leukhin
    640
    10
Все публикации пользователя leukhin
  1. leukhin
    Нужна Помощь
    на диагностику,только родным сканером.пежо планет.лаунши и делфи с автокомами и тем более элм не дадут ответа куда лесть.......
  2. leukhin
    Нужна Помощь
    тогда вам на диагностику.если механика то ездить можно.если автомат ,то 90% что акпп умрет скоро.
  3. leukhin
    Нужна Помощь
    как только все желтенькие пластиночки (от случайно задел) встают не на свои места ,то КЗ и ком встает в аварийный режим работы.габариты горят постоянно..независимо от переключений.Схемы не помогут,или правильно собрать или замена кома....
  4. leukhin
    Нужна Помощь
    блок абс.машина заводится ,абс не горит ?если ошибок нет то меняйте протертый подкрылок и продолжайте движение.
  5. leukhin
    Масло В Расширительном Бачке
    сливать с блока где шланг на печку от помпы идет.его снимаете и все сливается.останется 50 мл.
  6. к ступице еще и подшипник новый не забудьте.
  7. leukhin
    раньше тоже не проверял плоскость.просто чистили гбц и все.пару месяцев назад,был случай за день на партнере 1.4, 3 раза снимать и ставить пришлось.Потом повезли шлифовать ,сняли как чистое 0.45мм. а у человека 3-5 масленных пятнышек было в антифризе (при замене).И до НГ был берлинго ,у которого 9 лет не меняли антифриз и прокладку разъело так что там всю систему охлаждения забило маслом,уровень густой эмульсии до середины гильз был,при этом машина не нагревалась совсем.при этом гбц совсем не повело.
  8. leukhin
    прокладка гбц на 1.4 с завода и после без разницы.на 150 т.км.затем гниет паронит и пошло и масло в фриз и на ружу и в цилиндры и из под переднего левого угла.....болячка мотора,как и говорили раньше.
  9. leukhin
    Что Провод?
    Не верно,это разьем датчика заднего хода на механику.На всех присутствует в проводке,даже в автоматах.
  10. leukhin
    307 Проблемы По Электрике
    последние 8 символов вин кода упростят общение.....
  11. leukhin
    Aux- В Магнитоле Rd4
    Можно, изготовить или купить шнур ,и потом,при помощи сканера и программы "Пежо Планет 2000" или "диагбокс" активировать в магнитоле AUX. Вот и все.
  12. leukhin
    Подскажите Куда Копать
    форсунки, свечи, лямда....далее все более дорого.начать с них.
  13. родное мобил лт.точно так же заменив его (частично) на горяую....вымоете почти всю взвесь из коробки.И соответственно клапан модуляции не будет так изнашиваться.
  14. по номеру и обозначению контакта в колодке (разъеме).
  15. в аварию без ошибок не может выпадать........косяк есть сто пудово...и он сборочный.
  16. [Peugeot-Club.net] - клапан продувки.pdf
  17. сейчас схемы загрузятся, скину схему.берешь тестер и звонишь ...че тут объяснять.просто нужно знать какой конец с одной ,а какой с другой стороны и все.Обычно когда без подкрылка ездят.на выходе из гофры обрыв провода(под крылом).
  18. прозвонить тестером от мозгов двигателя.что бы знать точно какая у вас схема,нужен вин.
  19. leukhin
    Шум В Двигателе
    )))) защита отогнута.И стала плавно трогаться.....вот она причина еп6))))))
  20. транс в ремонт ,ленту менять.
  21. а чем вынесла та?в чем проблема,спать не можете из за того что прошивку двигла не обновили?
  22. leukhin
    Опоры Двигателя 1.6 Tu5Jp4 С Акпп
    на 307 на всех три опоры ,автомат или механика,разницы нет их все равно три.Коды разные от жесткости.Но что бы правильно найти свои,нужен подбор по вин коду.Не оригинал ходит очень мало...(на мой взгляд) 1-1.5 года.Оно того не стоит.Я беру оригинал,иногда бу,но оригинал.
  23. установили плохого качества стойки стаба или шаровые.больше там стучать не чему.
  24. да кто бы знал....у тебя какие то тоже другие стояли...судя по перфорации.у меня 170т.км пробег пока сухо.....потекут потратим 2400 р)))
  25. на мой мотор вот такие 0249.C7 0249.C8 чуть дороже.хотя тоже EW10A
