Ошибка
dorotu
При спокойной езде по городу, вылезает на экране бк Engine oil pressure too low. (низкое давление масла в двигателе). Скажите чем это грозит и что делать?
Было б все так просто,я бы не писал здесь. Уровень масла в порядке и по щупу и по значку OIL OK.)
А в этот момент обороты не сильно падают? У меня как то бензонасос подыхал и когда после агрессивной езды я сбрасывал газ, то обороты падали сначала в низ а потом нормализовались и в этот момент вылетала масленка на экран.
до сих при выскакивании ошибки никаких изменений в работе машины не было. Сегодня (со слов жены) машина пять раз выдавала ошибку и пять раз глохла в подряд. После минутного стояния с выключенным двигателем, все прекрасно завелось и работало.
Клин мотора при действительном отсутствии давления-мерить давление масла!Двигатель какой???
двигатель 1.4 16 кл. ET3J4. Может компрессия низкая или на малых оборотах ездеит?
Был как-то на сервисе..менял сальник коленвала задний - ну заобно и масло попросил сменить..сервис был реджроверский..но взялись за работу за небольшие деньги.. с заменой там лайлентблоков приводовв..сменой масла в АКПП.. и тд.. вышло вместе с работой порядка 15 т.р... Ну так я вот к чему.. Мне влили масло в двигло castrol 0w40, через неделю ошибка как у тебя.. посмотрел в накладную... афигел ..что не спросили какое масло лить в движку а залили наобум... вспомнил что по всему спрашивали до этого..что в короб лить и т.д... а про движку ни слова..поехал сменил на тotal 9000 5W40 и больше она не проявлялась..
Я бы посмотрел:
1)датчик давления масла.
2)Сверил что за масло влили.
Ну или снимать нафиг картер..и промывать всё..вдруг поросенок забит..
Если п.1 то не страшно..а вот если остальное..то нехватка масла в местах смазки, повышенный износ деталей и поршневой ..повышенная температура двигла.. короче капец придет..в один прекрасный момент..когда провернет вкладыши..на коленвале как вариант.
Edited by serzh1980
Я бы посмотрел:
масло меняли при мне (6000 км назад), как раз тотал лили. Водим машину в двоем с женой. когда я за рулем не выскакивает ошибка. Когда жена, периодически вылезает, вчера дошло до того что машина глохла несколько раз вподряд.
Мерий компрессию в цилиндрах..Пробег какой?
пробег 91000 км. Мерить на холодную? сколько должно быть?
главное что б не меньше 9.. 91 000 хм.. с нуля сами наездили?
Ну и последний вариант..1001.C9 по Exist- маслянный насос..
нет конечно, мои там только 7000)
Ну как вариант, масляный фильтр бракованный. Правда, на моей памяти было немного не так. У меня после замены сразу, давление загорелось ( оказался фильтр бракованный ).
Что с компрессией? Замер удался?
да. вроде в норме. в пределах 13-13,5. в каких цилиндрах какая,не помню.
Edited by dorotu
Не важно сколько,а как разнится между цилиндрами!Компрессометр вы же не юстировали?И гляньте на целостность масляный фильтр.
Edited by Grigorushka
у меня тоже была проблемма купил на екзисте фильтр масленый,
поставиле его все ок завожу низкий уровень масла!!!!
я все думал, попал на масленный насос
Появилась мысля!!!)))
поставил старый фильтр все ок
сравнил страый и новый фильтр оказалось что, в старом фильтре в отверстии есть перегородка а в новом нет, было время уже 10 вечера так что пришлось поставить старый фильтр и поехать дамой(((
Это, хорошо когда он не отвернут с помощью пробоя отверткой)). Я раз на форде попал так.. Фильтр стоял не в удобном месте, так сказать и ключ не подлезал. Я пробил дырку в нем используя отвертку как рычаг. Отвернул, а фильтр вообще не тот оказался ( продали по ошибке), вот это попадооос!!! Ну короче такси и.тд))))
