yurick Posted August 12, 2014 Share Posted August 12, 2014 (edited) Вообщем проблема с работой двигателя в плане не ровной работы .Предистория такова .заправился на заправке ,где всё время это делал на протяжении последних 2х лет ни разу не подводило. Залил 15 литров к 15 имеющимся в баке. При разгоне примерно в районе 110-120 км\ч загорается чек и машина сразу начанает тупить. Заменил свечи чек моментально пропал ,диагностика показала что ошибок более нет ,до смены были пропуски сгорания по всем 4м цилиндрам. Далее заправился на другой вроде машинка ожила и стала катить на все 100 .По мере расхода топлива начались опять ошибки сыпаться в ввиде атиполюшина ,деполюшина и саталика. Залил в бак промывку хай-гир . мля машину стало не узнать двигатель работает ровно тихо ,разгон ну короче не нарадуюсь .По мере расхода опять ошибки и на скорости пропажа тяги (после остановки и перезапуска все становится в норму) Сейчас если сильно не газовать и не пытаться разогнать ее до сотни за 5сек ))) то вроде бы все нормально,чек все так же горит. Думаю ладно надо начинать с топливного .Сняли посмотрели чистый в чаше ,где сеточка были мелкие грязьки и песочек всё вымыли и смыли -поставили на место .Померили давление- 3.6 ,давление держит и на холостых и на 5000 .Здесь порядок .Далее снова скан двигла ошибки по пропускам во всех 4х цилиндрах .Стираю их . Опять все в порядке какое то время пока не нажму на тапку. Да во время диагностики пока работал двигатель натекло с выхлопной конденсата большая лужа !!! это при + 30 на улице . Ладно думаю в машине валялся ацетон плюхнул в бак гр 50-70 .По началу эфекта не было ,до момента пока бенз не перемешался примерно километр два. Опять машина тянет бежит ,но мля потряхивает ее на холостых как будто чутка подгазовываешь ( по тахометру стрелка как приклееная).Вот теперь думаю куда копать. В плане замены катушки ( ведь что то при нажатии на тапку не так), возможно форсунки - но на холостую крутится легко и 5000 и 6000 и провалов по манометру не было когда меряли давление . Свечи ? так вроде новые да снятым примерно месяца 2 . Датчик холостого хода ? водило бы наверное сильнее . Дачкик положения дросельной заслонки или сама заслонка ?- посмотрел чистая на педальку (электрическая) реагирует .Куда еще смотреть .вин VF33CNFUB82337943 Edited August 12, 2014 by yurick Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted August 12, 2014 Share Posted August 12, 2014 Мой приговор катуха, впринципе одна из болезней данной модели. Проверяется вот так: https://peugeot-club.net/forum/topic/360/Но и то кто то писал что всё гуд при проверке а на старой катухне не работает двиг! Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted August 12, 2014 Author Share Posted August 12, 2014 тоже к замене склонялся , но всё хотелось перепроверить и услышать варианты Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 12, 2014 Share Posted August 12, 2014 Диагностикой посмотреть время заряда катухи, там видно будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted August 12, 2014 Author Share Posted August 12, 2014 (edited) Диагностикой посмотреть время заряда катухи, там видно будет.Стоит HUGO время заряда 16.75 милсек ..хотя написано от 2до 4 мил секесли покупать на магазине разброс цен от 2200 до 8000 р. Вот интересно про 2200 от Patron китаец заводской . По отзывам на их продукцию однозначного мнения нет или просто не попадалось. Хотя шрусы и прочую ходовку хвалят. Edited August 12, 2014 by yurick Link to comment Share on other sites More sharing options...
kentavr Posted August 12, 2014 Share Posted August 12, 2014 И если катушка 1/4 и 2/3 "жива",тест в исполнительном механизме обязательно пройдет...Вангую на 2/3 =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted August 13, 2014 Author Share Posted August 13, 2014 И если катушка 1/4 и 2/3 "жива",тест в исполнительном механизме обязательно пройдет...Вангую на 2/3 =) а по времени зарядки не прованговать ? )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kentavr Posted August 13, 2014 Share Posted August 13, 2014 Ну посмотрите для начала время зарядки,а для успокоения души проведите тест..Вангую на 2/3 =) ....----.....)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted August 13, 2014 Author Share Posted August 13, 2014 Ну посмотрите для начала время зарядки,а для успокоения души проведите тест..Вангую на 2/3 =) ....----.....))время зарядки как и писал выше 16.75 милсек. Как ни странно тест горовит по всем одинаково именно 16.75 ...при повышении температуры время увеличивается 2\3 до 17.25 мсек ,1\4 остается неизменным 16,75 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kentavr Posted August 13, 2014 Share Posted August 13, 2014 тест в исполнительном механизме тоже проходит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted August 13, 2014 Author Share Posted August 13, 2014 тест в исполнительном механизме тоже проходит?да ...тест пройден, но по цифрам там ни чего не писалось Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted August 17, 2014 Author Share Posted August 17, 2014 (edited) Вообщем проверил катушку согласно этому видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=XCaoushQ4Soснимал ее почти горячей температура двигателя была примерно гр. 70-80.Вообщем все цепи звонятся по цифрам от видео разница есть на 0,2 до 10 Ом.Далее снял резиновые колпачки и растянул пружины, зачистил контакты на самой катушке и внутри ,где находятся пружинки. Всё это дело прыснул ВД-шкой и протер тряпкой .Также мелкой шкуркой прошелся по контактам фишки ,а в разьем с проводами также врыснул ВД. Грязные места куда заворачивается болты для крепления катушку также прошелся шкуркой. Собрал все это дело обратно. Двигатель не то что бы перестал дергатся ,но делает это менее явно , т.е. грубо говоря чуть подтраивает. Обороты стали набиратся быстрее и без провалов .Антиполюшин пока не убирал , жду может сам уберется или снова загорится или исчезнет. Как итог умирающая катушка у меня в начальной стадии.Сколько она продлится неизвестно,но ездить пока можно если если не давить тапку. Edited August 17, 2014 by yurick Link to comment Share on other sites More sharing options...
