Tu5Jp4 Замена Гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 75
ппаша
ппаша
  • 20 сообщений
1
  • ИмяРоман
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Добрый день , Всем известна проблема завода автомобиля в холодное время суток ,(работает как дизель) лечится заменой гидриков.Вопрос : цена на гидрокомпенсаторы колеблется от 780р (не оригинал) за шт. до 1500р(оригинал) итог, вываливаешь больше 10000р за замену это если сам делаешь ,Интересно!!!!!!!!!!!
нашел компенсаторы от ФОРДА ЭСКОРТА 1992г выпуска по цене 215р за штуку (тех.размеры 28,37 на 26) № 300080755 ,наши оригинальные №0942,93 (тех размер 28,37на 26) по фото одинаковые и тех.размер один и тот-же не пойму какая разница ,Возможна замена на ФОРДовские ,???????? Кто знает буду рад ответу !!!! сравнить по номерам можно в http://www.exist.ru/ ВСЕМ СПАСИБО
alx_vrn
alx_vrn
  • 210 сообщений
21
  • ИмяAlexander
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оPeugeot 406
Сделай доброе дело, закажи себе 2 :) Спасешь многих :)
ппаша
ппаша
  • 20 сообщений
1
  • ИмяРоман
Пока бздюкаю заказывать.Хочу купить 1шт и сравнить микрометром, и ход внетреннего поршня Изображение
alx_vrn
alx_vrn
  • 210 сообщений
21
  • ИмяAlexander
  • ГородВоронеж
хм... щя холодновато... как то тащили гидрик из под распредвала не снимая распредвал где-т читал... мне кажется они разные будут
Сообщение отредактировал alx_vrn: 24 Январь 2012 - 17:45
Dark045
Dark045
  • 17 сообщений
  • ИмяИлья
  • ГородКурган
Ну как попробывали фордовские, очень интересно. Надо тоже менять но дороговато чёт! И ещё может кто знает можно сменить допустим 2 гидрика, и брякание пройдёт или менять надо сразу все?
ппаша
ппаша
  • 20 сообщений
1
  • ИмяРоман
[quote name='Dark045' timestamp='1338380464' post='25826']
Пока нет, не тэстил но уж очень похожи (размеры одни и теже) Займусь в ближайшее время отпишусь
Dark045
Dark045
  • 17 сообщений
  • ИмяИлья
  • ГородКурган
Очень жду! Надоело это брякание, как на дизеле!
Britan
Britan
  • 7 сообщений
  • ИмяМихаил
  • АвтомобильCitroen
  • Мечтает оCitroen DS4
Наткнул на полугодовалую темку. Гидрики меняли ??
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Я промывал. Вроде помогло.
Britan
Britan
  • 7 сообщений
  • ИмяМихаил
  • АвтомобильCitroen
Промыть это как вариант. А то тарахтит как трактор пока не прогреется основательно. Просто если неудовлетворит результат было бы интересно. гидрики от форда одинаковы всетаки??? Чет тройная(четвертная( переплата не радует. (не 1 штуку всетаки покупать)
Сообщение отредактировал Britan: 28 Ноябрь 2012 - 16:37
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
Там изнашиваться нечему. Если масло хорошее и мотор чистый то они не засоряются.
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
замена масла рулит
Britan
Britan
  • 7 сообщений
  • ИмяМихаил
  • АвтомобильCitroen
Лил постоянно Тотал 5w40 (рекомендованный). Читал тоже тему что звук у людей уходил после смены масла (причем производителя). Т.к. на Тотале у меня всегда стучали. Просто сначало это было не так долго, да и не так раздражало.
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
было похожее на мазде, чел какое только масло не заливал (кастрол, шелл и т.д.) компенсаторы брякали жесть, так и продал, а новый хозяин купил масло мазда, залил и теперь наслаждается тишиной
Сообщение отредактировал lev5429: 28 Ноябрь 2012 - 20:22
Тула607
Тула607
  • 1 167 сообщений
310
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
Сможешь описать процедуру? Или дать ссылку, по форуму полазил - не нашел.
Britan
Britan
  • 7 сообщений
  • ИмяМихаил
  • АвтомобильCitroen
Купил сегодня Mobil1 0w40 (new life). На выходных попробую махнуть.
А процедуру видел вроде в клубе С4. Но чет замудрено как-то.
Сообщение отредактировал Britan: 29 Ноябрь 2012 - 16:48
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
Ничего сложного нет. Снял распредвалы, повынимал гидрики. Плоскогубцами повыдергивал из них поршни, промыл все растворителем и очистителем карбюратора. Перед сборкой наполнял их чистым маслом. После установки распредвалов залил их маслом сверху. Совмещал с заменой грм и масла.
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 662 сообщений
73
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
  • ПодробнееПежо 307sw 2.0 автомат
Всем привет.По поводу промыть компенсаторы.Скажу так ,авто досталось прямо не от любителей менять масло и простой промывкой не обойтись.
Снял компенсаторы и попробовал промыть.Керосином ,растворителем и бензином и всякими очистителями.Залежи нагара можно выгребать лопатой.Результат такой продавил все компенсаторы и даже один распилил .....что бы увидеть своими глазами его устройство.По идее ломаться не чему.Но не в моем случае.Нагар закрыл шарик клапана и отмыть его просто не возможно.Вывод прост Менять на новые (правда из 16 шт. после 2 дней мучений реанимировал 3 шт.ну их в баню).Купил фордовский,он один в один по размерам (высота,диаметр и посадка поршня толкателя,за исключением диаметра толкателя,он больше но не критично).Заказал еще 15 шт.через пару дней приедут,поставлю отпишусь о результате.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
Чувак, они отлично разбираются, не надо пилить. Просто с силой выдергиваются и полностью разбираются, также легко собираются.Старые свои не выбрасывай, подари менее обеспеченым соклубникам.
Сообщение отредактировал dimon405: 19 Декабрь 2012 - 07:25
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 662 сообщений
73
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
Я собственно больше по задним балкам PSA )))))по гидрикам не спец.хотя моторов перебрал туеву хучу.Ну раз соклубням,то приезжай подарю.А то я их уже в лом определил.Приезжать сюда http://remont-auto.jimdo.com/ не сочтите за рекламу.
Да разобрать их думаю проблематично будет.там стопорное колечко стоит.Своего рода ограничитель,но корпус жестяной
Сообщение отредактировал leukhin: 19 Декабрь 2012 - 07:45
