author Share Posted January 14, 2015 Может быть вы имели ввиду, стартер у вас не крутит? При повороте ключа тупо щелчки из под капота??Да,не крутит,а щелчки есть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fokin1973 Posted January 14, 2015 Author Share Posted January 14, 2015 приобрел этот автомобиль где то месяца полтора назад. и такая фигня второй раз уже. После первого раза в сервисе сказали,что они там почистили все,окисленные провода поменяли.... И вот опять. Может,вода где то скапливается?Потому что происходит это когда мокрая погода и тепло. А там в сервисе она у них в боксе постояла,просохла и завелась.... Предыдущий хозяин сказал,недавно стартер менял,значит,он новый. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fokin1973 Posted January 14, 2015 Author Share Posted January 14, 2015 А может,причина в аккумуляторе,который в багажнике? Так то он нормальный,но почему то к нему не идет ток. Он же как пусковой вроде.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 15, 2015 Share Posted January 15, 2015 (edited) Акб котрый в багажнике, на стартер не влияет. У меня такое бывает раз. может два в пол года ( когда весенняя слякоть и осенняя). Завожу просто: Сажаю за руль жену и прошу повернуть ключ в положение стартер и говорю держи пока не заведется ))). Перед этим снимаю воздухан ( по другому до стартера не добраться). И перемыкаю два контакта, авто заводиться ) Стартер новый лежит. просто лень менять))), да и особо не напрягает, жду пока умрет!!! Edited January 15, 2015 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted January 15, 2015 Share Posted January 15, 2015 Предыдущий хозяин сказал,недавно стартер менял,значит,он новый. Менял не обязательно на новый, может с разбора брал. И если менял, возможно, глюк уже присутствовал.Я бы снял его и ревизию сделал.Найди специализированную контору по стартерам/генераторам, пусть посмотрят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fokin1973 Posted January 15, 2015 Author Share Posted January 15, 2015 всем спасибо за подсказки,будем искать причину) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fokin1973 Posted January 15, 2015 Author Share Posted January 15, 2015 Акб котрый в багажнике, на стартер не влияет. У меня такое бывает раз. может два в пол года ( когда весенняя слякоть и осенняя). Завожу просто: Сажаю за руль жену и прошу повернуть ключ в положение стартер и говорю держи пока не заведется ))). Перед этим снимаю воздухан ( по другому до стартера не добраться). И перемыкаю два контакта, авто заводиться ) Стартер новый лежит. просто лень менять))), да и особо не напрягает, жду пока умрет!!!А можете подробнее объяснить? Какие контакты именно? И какой воздухан? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fokin1973 Posted January 15, 2015 Author Share Posted January 15, 2015 А можете подробнее объяснить? Какие контакты именно? И какой воздухан?Акб котрый в багажнике, на стартер не влияет. У меня такое бывает раз. может два в пол года ( когда весенняя слякоть и осенняя). Завожу просто: Сажаю за руль жену и прошу повернуть ключ в положение стартер и говорю держи пока не заведется ))). Перед этим снимаю воздухан ( по другому до стартера не добраться). И перемыкаю два контакта, авто заводиться ) Стартер новый лежит. просто лень менять))), да и особо не напрягает, жду пока умрет!!!И можно подробнее,где стартер находится?))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 16, 2015 Share Posted January 16, 2015 В личку ответил! Link to comment Share on other sites More sharing options...
adgj77733 Posted February 1, 2015 Share Posted February 1, 2015 если щелчки это стрекочет втягивающее реле из за недостаточной мощности аккума (разряжен) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 если щелчки это стрекочет втягивающее реле из за недостаточной мощности аккума (разряжен) Нет, не путайте людей. это не Камаз ( вот там такое бывает)) Могу поспорить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WHITE 083 Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 Господа, извините меня если я не в той теме, но моя сволочь не заводится! И это длится уже 3,5 месяца, а произошло это так: приехал домой, заглушил, а утром не заводится "ТВАРЬ" и по всей видимости у 607-ых это норма! ЭБУ не отвечает, чек не горит, насос молчит, провода вроде в норме, моторную косу заменил, также заменил ЭБУ. О ЧУДО она завелась и ездила 3 дня, а потом опять умерла и не подаёт признаков жизни. Ну да ладно, меняю я снова ЭБУ, и благодаря "такой-то матери" чек загорелся и она завелась... (секунд на 20) и снова тишина. Потом я стал вкл. и выкл. зажигание (раз так 20) и все заработало опять (секунд на 15) и опять по кругу, и так раз 20 заводилась и глохла, а в последний раз проработала около 1 часа . Прошла самоадаптацию, не каких ошибок, глушил и заводил раз 10 и всё было гуд. Поставил на место мозги, фильтр и всё остальное, и просто "СУПЕР" машина труп!!! Питание на мозгах есть, масса есть, не включаются в чём прикол не знаю, может кто сталкивался с таким. Иммо. отключен, BSI ставил с другой машины и нефига, PP2000 пишет компьютер не ответил, что за Х..... Да кстати машина 2001г.в. 2,2 бензин ew12j4 АКПП, ЭБУ magneti marelli. P.S. Буду благодарен каждому кто не останется равнодушен! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 Слушай, а ты не пробовал блок предохранителей прозондировать? (подкапотный).. Случай не единичный, там всё окислевается становиться зеленым и отгнивает.. Попробуй, чем пыж не шутит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 Господа, извините меня если я не в той теме, но моя сволочь не заводится! И это длится уже 3,5 месяца, а произошло это так: приехал домой, заглушил, а утром не заводится "ТВАРЬ" и по всей видимости у 607-ых это норма! ЭБУ не отвечает, чек не горит, насос молчит, провода вроде в норме, моторную косу заменил, также заменил ЭБУ. О ЧУДО она завелась и ездила 3 дня, а потом опять умерла и не подаёт признаков жизни. Ну да ладно, меняю я снова ЭБУ, и благодаря "такой-то матери" чек загорелся и она завелась... (секунд на 20) и снова тишина. Потом я стал вкл. и выкл. зажигание (раз так 20) и все заработало опять (секунд на 15) и опять по кругу, и так раз 20 заводилась и глохла, а в последний раз проработала около 1 часа . Прошла самоадаптацию, не каких ошибок, глушил и заводил раз 10 и всё было гуд. Поставил на место мозги, фильтр и всё остальное, и просто "СУПЕР" машина труп!!! Питание на мозгах есть, масса есть, не включаются в чём прикол не знаю, может кто сталкивался с таким. Иммо. отключен, BSI ставил с другой машины и нефига, PP2000 пишет компьютер не ответил, что за Х..... Да кстати машина 2001г.в. 2,2 бензин ew12j4 АКПП, ЭБУ magneti marelli. P.S. Буду благодарен каждому кто не останется равнодушен! Да есть подобный казус с подобной системой впрыска на этом моторе.Проблемы кроются в наводках дроссельной заслонки на мозг отчасти и слабых контактах разъема компьютера впрыска в частности.Еще можно вскрыть комп и осмотреть на предмет отсутствия конденсата. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 Есть в подкапотном пространстве, чуть выше АКБ грубо говоря если смотреть в сторону салона, то она с торца акб, привернута к пластмассовой стенке, вот такая коробочка ( называется сдвоенное реле). Это реле отвечает, за систему впрыска и систему зажигания. Очень похожи признаки, когда она выходит из строя. В 607 они коричневого цвета ( в основном идут). 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 (edited) Кстати штука дефицитная, я летом в наличии (а это в Москве) только в одном месте нашел, их было две и я обе забрал про запас взял)). Где- то в районе 800 руб, он тогда стоила. Edited February 11, 2015 by Сергей_607 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 (edited) Есть в подкапотном пространстве, чуть выше АКБ грубо говоря если смотреть в сторону салона, то она с торца акб, привернута к пластмассовой стенке, вот такая коробочка ( называется сдвоенное реле). Это реле отвечает, за систему впрыска и систему зажигания. Очень похожи признаки, когда она выходит из строя. В 607 они коричневого цвета ( в основном идут). Да.. Вот это сдвоенное реле вместе с проводкой от него - много гемора принесло поначалу... Заказывал из Франции 40 дней ждал. Мне старое реле электрики вскрывали - ремонтировали, но новое купил "от греха..."Был прикол с ним: Коробку когда снимали - аккум в багажнике подсобник не отключил (не знал), отключил только под капотом... Так вот крутил он, что то под капотом, шевелил проводку от этого реле и тут, резко запустился вентилятор охлаждения на макс скорости Надо было видеть этого парня... Он побелел от перепугу и губы посинели... Это я к чему - вентилятор заглушили только отключив аккум в багажнике. Потом Электрик мне ковырял эту реле и провода - норм. А было дело из-за него 3 дня машину завести не могли. Вот такие приколы с этой "коробченкой" были... Edited February 11, 2015 by Calibrik1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
