vodoleichick
    129
Все публикации пользователя vodoleichick
  1. vodoleichick
    Дисплей Бортового Компьютера
    Устала искать причины полос и пропадания информация на дисплее. Как жарко (а у нас летом всегда жарко - сейчас +40) на дисплее ничего не видно. Лампочек у меня там нет. Светодиоды, кажется, стоят. Хочу купить новый дисплей. Подскажите, плиз, его номер по каталогу. Мой VIN - VF33CRFJF84579315. Спасибо заранее!
  2. Совместимости нет. 4601L2 - для авто с АКПП, 4601L3 - для МКПП.
  3. vodoleichick
    Открывается Дверь Багажника
    Это значит что нужно проверить? Где установлена эта лопатка и пружинка? Внутри кнопки?
  4. vodoleichick
    Номер по каталогу сможете подсказать? Спасибо.
  5. vodoleichick
    У меня то же самое проявилось. Симптомы те же, как у автора темы. При открытии центрального замка открывается багажник. Открываешь любую дверь - багажник тоже открывается. Кнопка багажника не работает (открыть багажник просто кнопкой нельзя). Подскажете как лечить? Спасибо!
  6. Скажите, пожалуйста, в чём разница между главными тормозными цилиндрами 4601 L2 и 4601 L3. Взаимозаменяемы ли они? Спасибо!
  7. vodoleichick
    Топливный Фильтр
    Скажите, пожалуйста, а у меня есть фильтр? И если есть, то где он установлен? Спасибо. VF33CRFJF84579315
  8. vodoleichick
    Воздух В Тормозной Системе
    То есть установить ремкомплект смысл всё-таки есть? Сразу сам цилиндр не менять? Это они их из сервисбокса берут
  9. vodoleichick
    Ну вот опять... Подскажете номер цилиндра? Спасибо.
  10. vodoleichick
    Никаких трещин и потёков точно нет. Что делать-то? Главный томозной цилиндр сразу менять? Или как-то отремонтировать можно? Где её искать?
  11. Здравсвуйте. Нужна ваша помощь и совет. Каждый месяц приходится прокачивать тормоза, так как система завоздушивается. Утечек нет. Уровень стабильный. Откуда берется воздух в системе никто понять не может. Была на разных станциях и у разных мастеров. Есть какие-нибудь идеи? Как можно устранить? Сегодня во время очередной прокачки мне сказали, что надо заменить главный тормозной цилиндр. Что скажете? Спасибо заранее!
  12. vodoleichick
    Замена Заднего Датчика Abs
    Спасибо огромное!
  13. vodoleichick
    Добрый вечер. Не уверена, что эта тема про датчик, который интересует меня... Сильно не ругайте. Появилась индикация ABS на панели. Диагностика показала ошибку 5325 "Датчик числа оборотов сзади слева". Пожалуйста. подскажите код детали датчика. Спасибо большое заранее!
  14. vodoleichick
    Замена Дефлектора
    Неужели никто не знает, как снять вот эту штуковину? Вот новая. Я хочу ее поставить.
  15. vodoleichick
    Свистит Ролик
    Конечно, я сначала поеду на СТО, чтобы посмотрели, какой ролик свистит. Но, номера мне все равно потом понадобятся. чтобы купить то, что нужно. VIN в личке. Vin скинула в личку. Спасибо.
  16. vodoleichick
    Свистит Ролик
    Со схемой и номерами поможете? Спасибо.
  17. vodoleichick
    Свистит Ролик
    Такой вот вопрос... Сразу после запуска свистит ролик. Как прогреется - перестает. Подскажите мне, пожалуйста, какие ролики у нас там стоят. За схему буду особенно благодарна. Спасибо!
  18. Здравствуйте, Надо заменить дефлектор. Это то, из чего дует воздух на боковые стекла из панели. В старом сломались жалюзи. Не знаю, как снять, за что там тянуть или где поддеть. Никаких видимых мест для этого нет. Подскажете? Спасибо заранее!
  19. vodoleichick
    Топливная Система!
    У меня тоже защелкало)) Пробежалась поиском и ничего не поняла. Если щёлкает это хорошо или плохо? На что влияет? Отчего начинает щёлкать? Может быть, из-за замены свечей зажигания (я недавно меняла)? Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
  20. Снимала, но кратковременно. Сниму сегодня на ночь и посмотрим.
  21. Диагностика показала ошибки P0170 и P0131. Помогите расшифровать, пожалуйста. Я вот не пойму, почему все сломалось то? Просто от замены свечей и аккумулятора?
  22. vodoleichick
    Замена Антифриза
    Заполнение и прокачка системы. Перед заполнением системы охлаждающей жидкостью рекомендуется промыть ее чистой пресной водой. Установить на заливную горловину баллон для заливки охлаждающей жидкости ( 1). Вывернуть заглушки сливных отверстий системы охлаждения. Медленно начинайте заливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Завернуть пробки сливных отверстий, как только начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха. Баллон для заливки охлаждающей жидкости должен быть заполнен до отметки 1 литров для надлежащей прокачки системы. Запустить двигатель. Установить работу двигателя в режиме от 1500 до 2000 об.мин до окончания второго цикла охлаждения (включение-выключение электровентилятора), поддерживая в баллоне для заливки жидкости уровень на отметке 1 литр. Выключить двигатель. Снять баллон для заливки охлаждающей жидкости peugeot-club.net - File0003.PDF
  23. Всем привет! Давненько не заходила :-) Было очень холодно. Аккумулятор был старый я машина не запускалась. "Прикуривали" и тоже не запустили. Пришлось купить новый аккумулятор и новые свечи. После замены все прекрасно заработало и радости не было предела. Однако, примерно через час, появился check engine и depolution system fault. Вопрос - кто-нибудь знает что теперь делать или только на диагностику? Спасибо заранее!
  24. vodoleichick
    Лишняя Деталь?
    Заеду сегодня к электрику, поинтересуюсь.
