Две Зоны Климат-Контроля
Сообщений в теме: 46
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Всем привет!
Стало жарко и я включила климат-контроль и.......расстроилась( Он работает только со стороны пассажира, а с моей стороны дует горячий воздух. Подскажите, что посмотреть, пожалуйста.
Спасибо!
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Значит настало время ремонтировать заслонку(((
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
Это очень печально? (((
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
это не очень удобно( попробую посмотреть что да как.
климат точно двухзонный?
т.е. слева одну температуру можно поставить, а справа другую. так?
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
Точно двухзонный) Буду очень благодарна) Удобно или нет, мне как-то все равно) Я же не сама делать буду))Главное - какие нужны запчасти. Это ж заказывать придётся.
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
давай вин снова)
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
VF33CRFJF84579315
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
Не поверите! Сегодня опять всё само заработало! И что это могло быть?
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
замерзла или намогла.  у них одни проблемы.
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
скорее всего подмерзла просто...
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
Видимо, ремонт неизбежен))) Опять пошёл теплый воздух :-(
helicopter
helicopter
  • Модераторы
  • 399 сообщений
45
  • ИмяАндрей
  • ГородНижний Новгород
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1.6 16V Tu5Jp4 МКПП передел с AL4
  • Мечтает оPeugeot 3008 hybrid
у пыжовских климатов часто разъёмы глючат и серво привода надо смотреть может просто смазать надо там внутри редуктора стоят которые бывает клинит
Vins1000
Vins1000
  • 111 сообщений
32
  • АвтомобильPeugeot 407
Иногда сломанная заслонка способна правильно работать ,всё зависет от излома может подцепить заслонку или нет.
dep
dep
  • 9 сообщений
1
  • Имяdep
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Водолейчик привет. Была идентичная проблема и у меня полгода назад.
Я думаю, что Вам пора покупать ремкомплект заслонок 6450XZ. Я покупал в Авесе примерно за рублей 600. А вот замена обошлась в 5тыс. т. к. уж очень далеко лезть под панель.
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
Спасибо большое! Пока всё работает. Сломается окончательно, придётся покупать(
KONDOR86
KONDOR86
  • VIP
  • 119 сообщений
16
там ремонт дорогой потомучто надо торпеду снимать и климатику. А вообще там шлицы стерлись которые заслонку двигают, или провернулись что часто бывает. В самых печальных случаях это замена испарителя =(
P@W@
P@W@
  • 2 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородСимферополь
Дует на стекло, и не переключается! Снял моторчик там вал как шестигранник, а шлицы уже в самом корпусе испарителя слизаны, что делать?
Igorwinn
Igorwinn
  • 238 сообщений
57
  • ИмяИгорь
  • ГородВинница
  • Подробнее2,0 л, МТ газ/бенз
    2005 рестайл
Прикрепленный файл  Image(593)-1.JPG   330,09К   Количество загрузок: 298
Была такая проблемма. Фото сделал.:
Пежо 307 рестайл климатконтроль. Снял перчаточный ящик, слева под торпедой есть 2 мотор-редуктора, нижний (№1 на рфото) отвечает за направление верх-центр-ноги. откручиваю 2 самореза, снимаю, переключением режимов при вкл. кондее убеждаюсь, что рабочий. далее снимаю белую пластмассовую штуку, (№ 2 на фото) в которую вставляется шестигранник мотор-редуктора. Снимается - тянуть, выскочит из защелки. Я в центр штуки (где шестигранник) вкрутил саморез и тянул плоскогубцами за него.
шлицы слизаны слегка, но главное- трешина в стенке стакана шестигранника. Реанимация была проста: подобрал металлический шестигранник, размером, что в мотор-редукторе, вставил в штуку. прмышленным феном прогрел аккуратно пластмассу и вылепил (прижал) стенки стакана штуки к металлическому шестиграннику..Далее стальная проволока диам 0,5-1мм несколько витков бандажа, кнтрольный прогрев феном, извлечение металлического шестигранника и ВОТ ОНА!!! деталь которую уже не сломаешь! Далее изучение логики передвижения рычагов заслонок в пазах штуки и соответствие их командам ( к сожалению не смогу описать), сборка в обратном порядке.
Сообщение отредактировал Igorwinn: 02 Июль 2011 - 12:42
  • 2
#19
vodoleichick
vodoleichick
  • VIP
  • 130 сообщений
12
  • ГородАктобе
Продолжение темы:happy3:
Климат сейчас работает нормально. Всё регулируется и переключается. Вот только перестало дуть из дефлектора с водительской стороны. Из остальных дефлекторов дует.
Это что, последствия того, с чего я тему начинала? Подскажите, плиз:gamer:
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
Скорее всего, смотри чуть выше: http://peugeot-club....ndpost__p__7885
Распечатай, и попробуй дать мастерам в сервисе, вдруг тоже самое...
