SerLex86 Posted August 5, 2014 Share Posted August 5, 2014 всем привет. весной поменял радиатор для кондея. заправил. Фрион перестал уходить, НО... При включении кондера, работает, холодок идет первые минут 5-10, а потом обычная температура воздуха. Заехал, спросил у заправщика кондеев, предположительно говорит Муфта. Я охерел когда цену на магазине увидел - 24 рубля. Кто сталкивался с подобным? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted August 5, 2014 Share Posted August 5, 2014 Это баг муфты и это лечится у грамотного кондейщика. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 6, 2014 Share Posted August 6, 2014 всем привет. весной поменял радиатор для кондея. заправил. Фрион перестал уходить, НО... При включении кондера, работает, холодок идет первые минут 5-10, а потом обычная температура воздуха. Заехал, спросил у заправщика кондеев, предположительно говорит Муфта. Я охерел когда цену на магазине увидел - 24 рубля. Кто сталкивался с подобным?Так уже о компрессоре можно задуматься! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 возможно неправильное давление фриона в системе,было у меня такое,перезаправил в нормальном месте и все ок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmkip Posted August 15, 2014 Share Posted August 15, 2014 Если неисправна муфта, то холодить вообще не будет. Это легко проверить - при включении кондея к срабатывает электромагнит и начинает вращаться компрессор. Если компрессор вращается то муфта исправна, если нет то надо замерить сопротивление катушки электромагнита, оно должно быть в пределах 4 Ом. Я себе катушку перематывал (был обрыв). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 16, 2014 Share Posted August 16, 2014 (edited) На самом деле, скорее всего действительно давление фреона слабовато. Некоторые заправщики кондиционеров, производят заправку кустарным способом. Вместо того, чтобы заправить норму ( например у меня 650 -700) , заправляют по ощущениям выдува холодного воздуха из дефлекторов, не дозаправляя приличное количество фреона, от 100 до 250 гр легко. Он и дуть будет более или менее, но не долго. Вот честно, сколько раз за руку ловил, так как имел частый ремонт трубок ( по разным причинам). Смущало за ранее, что заправщики не интересовались, сколько в систему не обходимо фреона( ну это упустим, многие и не знают владельцы), но фишка в том, что они и в книгу не лезли , чтобы посмотреть . Благо на всех заправочных машин всё по русски пишет и можно смотреть и контролировать (что она и чего делает). Например как то мне при заправки, заправщик остановил процесс, АЖЖ на 350 гр . На мои слова, а в чем дело??, Мне он ответил мастер ( всё в порядке, этого достаточно)). Я говорю зови своего руководителя и дальнейший разговор я буду вести с ним. Ну короче извинился передо мной этот чел, и дал в качестве извинений два баллончика ликви моли, очистки кондиционера))). Вот прикиньте, сколько они таким способом, экономят на фреоне??? Ведь не каждый контролирует процесс!!! Как то так) Возможно и в данном случае, могло быть подобное. Edited August 16, 2014 by Сергей_607 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted August 16, 2014 Share Posted August 16, 2014 (edited) неправильное количество фриона (больше,меньше) и неправильное количество масла первым делом убьет компрессор и холодить будет с перерывами.пройденный этап. Edited August 16, 2014 by alapeugeotovod-vot 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
amgrs Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 (edited) Если неисправна муфта, то холодить вообще не будет. Это легко проверить - при включении кондея к срабатывает электромагнит и начинает вращаться компрессор. Если компрессор вращается то муфта исправна, если нет то надо замерить сопротивление катушки электромагнита, оно должно быть в пределах 4 Ом. Я себе катушку перематывал (был обрыв).Чтобы проверить рабочая муфта или нет даже лазить никуда не надо. Если электромагнит рабочий при открытом окне при включении кондея должен быть слышен щелчек срабатывания сцепления муфты. Если не щелкает то муфта в обрыве. И кстати ничего перематывать не нужно. Развели тебя на бабки наверное. В Большенстве случаев проводка не горит а перегорает диод или термопредохранитель Если самому приложить руки то затраты по ремонту муфты получаются мизерные. Все можно отремонтировать самому если есть элементарные навыки работы с паяльником и мультметромЧто касается давления в кондее тоже можно проверить . Узнаем каким оно должно быть. Едим в сервис по заправке. И в присутствии рабочего контролирует его . Для этого через специальный штуцер подключается манометр к клапану кондея. При необходимости дозаправляем или убераем лишний фреон. В Большенстве случаев неисправность кондея связана с перегоранием предохранитель или электромагнитной катушки компрессора кондея. При ремонте катушки муфты если пробег больше 80 тысяч нужно заменить подшибник муфты. Edited August 18, 2014 by amgrs Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 Чтобы проверить рабочая муфта или нет даже лазить никуда не надо. Если электромагнит рабочий при открытом окне при включении кондея должен быть слышен щелчек срабатывания сцепления муфты. Если не щелкает то муфта в обрыве. И кстати ничего перематывать не нужно. Развели тебя на бабки наверное. В Большенстве случаев проводка не горит а перегорает диод или термопредохранитель Если самому приложить руки то затраты по ремонту муфты получаются мизерные. Все можно отремонтировать самому если есть элементарные навыки работы с паяльником и мультметромЧто касается давления в кондее тоже можно проверить . Узнаем каким оно должно быть. Едим в сервис по заправке. И в присутствии рабочего контролирует его . Для этого через специальный штуцер подключается манометр к клапану кондея. При необходимости дозаправляем или убераем лишний фреон. В Большенстве случаев неисправность кондея связана с перегоранием предохранитель или электромагнитной катушки компрессора кондея. При ремонте катушки муфты если пробег больше 80 тысяч нужно заменить подшибник муфты. Хорошее пособие по работе с муфтой, но вот по поводу дозаправки не соглашусь. Дозаправка это всё ерунда, кондей нужно полностью перезаправлять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
amgrs Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 (edited) Хорошее пособие по работе с муфтой, но вот по поводу дозаправки не соглашусь. Дозаправка это всё ерунда, кондей нужно полностью перезаправлять.По поводу дозаправки кондея не скажу не специалист. Вроде люди дозаправляют и полет нормальный. Главное, чтобы давление было в норме. Если оно низкое кондей не холодит. При этом на моей машине не включались вентиляторы. Начинали работать когда темпиратура подымалась до 100 С.По поводу ремонта муфты это все общие фразы, а более подробный отчет можно посмотреть здесь http://peugeot-club....pressora-kondi/ Edited August 19, 2014 by amgrs 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
