Печка
Сообщений в теме: 70
velishko
velishko
  • 2 сообщений
1
  • ИмяИгорь
  • ГородФрязино
  • АвтомобильPeugeot 306
  • Подробнеепежо 306 1.4 75 л.с
Здраствуйте,что делать? Пежо 306, 1.4 .75 л.с
Печка дует слабо в одном положении потор перепояли на полную и постоянную скорость ,крутит на полную,а в салон не дует.
Тула607
Тула607
  • 1 152 сообщений
306
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
в салон не дует.
Лезь в потроха заслонок, она у тебя открывается не полностью, предварительно посмотри форум - такая тема была разложена по полочкам
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Чисти воздухопровод, предварительно проверь регулятор положения заслонок может с тросиками чего. А моторчик зря перепаял, у меня тоже пыжик 306 1,4 л 75 л.с. , начал барахлить моторчик, бывало пока не стукнешь по панели с низу в ногах пассажира вообще не крутил. Снял его и смазал, снял щётки и поехал искать ( одно название осталось) случайно зашел в мото запчасти и увидел щёточный узел от мотоцикла ЯВА, щётки один в один - купил и поставил - всё отлично работает как новый.
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
  • Подробнеедвигатель 1,8л 8 клапанный, бензин инжектор, коробка АКПП
да первым делом это воздухозабор с фильтром смотри его может там и фильтра нет насосала листвы
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
попробуй включи рециркуляцию с салона, если будет дуть, значит не открывается заслонка подачи воздуха с улицы
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Ребят подскажите пожалуйста по температуре. Вот уже пару недель -25 и при работающем двиге на ХХ выше чем 70 градусов не поднимается , только при движении примерно 75, но стоит остановится и на ХХ опять опускается до 70 градусов. Дак вот хотелось бы знать это так и есть типа это беда пыжей или всё таки термостат виноват.
Сообщение отредактировал shmaks: 01 Февраль 2014 - 11:19
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Кто подскажет
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
у меня так же,только на улице -17 -20
GANSTER020
GANSTER020
  • 441 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
  • Подробнее2.7 битурбо 2006г.в., акпп, титаниум полный полный, кроме люка)))
Кто подскажет
Скорее всего термостат меняй..
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Уже разобрался вчера. Самый простой способ проверить термос запустить авто с утра (холодное авто) например и минут 10 дать поработать затем потрогать радиатор если он тёплый однозначная замена термоса. Цена вопроса 350р и открутить 2 болтика. Всё гуд сегодня с утра запуск авто и работа на ХХ 10 мин 85 градусов и тепло в салоне.
AleksUA3110
AleksUA3110
  • 4 сообщений
  • ИмяAleksandr
  • ГородАрхара
Если есть второй бардачек на торпеде верхний сними его,там сможеш открыть заслонку рукою и проверить,скорее всего крипления тросика оборвалось у меня такое было при покупке.
MaxiFruiT
MaxiFruiT
  • 18 сообщений
3
  • ИмяМаксим
  • ГородКострома
  • ПодробнееСиний седан.
  • Мечтает оRenault Scenic
Спрошу здесь, что бы темы не плодить: Замерзают ноги когда езжу. У пасажира в ноги дует прохладным воздухом (из верхних возбуходуек дует тёплый). Режим переключателя стоит правильный (стрелка вниз). Ещё вопрос: в ноги водителя должна дуть печка?
Прошу прощения за глупые вопросы, первое авто. Но во всём хочется разобраться (мозг-то пытливый).
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
  • АвтомобильPeugeot 205
Там дуть должно прям на педали и в р-не рычага кпп.
Похоже что заслонки не совсем коректно работают или радиатор забит частично.
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Смотри заслонки, особенно главную , та что под капотом с лева под воздуховодом. Там же и фильтр салонный стоит.
MaxiFruiT
MaxiFruiT
  • 18 сообщений
3
  • ИмяМаксим
  • ГородКострома
Спасибо! Буду завтра ковырять. А может есть какая-нибудь схема расположения элементов печки? Чтоб лишнего не разбирать методом тыка.
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
А там не чего колупать, либо заслонка заклинила, либо тросик мозг парит, ну это если не электро привод заслонок.
susvet
susvet
  • 13 сообщений
  • Подробнее306,2.0 hdi,1999г.в,мкпп,климат.
всем привет,помогите советом,вентилятор живет своей жизнью, то работает то нет.Откуда начинать копать и что смотреть.машина с климатом.
Евгений Крутой
Евгений Крутой
  • 2 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • Подробнеепежо 206 иранской сборки климат 2 подушки 4 стеклоподьемника
  • Мечтает о307
привет всем таже проблема на 206 с климатом стал отключаться моторчик минуты 3на максимальных оборотах и все
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
На корпусе печки стоит терморезистор, который отключает питание при перегреве.
susvet
susvet
  • 13 сообщений
У меня он бывает вобще не включается,нет желания и все,,,А то работает нормально.И где вентилятор стоит, и сколько их,если стоит клима.
