spirit_74 Опубликовано: 22 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2014 Добрый день! Помогите с проблемой. Греется движок пежо 307SW . По форуму прошолся , прочитал что нашол. Стал искать причины.Разобрался в том ,что все как бы рабочее.. Вентилятор рабочий, реле включения скоростями тоже рабочие, термо реле( просто замкнул).. Причину нашол в отсутствии минуса на реле включения. Как только подаю минус с корпуса на любое реле вентилятор включаеться. Поехал на СТО..Там сказали что возможно мозги глюкануло..нужно там смотреть..Что можите посоветывать в этой ситуации и сталкивался ли кто то с такой вот проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2014 Можно попробовать посмотреть диагностикой... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 23 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2014 Может минуса не потому что минусовой сигнал управляющий, в момент когда минус там не нужен его там и нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spirit_74 Опубликовано: 23 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2014 Возникает вопрос..Когда должен приходить "минус" и от куда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Добрый день! Помогите с проблемой. Греется движок пежо 307SW . По форуму прошолся , прочитал что нашол. Стал искать причины.Разобрался в том ,что все как бы рабочее.. Вентилятор рабочий, реле включения скоростями тоже рабочие, термо реле( просто замкнул).. Причину нашол в отсутствии минуса на реле включения. Как только подаю минус с корпуса на любое реле вентилятор включаеться. Поехал на СТО..Там сказали что возможно мозги глюкануло..нужно там смотреть..Что можите посоветывать в этой ситуации и сталкивался ли кто то с такой вот проблемой.Что значит -Греется Движок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spirit_74 Опубликовано: 24 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Что значит -Греется Движок. Температура охлаждающей жидкости 95 и выше..И не включаеться вентилятор охлаждения радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Температура охлаждающей жидкости 95 и выше..И не включаеться вентилятор охлаждения радиатораА патрубки системы охлаждения на нагрев проверял??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2014 Добрый день! Помогите с проблемой. Греется движок пежо 307SW . По форуму прошолся , прочитал что нашол. Стал искать причины.Разобрался в том ,что все как бы рабочее.. Вентилятор рабочий, реле включения скоростями тоже рабочие, термо реле( просто замкнул).. Причину нашол в отсутствии минуса на реле включения. Как только подаю минус с корпуса на любое реле вентилятор включаеться. Поехал на СТО..Там сказали что возможно мозги глюкануло..нужно там смотреть..Что можите посоветывать в этой ситуации и сталкивался ли кто то с такой вот проблемой.Про предохранитель ничего не указано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spirit_74 Опубликовано: 26 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2014 А патрубки системы охлаждения на нагрев проверял???Да.. Проверял..Система циркулирует..Верхний и нижний горячие... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 26 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2014 Температура охлаждающей жидкости 95 и выше..И не включаеться вентилятор охлаждения радиатора Почитай эту ветку: https://peugeot-club.net/forum/topic/8718/и подожди до 108 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Ребята, день добрый. Выручайте! На улице +37 градусов, стал греться двигатель, почти добрался до красной зоны. Притом, самое не понятное, что когда еду, температура ползет, когда стою, температура падает. Антифриз в норме, помпу менял буквально 1000 км назад, патрубки оба горячие, вентилятор срабатывает.. Что может быть? Куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Ребята, день добрый. Выручайте! На улице +37 градусов, стал греться двигатель, почти добрался до красной зоны. Притом, самое не понятное, что когда еду, температура ползет, когда стою, температура падает. Антифриз в норме, помпу менял буквально 1000 км назад, патрубки оба горячие, вентилятор срабатывает.. Что может быть? Куда смотреть?я недавно мыл радиаторы,ну и говна там Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 не очень понял про радиатор!? антифриз тоже заменил, когда менял помпу, с промывкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 Между радиаторами скапливается уйма грязи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 (изменено) раздвинул радиаторы ничего не сливая,купил пенный очиститель двигателя хай гир и сделал все по инструкции два раза,смыл все водой и продув стал намного лучше.(имхо нужно это делать хотя бы каждой весной дабы радиаторы не гнили от соли,заодно и грязь вымыть) Изменено 4 июня 2014 пользователем alapeugeotovod-vot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 теперь понял. ок. попробую. А какие еще могут быть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 4 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2014 теперь понял. ок. попробую. А какие еще могут быть мысли?попробуй,потом мыслить будем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 5 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2014 спасибо большое, действительно, в радиаторе, между радиаторов полно грязи, летающих гадов. Сегодня температура спала, с машиной нормально стало, вечером после работы поеду промывать, продувать =))) Еще раз Всем большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cooperPR Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 Сегодня промыл оба радиатора. грязи там ууужааас сколько было. Зато после, температура не поднимается выше 90, на улице +34. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
