dibur Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Всем привет! Собираюсь заменить насос омывателя фар. Народ, если кто менял ,подскажите как это проще сделать и какие сюрпризы меня ждут? Заранее благодарен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nemezis Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Проще всего это сделать в сервисе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted August 31, 2014 Author Share Posted August 31, 2014 А что так всё сложно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Да там делать нечего. Поищи, тут было подробное руководство. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted August 31, 2014 Author Share Posted August 31, 2014 Я на этом сайте недавно,может в чем то не разобрался,но найти ничего не смог.Если есть возможность поделиться ссылкой или ещё какой инфой-буду рад. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 @dibur, https://peugeot-club.net/forum/topic/498/page__hl__%20мотор%20%20омывателя Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted August 31, 2014 Author Share Posted August 31, 2014 Спасибо за ссылку,НО меня интересует насос омывателя фар,а не стёкол(с этим как раз нет проблем,там действительно никаких трудностей) в этом и разница.Там совсем другой насос-такая вот печаль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Спасибо за ссылку,НО меня интересует насос омывателя фар,а не стёкол(с этим как раз нет проблем,там действительно никаких трудностей) в этом и разница.Там совсем другой насос-такая вот печаль.Да, насос другой но стоит там-же, чуть глубже.Также втыкается на резинке.На фото хорошо виден насос стёкол , за ним насос фароомывателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted August 31, 2014 Author Share Posted August 31, 2014 Спасибо за фотку,но вот вопрос:надо ли снимать бампер,чтоб добраться до этого насоса(его нужно менять). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыжмыш Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Всем привет! Собираюсь заменить насос омывателя фар. Народ, если кто менял ,подскажите как это проще сделать и какие сюрпризы меня ждут? Заранее благодарен.Сюрпризов абсолютно никаких, если ты сталкивался с насосом омывателя лобового стекла. Все то же самое, только он расположен ближе к бамперу, на том же бачке и так же ставится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыжмыш Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Спасибо за фотку,но вот вопрос:надо ли снимать бампер,чтоб добраться до этого насоса(его нужно менять).Можно не снимать целиком, а разъеденить правую часть бампера и немного отодвинуть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Спасибо за фотку,но вот вопрос:надо ли снимать бампер,чтоб добраться до этого насоса(его нужно менять).Можно обойтись без снятия бампера.Не очень удобно, но вполне исполняемо . Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted August 31, 2014 Author Share Posted August 31, 2014 Спасибо!Ну вот это уже на дело похоже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted August 31, 2014 Author Share Posted August 31, 2014 Я приблизительно где-то так и думал=) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Если актуально еще - то он вставляется вертикально и немного защелкивается в сторону бычка в сам бачек. То есть сначала вертикальный палец вставляется в бачек, а потом фиксируется в бачке как и насос омывателя стекол.П.С. толку от него никакого. я поставил от вага, поигрался пару раз и отключил - нереальный расход омывайки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 П.С. толку от него никакого. я поставил от вага, поигрался пару раз и отключил - нереальный расход омывайки.Согласен, и ещё алгоритм работы е......нутый . Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted September 1, 2014 Author Share Posted September 1, 2014 Ну не знаю, у меня всё просто - омыватель фар включается при ближнем свете, а при габаритах - только на стекло. Когда был исправен,то ничего странного за ним не замечал=) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 Согласен, и ещё алгоритм работы е......нутый .а я на Ситре взял кнопку от Тойоты, и сделал себе омывание по нажатию. Это самое удобное. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted September 1, 2014 Share Posted September 1, 2014 а я на Ситре взял кнопку от Тойоты, и сделал себе омывание по нажатию. Это самое удобное. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted September 1, 2014 Author Share Posted September 1, 2014 Согласен. Только такое мутить надо по уму, через предохранитель. А если насчет расхода омывайки то итог на круг такой же, т.к в силу конструктивных особенностей омывателя фар дозу жидкости уменьшить нельзя( видно такие настройки клапанов системы) иначе фары не помоешь! Так может проще ближ. свет переключить не габарит - тогда ом.фар не сработает. А вообще мне как-то в сервисе говаривали, что пользоваться омывателем надо: иначе итог-замена насоса! Вот и подумаешь - экономить на жидкости или нет?=) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыжмыш Posted September 2, 2014 Share Posted September 2, 2014 Согласен. Только такое мутить надо по уму, через предохранитель. А если насчет расхода омывайки то итог на круг такой же, т.к в силу конструктивных особенностей омывателя фар дозу жидкости уменьшить нельзя( видно такие настройки клапанов системы) иначе фары не помоешь! Так может проще ближ. свет переключить не габарит - тогда ом.фар не сработает. А вообще мне как-то в сервисе говаривали, что пользоваться омывателем надо: иначе итог-замена насоса! Вот и подумаешь - экономить на жидкости или нет?=)Могу подтвердить слова сервисменов (нужно пользоваться обязательно), сам менял из-за того, что внутренности моторчика превратились в единую субстанцию склеенную ржавчиной, да так, что даже молотком тяжело было разбить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 2, 2014 Share Posted September 2, 2014 Согласен. Только такое мутить надо по уму, через предохранитель. А если насчет расхода омывайки то итог на круг такой же, т.к в силу конструктивных особенностей омывателя фар дозу жидкости уменьшить нельзя( видно такие настройки клапанов системы) иначе фары не помоешь!Понятное дело, через пред. Но расход меньше, т.к. ты моешь только тогда когда нужно, а не каждый раз при использовании омывателя стекла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
бибика1974 Posted September 9, 2014 Share Posted September 9, 2014 Всем привет! Собираюсь заменить насос омывателя фар. Народ, если кто менял ,подскажите как это проще сделать и какие сюрпризы меня ждут? Заранее благодарен.Лучше всего это сделать в автосервисе. Иномарки такие капризные. Мне как то на моем пыжике брат решил сам масляный фильтр поменять. Не знаю, то ли день был не его, то ли пыжик был не в настроении, но машина реально отказывалась ездить. Пришлось в сервис везти. По инету нашла сервис который больше всего хвалили. И уже больше года езжу туда если что то не так с моей машинкой. Вот ссылка, может пригодится http://www.bretagne-auto.ru/. Удачи! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dibur Posted September 10, 2014 Author Share Posted September 10, 2014 Лучше всего это сделать в автосервисе. Иномарки такие капризные. Мне как то на моем пыжике брат решил сам масляный фильтр поменять. Не знаю, то ли день был не его, то ли пыжик был не в настроении, но машина реально отказывалась ездить. Пришлось в сервис везти. По инету нашла сервис который больше всего хвалили. И уже больше года езжу туда если что то не так с моей машинкой. Вот ссылка, может пригодится http://www.bretagne-...o.ru/. Удачи! Спасибо за совет! Да не капризные эти иномарки, а обычные машины, как и остальные. Только вот устроены они не по-советски, вот и к ремонту подходить надо обстоятельно.(А брата не позорьте - он для Вас старался=) ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serwak Posted May 2, 2015 Share Posted May 2, 2015 Всем привет.Может кому пригодится. Менял у себя насос фароомывателя (пежо 307 2005г.) стоял оригинальный,при снятиии и разборе обнаружил,что он полностью сгнил. Нашел замену т.к. оригинал дорого.Поставил все все хорошо работает. Работу проводил собственноручно, по времени заняло 1,5-часа, бампер не снимал.Фото моего моторчика и заменителя прилагается. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
