adgj77733
adgj77733
    14
Все публикации пользователя adgj77733
  1. вращение должно быть лёгким верно пишут либо направл (плавающей скобы их надо смазывать) либо закис поршень в суппорте -в этом случае нужен ремкомплект- поршень+уплотн кольца+пыльник и всё это элементарно меняется
  2. всем привет, 2.2 HDI это же дизель . Был у меня такой 2001гв и если говорить о свечах то только освечах накала , которые и предназначены для предпускового прогрева камер сгорания. А оповещает водителя о рабочем состоянии свечей накала постоянно загорающаяся спираль (даже летом, но летом спираль загорается на мгновение-просто говоря о том что свечи накала в порядке), а вот начиная от 0гр и даже от+2,+3гр время горения спирали увелич. И при -15 и более гр спираль горит от 10с до 15-20с и более-в эти 10-20сек свеч накала горят -прогревая камеры сгорания, и как только погасла спираль (на малом экране за рулём) погасли и свечи -можно запускать дизель. При морозе за 20 не грех включать св нак в два захода для горантированного запуска. Но по нашей зиме оба аккумулятора (на дизелях) должны быть в хорошем состоянии. Свечи накала и всё остальное при неработающем двиг. питаются от заднего аккума, Под капотом- только для стартера-запуска двиг. Если спираль не горит-не работают свечи накала, а без них зимой беда.
  3. Вообщето 607е славятся именно дизелями одни из лучших в мире. Сам имел 2.2 дизель 2001гв автомат. Мне очень нравился но,но,но-годы.Кстати пробег был 250000т и короб ни чуть непиннался на что надо очень обращать вним. Солидный, комфортный,плавный в движ. с роскошным солоном авто, но в првинции с обслуживанием в сервисах БЕДА. Теперь 3л бензин 2002гв-на ручке(весь смысл езды на этой маш.-автомат а ручной реж предусм как опция) не советую. Ясен перец-дело в деньгах, ну хотябы 05-07гв и желательно дизель (очень экономичен) а бензин-3л слишком лопает, и опять же крутящий момент у дизелей значительно больше при меньшем литраже. Всего хорошего ,если что спрашивайте.
  4. adgj77733
    Лажа С Тормозами..
    Это не Жигули , вручную не прокачать (как должно) В 607х стоит ESP (система курсовой стабилизации) поэтому посредством спец-приспособления которое подсоединяется к торм. бачку в торм. системе создаётся давление от 1.5 до 2 атм и совсем не надо нажимать на педаль тормоза, только отворочиваешь штуцера (по очереди конечно) и как обычно заварачиваешь по исчезновении воздушных пузырьков.
  5. Для того чтобы отвернуть прежде надо как следует ударить по головке болта раза 3-4 молотком из цветного металла затем вставляешь Торкс на 55 по моему на него головку на 10 ну и квадрат с рычагом прижимаешь ровно Торкс к головке болта и что есть силы на рычаг ( резьба обычная) Для облегчения на ночь смочи WD-40. А на авто-рынке найдёшь любой Торкс,
  6. регулятор давления стоит на ТНВД а на рампе стоит датчик давления -это разные вещи На снятом регуляторе должна быть сеточка которая должна быть чистая
  7. adgj77733
    Незаводится
    если щелчки это стрекочет втягивающее реле из за недостаточной мощности аккума (разряжен)
  8. adgj77733
    Замок Зажигания На Пежо 607
    Может и у меня такой же касяк. Буду смотреть. Гдк то встречал о проблемах с фиксацией замка. Спасибо _r1972. C уважением.
  9. adgj77733
    Доброго дня . Бородач ну наверное когдато было всё в порядке я её взял с этим косяком.Алексей а снять пластик просто или есть определённый геморой(ведь это француз)?
  10. Во 2ом положении ключа( вкл вспом оборуд) тишина-панель не горит- перевожу в 3е полож ичуть вправо происходит щелчок и всё загорается -далее тут же ключ влево извлеекаю из замка -разблокирую двери с кнопки( если после блокировки)-далее ключ в замок- во 2е полож уже всё горит далее вправо - выжидаю два сигнала и пуск движка (заводится норм) но OKEY на панели перед пуском не высвечивается. Может кто в курсе? С уважением . Машина-ПЕЖО 607-2001гв
  11. adgj77733
    Промывка Двигателя Лавром
    раскоксовка-промывка фуфло всё это применял и нераз правда на русских маш. эффект нулевой .Сейчас езжу на 607 2.2 дизель а он не терпит вообще всей этой гадости.Только рекоменд масло через 10000км ну и согласен с советом дважды через1000км до боле-менее светлого при сливе (если давят сомнения).Хорошее чистое масло-это главное для турбо-дизеля. С уважением.
  12. adgj77733
    Продаем 2.7 Нdi 2006 Года
    да много шустрее чем 2,2 дизель ,Спасибо
  13. adgj77733
    Всем привет а крутящий момент какой? просто хочу сравнить с607 2.2 диз.
  14. adgj77733
    Оренбург
    привет всем почитателям ПЕЖО в Оренбуржъе ,Сам езжу на 607м 2,2 турбо-дизель
