shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Снова загорелся чек, появилась новая симптоматика1) Машина трясется прям сразу как заводишь.2) Особенно сильно трясет на светофоре.3) Медленно разгоняется4) Высокие обороты На диагностике в январе показало ошибку коленвала (так и не менял) из того что нашел в инете советуют поменять свечи, форсунки, датчики кислорода. и похоже потекло масло. прилагаю фотки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 1 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Катушка скорей всего умерла.По маслу, надо поменять фильтр с кольцом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Катушка скорей всего умерла.По маслу, надо поменять фильтр с кольцом Заводится она отлично, не жалуюсь, поэтому думаю не в кольце дело, вот в форсунке вполне возможно или в свечах.Если свечи менять то фильтр и масло тоже сразу буду менять. Мне больше интересно откуда оно течет, что это за бачек в пыже и почему провод наполовину разложился, не изза того ли что на него чтото текло.уровень масла за год не изменился. стоит на максимуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 1 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 На фотках корпус масл. фильра, он и течет, чтоб не тек надо поменять уплотнительное кольцо и фильтр до кучи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 На фотках корпус масл. фильра, он и течет, чтоб не тек надо поменять уплотнительное кольцо и фильтр до кучи. Спасибо, понял. заказываю в магазине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 1 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 1109CK его номер, бери оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 (изменено) 1109CK его номер, бери оригиналда, они мне по вину выдали.а если взять?? мне просто тачку завтра надо загнать, а его ждать долгоBosch 1 457 429 249 Knecht (Mahle Filter) OX 339/2 D Eco Изменено 1 апреля 2014 пользователем shotez Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 1 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Тогда бош, только не кнехт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Тогда бош, только не кнехток, а за что кислородный фильтр отвечает? может быть причиной? их просто 2 штуки по 3к минимум каждый... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 1 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 (изменено) Кислородный датчик может, а не фильтр)))Диагностику надо, чего гадатьК тому же я уже писал, что дело скорей всего в катушке зажигания Изменено 1 апреля 2014 пользователем bendix Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Кислородный датчик может, а не фильтр)))Диагностику надо, чего гадатьК тому же я уже писал, что дело скорей всего в катушке зажиганияда, датчик)куда посоветуете на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Купил масляный фильтр со всеми прокладками, воздушный, датчик коленвала и свечи.также завтра записался на диагностику. посмотрим что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Новый симптомыЗагорелась catalytic converter faultво время движения бортовой компьютер перестал показывать сколько осталось до заправки, средний расход топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 1 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Все правильно. Б.к. Не показывает расход когда фиксируются пропуски зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 1 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2014 Все правильно. Б.к. Не показывает расход когда фиксируются пропуски зажигания.тоесть скорее всего катушка?завтра если предложат в сервисе котором вы сказали поменять, думаю соглашусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей-307 Опубликовано: 2 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2014 А как проверить, катушка это или еще что? у меня плавают холостые, выскочила ошибка датчика положения коленвала, а недавно начало всю трясти и catalytic converter fault выскочила. Заменил датчик положения коленвала, ничего не изменилось((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 2 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2014 Купил масляный фильтр со всеми прокладками, воздушный, датчик коленвала и свечи.также завтра записался на диагностику. посмотрим что будет.еще по фильтру. Будь аккуратней. Он пластиковый. Может перетянули и он лопнул. Если просто кольцо то хорошо, а если корпус то ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2014 А как проверить, катушка это или еще что? у меня плавают холостые, выскочила ошибка датчика положения коленвала, а недавно начало всю трясти и catalytic converter fault выскочила. Заменил датчик положения коленвала, ничего не изменилось(((На это чётко указывает диагностический сканер рр2000. В блоке катушки две катушки,каждая обслуживает два цилиндра. Сканер умеет сравнивать работу обеих и на основании этого приговаривается именно катушка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shotez Опубликовано: 3 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2014 Свечи поменял- тряска осталась, но расход бензина уменьшился на глазах, завтра еду к спецк на диагностику и скорее всего сразу ремонт сделает. Также грешит на катушку по симптомам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 3 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2014 (изменено) Сканер умеет сравнивать работу обеих и на основании этого приговаривается именно катушкау меня сканер не приговаривал катушку,время заряда укладывалась в норму до 2.6 м.с.Однако машину трясло,не работали 2 цилиндра.Вылечилось заменой.https://peugeot-club.net/forum/topic/360/ вот с форума о проверке катушки.Это не панацея,конечно. Изменено 3 апреля 2014 пользователем Алексъ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 4 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2014 когда 2 цилиндра не работает это жесть конечно. но диагностика должна показать катушка или нет. если нет - тогда цилиндры) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 4 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2014 (изменено) но диагностика должна показать катушка или нетона и показывала ошибку-пропуски зажигания.Но на катушку говорила,что все ОК.Взял у ребят своих на разборе 2 катушки и поменял.результат сразу сказался-все заработало и с одной б.у катушкой и с другой.Ради эксперемента вернул свою на место-опять 2 цилиндра не работали. Изменено 4 апреля 2014 пользователем Алексъ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 4 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2014 хорошо когда есть для проверки катушка) сразу причину нашел) поздравляю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 4 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2014 хорошо когда есть......ребята на разборе... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2014 Сервисы тоже не гнушаются пробовать свои катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
