Сергей_607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Значит это косяк магнитолы уже . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 @V607, какого года 607? рестайл или дорестайл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 @V607, какого года 607? рестайл или дорестайл? 2001 года. если честно то понятия не имею чем рестайл от дорестайла отличаетса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 В настройках через магнитоллу настройки сдвинуты на передние колонки,и переключение кнопками нереагирует в магнитоле настройки сдвинуты на перед и нажатием кнопок не реагирует чтобы перевести на задние, а лево право реагирует нормально. Может я чего-то не догоняю? Завтра скину фото показателей на экране.Людии.. вы чаго??? Нажал на кнопку audio - стрелки вверх и вниз переключают режимы что будем настраивать(бас, высокие, фейдер и баланс). Дошли до фейдера и крутим крутилку громкости влево или в право. Не кнопками оно вперед и назад регулируется, а крутилкой громкости.совсем народ забыл как магнитолами пользоваться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Людии.. вы чаго??? Нажал на кнопку audio - стрелки вверх и вниз переключают режимы что будем настраивать(бас, высокие, фейдер и баланс). Дошли до фейдера и крутим крутилку громкости влево или в право. Не кнопками оно вперед и назад регулируется, а крутилкой громкости.совсем народ забыл как магнитолами пользоваться Не ну если дело в такой банальности, то да мы тут получается тупим товарищи ! Но V607, вроде писал, что все остальные функции работают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Тогда нужно смотреть комплектацию - скорее всего стоит усилок у которого осталось два канала.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Vin В студию 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Vin В студию ну и ещё если регулятор на дисплее показывает что что-то регулирует(и уся в комплекте нет) - то либо нет динамиков уже в дверях - либо два канала магнитолы уже ЁК. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 VF39D4HXE92031045 ВИН уважаемые знатоки вопрос зрителя где точнее усилок то находитса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 VF39D4HXE92031045 ВИНуважаемые знатоки вопрос зрителя где точнее усилок то находитса?У меня был под бардачком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 вот эта шкала нереагирует на переключение кнопками... а остальные функции работают без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Ну так это баланс, а не фейд! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 так это и есть регулировка перед - задвот этот бред и не реагирует на нажатие кнопокНу так это баланс, а не фейд! вот очерёдность показаний мага больше в режиме регулировки ничего нету Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Блин, какой дисплей красивый ( конечно не в тему)), просто с монохромником, "Небо и земля" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 признаюсь я именно с таким дисплеем искал при покупке. хотя монохрома было намного больше по выбору Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 вот этот "R - F balance" и надо ближе к центру пытаться сдвинуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 вот этот "R - F balance" и надо ближе к центру пытаться сдвинуть втом и дело что не сдвигаетса этот баланс ближе к центру.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Ну так это баланс, а не фейд!Серега, блин, баланс: L-R (left-right, лево-право); фейдер (fader): F-R (front-rear, перед-зад)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 втом и дело что не сдвигаетса этот баланс ближе к центру....два варианта есть:- взять другую магнитолу (от 607 не обязательно, подойдет от 407 или с5-2, только морду переставить надо будет, и прописать vin в ней)- или снимать эту и вскрывать для ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 парни подскажите в каком месте усилок должен находитса если он вообще есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 парни подскажите в каком месте усилок должен находитса У 406-х - в багажнике, у 607-х, ЕМНИП, в ногах пассажира...если он вообще есть VIN давай...@V607, фотки старайся по-нормальному вставлять, что бы не нужно было крутить головой... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 У 406-х - в багажнике, у 607-х, ЕМНИП, в ногах пассажира...VIN давай...@V607, фотки старайся по-нормальному вставлять, что бы не нужно было крутить головой...vin VF39D4HXE92031045да с фотками косяк как не крути боком скидывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Блок "С" внизу слева, 8408 - усилитель:в архиве, большое разрешение и объем:расположение.zip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V607 Опубликовано: 1 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2015 Блок "С" внизу слева, 8408 - усилитель:расположение.jpgв архиве, большое разрешение и объем:расположение.zipспасибо завтра со смены вернусь и через комп гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 15 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2015 Ну как? Проблема решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
